Jakość tarcz i klocków
Zacisk pracuje, klocków jest połowa, a wyciera sie tarcza :pad:
Zestaw TRW, samochód ciężarowy a nie osobowy, ale to bez znaczenia
Pierwszy raz sie z czymś takim spotykam :nie_wiem: czy to jakieś powszechne zjawisko? Słyszałem nie raz że ostatnio czesci robi sie z g00wnolitu_, ale zeby aż tak? :nie_wiem:
Edytowane przez swienty
1 minutę temu, rwIcIk napisał(a):
Tarcza szybciej niż klocki?
To nie tarcze są słabej jakości, tylko bardzo dobre klocki :dziekidzieki:
Może faktycznie zestaw źle dobrany, ile kilometrów zrobione i ile wytrzymywały wcześniejsze? To da jakiś pogląd.
W moich autach ostatnimi laty zmieniam tarcze z klockami.
Pierwsze słyszę, by nie starczało tarcz na jedne klocki 8]
Pierwsze klocki praktycznie nie zużyły tarczy, teraz są drugie (te same co poprzednio)
Obecnie klocków jest ok 1/3 i za kilka dni będą wymienione razem z tarczą, bo tarcza jest blisko granicy zużycia  :nie_wiem:
Tarcze imo lekko 4 wymiany klocków, teraz nie zjadę 2
W tym samym aucie zaraz wpadnie trzeci kpl klocków na przod, tarcze mają imo ok 300kkm
Samochód ciężarowy i przebieg nikomu nic nie powie. Dla przykładu, przednie opony mają ok 350tys
Czyli raczej normalnie ;]
Gdyby było normalnie, to bym sie nie odzywał  ;] pierwszy raz widzę coś takiego
Zużycie tarcz i klocków zależy od producenta, materiału, stylu jazdy, partii wyprodukowanych części, warunków, w których użytkowany jest dany pojazd.
Z tym bywa różnie.
Dlatego wydaje się, że raz hamulce zużywają się tak, a raz siak.
Jak dla mnie to lepiej żeby zużywały się troszkę szybciej, bo wtedy częściej się do hamulców zagląda.
Rok temu w mojej Skodzinie zakładałem nowe klocki i nowe tarcze z przodu. Teraz przy okazji dodatkowych napraw znów klocki wymieniłem na nowe. Stare były zużyte do połowy.
Przednie tarcze były zużyte minimalnie. Tylne mają już kilka lat i jeszcze trzymają dobrą grubość.
Więc nie przejmowałbym się tym "dziwnym" zużyciem hamulców, które opisujesz. Wymień to co się zużyło i jeździj dalej.
Raz lata temu w Punto miałem taki przypadek. U mechanika przy jakiejś robocie przy zakładaniu koła zauważył że praktycznie nie ma klocków, tarcze jak nowe a że było późno to w najbliższym sklepie kupił mi jakieś noname klocki. Po 25kkm klocki były niewiele zużyte a tarcze jak żyletki.
Wysłane z mojego RMX3242 przy użyciu Tapatalka
Kiedyś tarcze wytrzymywały dwa komplety klocków, odważnym nawet trzy i jeszcze tarcze przetaczali ;]. W Clio diagnosta zwrócił mi uwagę, że tarcze do wymiany (fabryczne) po prawie 100 tys. km. Kupiłem komplet i wymieniłem, klocków była jeszcze połowa.
W swoim przetaczałem przód przy pierwszej zmianie klocków, ale zaczęły coraz bardziej bić i skończyło się na wymianie. Klocki przy 46 kkm, tarcze 54 kkm.
Tył już zmieniałem od razu komplet - tarcze i klocki, mimo, że tarcze jeszcze miały niewielki zapas do minimalnej grubości. 66 kkm.
A kiedyś mi mówili, że w Tucsonie słabe tarcze, bo komplety zmieniałem przy 45 kkm przód i 75 kkm tył ;]
W Clio 4 jak wszedł do sprzedaży też ludzie pisali na forach, że słabe tarcze i klocki, że 30 tys. i do wymiany. Mój 80% przeleciał autostradą, stąd pewnie te 100tys.
Pamiętam, że już Clio II miało żyleta hamulce. Zresztą w tamtych czasach Renault chwalił się bezpieczeństwem (4 poduszki w standardzie) i krótką drogą hamowania.
Ja kiedyś pisałem że na TRW się obraziłem,
najpierw rozkleiły mi się klocki - blacha od okładziny,
kolejny przypał to klocki porobiły mega bruzdy na tarczach -  rozumiem oś a tu 4 sztuki, (tarcze ORI VW były)
teraz założyłem (zestaw klocki i tarcze) bo kolega dał mi do auta i pylą jak skurczybyk, co tankowanie trzeba felgi myć.
