Malowanie/rusztowanie
Niestety zostałem zmuszony do wymalowania chałupy, i utknąłem na schodach.
Ma może ktoś sprawdzoną radę jak się dostać na górę żeby to poobklejać i pomalować?
max wysokość 7m, później schody, pół piętro itp.
Jakiś pomysł jak się dostać do zdjęcia tej lampy ?
IMG_0409.jpeg.ded845065d004fe3ac077d3aaa13015c.jpegIMG_0413.jpeg.b8fe3b9a0289c8f824d61852673aafa5.jpeg
drabina z regulowanymi nogami. Ale zostawiam taktyczną kropkę bo mnie też to czeka :panic: U znajomego ekipa za pomalowanie klatki zawołała z 6 kPLN więc kupił sam drabinę i pomalował.
2 godziny temu, deszczowyRoman napisał(a):
pistolet / agregat z długa  lancą
I jak odetniesz barwy?
tak... dobrze wiedzieć na przyszłość żeby malować wszystko na biało ;]
Już próbowałem przehandlować kolor tej ściany na biały w zamian za jakąkolwiek inną w barwie….niestety brak akceptacji😀
Drabina - rusztowanie
https://alve.pl/drabiny-wielofunkcyjne/328-109-drabina-aluminiowa-wielofunkcyjna-na-schody-rusztowanie-z-podestem-2x7-eurostyl.html
lub drabina schodowa
https://alve.pl/drabiny-2-czesciowe-uniwersalne/315-54-drabina-aluminiowa-na-schody-2-elementowa-uniwersalna-eurostyl-77xx.html?
*linki przykładowe
Jak nie powyższe, to na półpiętrze solidny koziołek/rusztowanie i grube dechy (np. podesty drewniane tynkarskie) jednym końcem na niego, a drugim na schód tak by było poziomo.
Przy odrobinie szczęścia i asekuracji postawisz na tym normalną drabinę w trójkąt. Jak nie, to kolejny poziom w ten sam sposób.
Jak masz większe cohones, to na półpiętrze oprzyj drabinę o ścianę, tak by się dołem zaparła o pierwszy schód, a potem decha na szczebel i schód.
No sorry Winnetou - cudów tu się nie wymyśli. Zwyżką tam nie wjedziesz 😄
Mam podobną lampę tylko nad antresolą (6-7m). Sam ją montowałem własnie z rusztowania. Mam zwykłe warszawskie.
Są też wąskie rusztowania z regulowanymi nogami. Może masz w ok wypożyczalnie to sobie obejrzysz i pomierzysz czy się nada.
Z drabiną też można kombinować, ale ja bym odradzał, 7m to już spora wysokość szczególnie że podstawa nie jest równa.
U mnie fachowiec używał rusztowań :ok:
Podobnie u szwagrostwa, gdzie mają wysoki salon do dachu.
Rusztowanie stawia się raz i jest komfort pracy. Ja musiałem wyciąć kawałek GK, wstawić wzmocnienie, dokręcić 5 sznurów lampy i zabudować GK. Tego z drabiny bym nie ogarnął. Poza tym praca amatora na drabinie 7m to nie łatwa sprawa. Dlatego kupiłem 10 przęseł i jak trzeba to rozstawiam, w domu zawsze się przyda.
Firmy też jak piszesz wolą rusztowanie, u mnie też zawsze rozstawiali przy pracach na wysokości.
Ja sobie zrobiłem podest z włazem i drabinką:
Ale to sporo roboty, no i trzeba mieć solidne drewno, u mnie konstrukcyjne 45x145mm.
Jak ci się zmieści, to możesz wypożyczyć/kupić rusztowanie warszawskie.
Są jeszcze specjalne drabiny do schodów, ale nie są tanie.
Jak chcesz się bawić w cyrkowca, to opierasz dwie drabiny o przeciwległe ściany,
i na stopniu który cię interesuje dajesz grubą dechę.
Poszukaj w necie, na youtube jest sporo rozwiązań, jak sobie ludzie radzą.
