Losowo dzialajace spryskiwacze przedniej szyby
Witka!
Mam problem w moim Jazzie-kupilem jakis czas to pudelko na czas naprawy Mini i pewnego razu zauwazylem ze nie dzialaja spryskiwacze.Tzn.dzialaja zwykle wtedy gdy chce je naprawic a nie dzialaja gdy sa potrzebne w czasie jazdy.Silniczek dziala zawsze-wiec odpada trop pod nazwa niepewny styk elektryczny .Wymienilem na wszelki wypadek obydwa spryskiwacze na nowe i nic to nie zmienilo.Gdy spryskiwacz dziala daje mocny strumien plynu - wiec raczej nic nie jest zatkane.Ktos mial taki przypadek?
Edytowane przez wlad
  • wlad zmienił tytuł na Losowo dzialajace spryskiwacze przedniej szyby
1 godzinę temu, amazaque napisał:
W 99,9% takich przypadków winna jest manetka.
Jakim cudem jesli:
"Silniczek dziala zawsze"
Czasami w „starym aucie” silniczek nie daje rady przebić płynem przez zawór zwrotny - wywal go na chwilę i zastąp łącznikiem i zobaczysz.
Może pompka kręci, ale nie zawsze pompuje?
Najbardziej pasuje do objawów.
Moze jakiś syf w zbiorniczku, jak stajesz to po czasie osiada i nie zatyka wlotu do pompki
W dniu 31.05.2026 o 20:41, pawel_78 napisał:
Sprawdź czy wężyk czasem nie jest gdzieś zgnieciony przy zamkniętej pokrywie silnika.
No i ta rada byla najblizej piwko
Okazalo sie ze wezyk wypial sie z takiej obejmy i przesunal sie doslownie kilka cm w bok.Poniewaz nie mialem zadnego porownania to nie zatrybilem ze to o to chodzi.W momencie zatrzasniecia pokrywy jeden z jej zawiasow naciskal na wezyk powodujac lekkie zagiecie a w konsekwencji opor w przeplywie plynu.
Wielkie dzieki za dobry tropoki
