wylewka pod brodzikiem - jak odpływ dać?
Muszę dolać nieco jastrychu pod brodzikiem. Będzie taki zwykły akrylowy.
Ten odpływ to w miarę uniwersalnie jest zaproponowany przez hydraulika? Czy jednak jak już będę miał wybrany brodzik to robić pod niego?
Zasadniczo zwykły syfon brodzikowy ma i tak odpływ z boku, więc połączenie jest na kolanku. Dlatego odpływ w podłodze umieszcza się celowo w takim punkcie, żeby nie pokrywał się z otworem odpływowym w typowych brodzikach, ale był gdzieś z boku.
Edytowane przez Wasylek
Podobnież rurek ogrzewania podłogowego nie powinno się układać pod brodzikiem, bo szybko woda w syfonie wysycha i śmierdzi z kanalizacji.
Jak skończysz remont to za jakiś czas daj znać czy to prawda (czyli czy śmierdzi).
Trzeba uważać na syfony, bo potrafią być bardzo płytkie.
Czy brodzik jest konieczny. Nie prościej dać odpływ liniowy.
Jak nie będziesz się kąpał przez 2 tygodnie to wyschnie.
Ale przez ten  czas "zwykły" syfon też może wyschnąć.
U mnie podłogówka pod prysznicem i jakoś nie zauważyłem takiego zjawiska.
Ja u siebie nie mam pętli pod prysznicem, jedynie dwie sztuki lecą  przelotowo na końcu prysznica do reszty części łazienki.
Robiłem spadek w wylewce i montowałem spływ liniowy. Wszystko też uprzednio zabezpieczone przed wilgocią, a potem na to płytki itd...
U mnie w Gnieżdżewie są rurki ogrzewania w miejscu prysznica i nic z odpływu liniowego nie śmierdzi, nawet jak nie ma mnie tam przez 3 tygodnie.
Co stosowales? Wklejales tasmy i narozniki?
Tego ci nie powiem co zostało zastosowane bezpośrednio na ściany, ale pamiętam, że cały zakątek prysznica do wysokości chyba 2m był wysmarowany jakimiś niebieskim czymś, co potem się z tym działo dalej nie wiem, bo to ekipa robiła, łacznie z płytkami i obsadzeniem odpływu itd... Niestety codziennie na budowie nie miałem możliwości być.
