Zbieżność?
Witam!
Zauwazyłem ze jadąc samochodem mam kierownicę lekko przekrzywioną w lewo. drive.gif Gdy wyrównam - zaczyna mnie sporo znosic. Na poczatku mi to nie przeszkadzalo, ale teraz mnie strasznie irytuje.
Powiedzcie mi wiec prosze - rozumiem, ze mam zle ustawiona zbieznosc kol? Czy moze byc inny "problem"??
Jezeli zbieznosc, to jakie sa konsekwencje jazdy w takim stanie i poniewaz wybieram sie na wakacje w gory, to czy lepiej przed wyjazdem pojechac i zrobic?
> Witam!
> lewo. Gdy wyrównam - zaczyna mnie sporo znosic. Na poczatku mi
Zbieznosc sama w sobie moze byc dobra, natomiast masz racje - ustawienie kierownicy reguluje sie wlasnie przy okazji ustawiania zbieznosci.
Nierownomierne zuzycie opon.
Dobrze ustawiona zbieznosc zawsze jest wskazana.
> Da sie samemu??
Niestety nie - koszt zalezny od zakladu od 50 do jakis 100 zlotych.
> Witam!
Niekoniecznie musi to być wina złej zbieżności - w mojej Felicii po ustawieniu zbieżności w 3ch różnych warsztatach nadal jest przekrzywiona kierownica.
Przerabialem to, i to ze jest przekrzywiona nie dzieje sie bez powodu. Powod - opona zjechana z jednej strony bardziej... golym okiem nie widac a jednak.
> masz krzywo przykręconą kierownice
Muszę zobaczyć, czy nie są gdzieś zjechane.
Sam nie wiem czy drogo czy tanio, koło mnie biorą 50, ale... ale to zawsze jest 50 crazy.gif
Ale sprawdzę...
> Witam!
> Da sie samemu??
pojechałem na zbieżność, na wydruku wyszło że mam 0.16 zbieżności sumarycznej, ustawili mi by było dobrze potem kazali się przejechać i zapamiętać o ile mam przekrzywioną tą kierownicę w lewo...
wróciłem pokazałem o ile i jak ma być poprawnie no i coś tam podkręcili i już mam ok smile.gif
wreszcie kierownica została ustawiona poprawnie smile.gif a z 3 miesiące tak jeździłem smirk.gif
aha zdziwił mnie pan tylko jednym że mam z tą karteczką przyjechać na sprawdzenie za...
25000km 270751858-jezyk.gif przecież na naszych drogach to ta zbieżność się szybciej rozjedzie grinser006.gif
> Ale sprawdzę...
> I dziękuję za Wszystkie odpowiedzi
Dorzucę jeszcze jedno... Skrzywiony wachacz
Może skoryguję parę wypowiedzi kolegów.
Po ustawieniu zbieżności kierownica MOŻE BYĆ PRZEKRZYWIONA i nie będzie to miało żadnego związku ze zużyciem opon itd - po prostu mechanikom nie chce się bawić w jej ustawianie, bo metoda jest bajecznie prosta - odkręcamy drążek z jednej strony na np 1/2 obrotu, z drugiej na tyle samo przykręcamy, sprawdzamy, jak nie to poprawiamy dalej i tak do skutku.
Ewentualnie zdejmujemy kierownicę z wieloklinu i przestawiamy o np 1-2 ząbki. (prostsze, o ile sprzęt jest bez airbagu)...
A jak sprawdzić czy wahacz jest skrzywiony?
pod warunkiem, że ten wieloklin jest 'drobny' bo przy większych zębach przestawienie nawet o 1 może spowodować zbyt duży obrót koła kierownicy ok.gif
Pojechać do dobrego serwisu 270751858-jezyk.gif Może są inne metody ale ja ich niestety nie znam niewiem.gif
P.S. Co do nierówno zużytych opon... Ojciec tak miał w Felicji na zimówkach, na letnich jest OK. Spróbuj zamienić opony i jak będzie OK, albo znosiło np. w drugą stronę tzn., że oponki są do kosza.
> kosza.
Chodzi o to, ze opony mam nowki, wiec to chyba nie o to chodzi, ale dzięi 20.GIF
> dzięi
No to w takim razie jeden punkt do sprawdzenia wyeliminowany 20.GIF W takim razie szukaj rozwiązania problemu w zawieszeniu. I oby to był tylko drobiazg jakiś! Pozdrawiam
> sprawdzenie za...
> 25000km przecież na naszych drogach to ta zbieżność się szybciej
Ciekawe...W "malcu" raz robiłem zbieżność-po blacharce. Renia 5 w moich łapkach przejeździła kilkadziesiąt tysięcy kilometrów bez regulacji-zero oznak nieprawidłowego ustawienia kół, przejazd przez ścieżkę diagnostyczną wykazał ideał. Pugi, też już kilkadziesiąt tysięcy w polsce-minimalnie zbyt rozbieżny na ścieżce, ale bez oznak nieprawidłowego zużycia czy też zachowania na drodze-diagnosta mówi, jexdzić dalej, bo jest dobrze smile.gif Może jednak france dobre są na nasze drogi smile.gif
> rozjedzie
mnie uczono i tak też robie ze kierownice blokuje sie w pozycji do jazdy na wprost przy ustawianiu zbieżności .
Wtedy w 95% przypadków kiedrownica jest ustawiona dobrze podczas jazdy.
Pozostałe 5% przypadków to wynik przekoszonego nadwozia , przesuniecia bocznego którejś z osi lub złej (niesymetrycznej) zbieżnośći połówkowej kół tylnych . Ale w tym przypadku kiere też da sie prosto ustawic na przyrządach , tyle ze wymaga założenia 4 głowic (przód i tył), a przynajmniej jest to mozliwe na przyrząda optycznych na których pracuje.
> bo metoda jest
a co do ustawiania kierownicy to jesli nie ma airbagu to przed ustawianiem geometrii ściągam kierownice i ustawiam ją tak aby był mniej wiecej jednakowy skręt w obie strony (jeśli oczywiście wcześniej nie był).
pozdrawiam
