To już zaczyna być plaga - kradną kable
I najlepsze że nie ma pomysłu jak to zabezpieczyć.
Wysłane za pomocą Tapatalk
Jest. U mnie większość ładowarek już zabezpieczona antyprzecięciowym
Tzn?
Przecież wystarczy włączony włożyć ślepe gniazdo w taką wtyczkę o zrobić zworę - ładowarka wywali zabezpieczenia i można ciąć.
Teraz, ppmarian napisał:
Tzn?
Poświęć piętnaście sekund na Google to się dowiesz jak wyglądają te powłoki na kable.
mam nadzieję, że mi nikt kabla na bramie nie udydoli, bo razem z ładowarka kosztował 152 zł, a to kupa kasy ok
2 godziny temu, ppmarian napisał:
Tzn?
chyba przeczytales antyprzepieciowym zlosnik tak jak ja lol
Nie tylko Tyrotfl2
I chce mi powiedzieć że jakiś oplot dodatkowy czy osłona ma zabezpieczyć przed obecnymi narzędziami aku typu szlifierka kątowa lub nożyce z pół księżycem
Ile z takiego jednego kabla jest kasy?
Jak potrafią urwać dźwignię od zwykłego kranu/zaworu, żeby oddać na złom. Czy też nieduży krzyżyk z nagrobka. O, albo wypruty z tynku kawałek nędznego przewodu do lampy z opuszczonego budynku. To taki kabel z ładowarki jest przy tym żyłą złota....
Najprościej byłoby bilbordy obok ładowarek stawiać
https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/7589893,kradziez-kabli-ladowanie-auta-elektryczne-wyrok-sad-rejonowy-glogow-8-miesiecy-2026-240-godzin-prac-spolecznych-zwrot-wartosci-kabli-155-tys-zl-ladowarki-elektryczne-miedz-kable-infrastruktura-stacje-ladowania-ladowarki-pojazdy-na-prad.html
Jak w artykule wyliczają ok. 300 zł. Power dot obliczył szkodę z jednej ładowarki na ok. 7500 PLN.
28 minut temu, komor napisał:
jako element odstraszający, w ramach prac społecznych skierowałbym gościa do zabawiania znudzonych podróznych przy ładowarkach rotfl2
Ma zabezpieczyć przed narzędziami które są w użyciu. A osłona jest tekstylna, pewno z materiału na którym wszystkie proste kątówki z Lidla się zatrzymują.
U mnie w okolicznej menelskiej dzielnicy kradli kable w ciągu kilku dni od odbudowy. Od założenia tych osłon jest spokój.
W Szwecji też.
Fotki zrobione w ten weekend.
Jeszcze niedawno były w tej lokalizacji tylko kablowe kikuty... Operatorzy się uczą, użytkownicy zapłacą.
Edytowane przez HelixSv
Ostatnio przeglądający 1
