Mycie silnika SC
Czy ktos myl karcherem silnik w seicento ?
Dzisiaj bylem w myjni i poniewaz silnik i maska od srodka jest bardzo brudna, chcialem zdecydowac sie na mycie silnika - tak jak zazwyczaj od czasu do czasu robilem w poprzednich autach(zawsze bez zlych skutkow).
Oczywiscie mycie jest "na wlasna odpowiedzialnosc"...
Co myslicie o tym ? Umyc ? Trzeba cos zaslonic albo gdzies trzeba mniej wody lac ?
Ja jestem za myciem ,ale nie w jakiejs tam myjni gdzie sie nie znają tylko gdzieś gdzie ci pożądnie potem przedmuchają potrzebne miejsca. O silnik trzeba dbać
teraz mam sc 900 kumpel ma karchera i leje gdzie popadnie juz nic nie owijam leje po wiazkach po kompie po calym silniku sej odpala odrazu
nie wiem czy pomoglem bo to 900 ale moja rada to taka oslon wiazki folia kompa tez i mozesz myc ok.gif
Ja wczoraj myłem u siebie KARCHEREM devil.gif ( ale 900cm3 )
Kupiłem środek K2 za 9zł , popsikałem nim cała komorę silnika i silnik odzczekałem 15 minut i heja karcherem i jest ok.gif , a w nocy był mróz i rano odpalił bez najmniejszych problemów palacz.gif
> bez zlych skutkow).
> mniej wody lac ?
> bez zlych skutkow).
> mniej wody lac ?
w serwisach myją wszystkie silniki niektorzy myja nawet na zapalonym silniku niespotkałem sie aby cos sie stało
> bez zlych skutkow).
> mniej wody lac ?
możesz myć..tylko załóż folięna komputer i na puszkę od alarmu( jak takową posiadasz)...może warto jakoś jeszcze aku zabezpieczyć hmm.gif
EDIT: przypomniało mi sięjak paręlat temu brat mył silnik w Uno....Uno po myciu nie wstało i trzeba było na hol zabrać zlosnik.gif...ale mył bez żadnego zabezpieczenia oink.gif270751858-jezyk.gif
ja myłem swojego "Potwora" (700) i nie było zadnych problemów.Tylko musisz zrobić 3 rzeczy 1- odpiac akumlator (lub go jakoś zabezpieczyć ale tak najłatwiej ) , 2 -zabezpieczyć komputer , 3 - zabezpieczyć syrene alarmu bo lubi sobie nie zadziałac po myciu.
JA myłem w ciepły dzień i kilka godzin autko schło , wiec nie wiem jak bybyło zaraz po myciu z odpalaniem.Ale generalnie nie powinno sie nic dziać ...
pzdr
> szkoda ze nikt nie poruszyl tego tematu wczesniej
> bo moja syrena nie dziala i komp tez jest do wymiany
> pzdr
o kutfa yikes.gif to staary masz niezła lipe.A z tego co pamietam to był gzisę już en temat.
co do syreny to któś mówił że mozna przedmuchać kompresorem i powinna działac .czyli weż tego weża od kompresora i zdrowo podmuchaj biglaugh.gif moze coś pomoze ... a co do kompa to ci nie poradze...
> myciu.
ja bym jeszcze dodal ze podczas mycia trzeba jednak byc ostroznym i nie traktowac tego tak lekkomyslnie smirk.gif
trzeba uwazac zeby wyplukany piasek wraz z woda nie dostal sie np. do alternatora, lub np. na pasek rozrzadu czy kola napedzajace, na pewno nie zrobi nam "krzywdy" od razu ale w dluzszej perspektywie moze nie byc juz tak wesolo hmm.gif
pozdr.
a jak ma sie to do Agenta007 z Aisanem? moze ktos ma jakies doswiadczenia?
pozdrawiam
  • 2 lata później...
Jesli chodzi o SC 900, zasloniecie kompa, ewentualnie syrenki od alarmu, a co z alternatorem? cewki, hmm gdzie to jest zlosnik.gif
> Odkopalem watek
Jakoś nigdy się nie szczypałem z zasłanianiem części i... wszystko działa smile.gif
Potraktowałem wszystko płynem do mycia silników w spraju, potem pod ciśnieniem spłukałem wodą.
ja tam się przesadnie nie bawiłem, najpierw jakiś płyn do mycia silników, spryskałem, poczekałem 15 minut i z węża ogrodowego myłem biglaugh.gifbiglaugh.gif i całkiem dało rady biglaugh.gif tylko kompa sobie zabezpieczyłem reklamówką z tesco biglaugh.gif
> działa
> Ja wiem - głupi ma zawsze szczęście, ale co tam
> Całość sponsored by Wujek Siemin & Stacja BP
nie mam takiego cisnienia w wezu ogrodowym jak myjka cisnieniowa zlosnik.gif
a nie masz na jakiejś stacji w mieście karchera albo carmana nie macie? tam mają karchera, podjedziesz sobie, spryskasz silnik, poczekasz trochę smile.gif i wio karcherem biglaugh.gif
> poczekasz trochę i wio karcherem
ano jest, boje sie tylko ze cos spsuje, najchetniej to bym zaslonil kompa, stozek (nie wiem czy trzeba), alternator, ale czy cos jeszcze? zeby.GIF
> jeszcze?
Po całej operacji to samo, co w każdym aucie - kompresor i dokładne przedmuchanie okolic świec, kabli, wszelkich elektrycznych i elektronicznych zabawek...
No i podstawa - nie myć zimnym strumieniem karchera rozgrzanego silnika 270635636-JUMP2.gif
a ja tam sam myłem śilnik przy swoim jakims preparatem najpierw spryskałem firma K2 a potem z węża spłukałem i czyściutki jak ta lala smile.gif
> silnika
A na myjniach normalnie maja takie kompresorki czy tylko karshery ?
Ja oddałem auto do wyszorowania i wypucowania pozimowego i szczerze mówiąc nieźle się sprawili waytogo.gif
Pozawijali szczelnie co delikatniejsze punkty, potem jakimś paskudztwem silnik spryskali, wymyli karcherem, przedmuchali dokładnie kompresorem, poczekali jeszcze z godzinkę (przez ten czas prali podłogę) i dopiero odpalili waytogo.gif Silniczek czyściutki - a zapłaciłem 25 PLN za jego umycie waytogo.gif
> czas prali podłogę) i dopiero odpalili Silniczek czyściutki - a
Gdzie?
A za pranie tapicerki ile? I jaki efekt?
musze znalezc jakas porzadna myjnie coby przed Borkami silniczek wypucowac zlosnik.gif
> Gdzie?
W Rzeszowie...
Tylko podłogę czyścili - za podłogę 30 PLN, za cały środek - pranie tapicerki, czyszczenie wszystkich plastików, szyb itp. biorą coś koło 100 PLN.
> W Rzeszowie...
Acha, myślałem, że gdzieś w okolicach Jaworzna
> koło 100 PLN.
Spróbuję sobie sam wyprać odkurzaczem piorącym, jak nie wyjdzie to dopiero poszukam kogoś.
Wydaje mi się, że powinien dać radę waytogo.gif Z dobrym środkiem czyszczącym - w końcu to samo robią w myjni, tylko sprzęt mają profesjonalny - ale to raczej o wytrzymałość chodzi a nie o dokładność czyszczenia.
> doswiadczenia?
> pozdrawiam
nie lałem karcherem po akumulatorze (normalne) tak to wszędzie oczywiście nie na ciepłym silniku po umyciu psiknąłem smarowidłem na elementy ruchome aisana jak są dobre przewody i cewka odpali zaraz po umyciu no i widać teraz ewentualny wyciek lub przesiąkanie oleju myte na ręcznej samoobsługowej myjni bp
Ktos poleci jakis dobry zaklad w Wawie ...gdzie za 'normalne' pieniadze niczego nie spie...la przy myciu i czyszczeniu auta?
Ja bym bardzo chętnie w Krakowie z takiej myjni skorzystał. Wie ktoś coś na ten temat? I jakie ceny?
mi po umyciu silnika wywalił sie alternator->mostek diodowy (ponoc wilgoci nie lubi ale te fiatowskie altki maja wady wiec..)i tak myje cool.gif myjka made in china za 170zł troche oleju napedowego pedzelek i do roboty!!!
A czy alternator w SC 900 tez trzeba zaslaniac przed woda czy nie? i stozek np.... smile.gifhmm.gif
> stozek np....
a ja we wtorek silnik mylem... kompa tylko reklamowka przykrylem... Spryskalem calosc K2... poczekalem 15 minutek i jazda Karcherem... Silnik czysty a autko chodzi bez zarzutow waytogo.gif
Ja myje często na myjni bezdotykowej na BP nic nie zakrywam i wszystko jest OK a śilniczek świeci się jak psu ....
Ech nie wiem czy by mojemu silnikowe nawet K2 pomoglo taki brudny jest biglaugh.gif
> A stozka i altka nie oslaniales?
> jest
niemam stozka wiec niewiem ale ja bym go wyciagnol zeby nie nasiakl plynem czy cus... spryskaj a sie przekonasz ze nawet najwiekszy syf zejdzie... za 1 razem moze nie ale za 2, 3 juz napewno silnik bedzie jak z fabryki waytogo.gif
niestety nie mam dostepu do karchera ale pojade po swietach na myjnie i za te 35 zl umyja mi pieknie silnik i jeszcze wysusza smile.gif
