Uno Diesel ??
Mam małe zapytanie do osób które maja lub miały stycznośc z uniakiem z silnikiem 1.3 D . Jak z awaryjnościa tych modeli ile pala czy problem jest z częsciami jak cos sie zepsuje, jeśli chodzi o osiagi to pewnie mizerne?? Czy lepiej dać sobie spokój i szukać uparcie 1.7 D. Oczywiscie mówimy o silniku, skrzyni i innych rzeczach potrzebnych do przekładki. Pozdrawiam
Szukaj uparcie 1.4TD bo po przesiadce z 1.4 bedziesz cierpial niemilosiernie icon_rolleyes.gif.
z 1.3 D daj sobie raczej spokój... to niezbyt dobra jednostka
> lepiej już 1,7 D.... a najlepiej 1,4 TD
raczej 1.4 TD jest nie do zdobycia ale bede starał sie o 1.7 D
do zdobycia pewnie jest ale bardzo ciężko
a na 1.7D raczej nie będzie narzekał
a może 1.7TD? smile.gif z Punto
> a może 1.7TD? z Punto
Czy to jest ten sam motor co w Uno D tylko dodatkowo wyposażony w turbinę ??
> Właśnie, ile ma mocy ten silniczek ??
> turbinę ??
Ale powiem ci, że dość głośny jest...
> można się przyzwyczaić
Po przesiadce ze stjunowanego dudniacego golfa dwojki albo beczki na dieslu moze i bym dal rade ale z cichutkiego i aksamitnie pracujcego Uniaka 1.0 - oj, to by byla droga przez meke wink.gif.
> pracujcego Uniaka 1.0 - oj, to by byla droga przez meke .
przesadzasz troche...
jechałeś 1,7DS??
wiele osób które ze mną jechały dziwiły się że to diesel...
> jechałeś 1,7DS??
Ja się nie dziwiłem...
Oba moje Uniaki 1.0 cichutko chodziły - tak leciutko gwizdały...
Wole już ten klekot niz te 9 - 9,5 litrów w mieście co mi pali mój. A 1.7 D spali max 6 litrów grinser006.gif
Widze ze nie ma osoby która sie moze wypowiedziec o 1.3 D to moze ktos wink.gif napisze cos o 1.7 DS bo taki motorzyna mnie interesuje.
> ktos napisze cos o 1.7 DS bo taki motorzyna mnie interesuje.
O 1.3 D niech się Pepej pucuje - on zajeździł taki silnik...
a co tu o nim pisać... dobry silniczek to jest
fajnie się tym jeździ...
co chciałbyś wiedzieź ??
nie bede sie powtarzał zlosnik.gif na stronie coś tam kiedys napisalem ok.gif jesli chodzi o osiągi silniczka to bylo OK (pod warunkiem że dobry mechanik przy nim pogrzebał) natomiast wytrzyłamość jej jednoski jest raczej mizerna jak na diesla wytrzymuje mniej niż fajerki
> jechałeś 1,7DS??
Jechalem - i sie ani troche nie zdziwilem - prawie tak glosny jak 1.4T na przelotowym wydechu... a te wibracje... zlosnik2.gif
Osiągi, spalanie, jak drogie są czesci. I nie chodzi mi tu o dane servisowe czy ksiązkowe tylko wypowiedz uzytkownika jak sie spisuje
Spalanie male zeby bralo 6L to trzeba niezle deptac dosc glosne jest nie da sie ukryc, ale przy 100km/h mozna rozmawiac
Cielem sie ostatnio 1,7DS z Uniaczem 1.4 LPG i mial zdecydowane problemy dac mi rade, tymbardziej jezeli chodzi o elastycznosc...
Mimo ze to diesel woli troszke wyzsze obroty niz np diesle Forda ale nizsze jak benzyniaki, 160km/h niestanowi wiekszego problemu poszedlby dalej ale sprawdzalem na drodze miedzy wsiami wiec nie prubowalem czy pojdzie, na codzien jezdze Fiesta a tym uniaczem jezdzi mama wiec testuje odczasu do czasu
z zeczy w silniku od kupienia (okolo 20-30tys) wymienilem
olej filtry wiadomo to 10tys (nie dotyczy filtra paliwa)
Olej
filtr oleju okolo 20zl
filtr powietrza 25zl
filtr paliwa 34zl
swiece zarowe 4*24zl= 96zl
koniec!
moge tylko to potwierdzić...
szczególnie jeśli chodzi o elastyczność
a tak z innej beczki... co ile wymieniasz filtr paliwa ??
Z tego co wiem zaleca sie 50-60tys w Fordach zakladem ze w Unie podobnie
Jeszcze jedno 1,7DS ma to do siebie(przynajmiej moj) ze nie zaleznie od temperatury pali na jeden obrot rozrusznika
Przed wymiana filtra tez odpalil tylko ze po 500m zgasl
Ale pali zawsze na dotyk i z jednego grzania swiec!
Moja Fiesta (1,8D Endura-DE) pali gorzej.
Tvardy a jak twoj uniacz odpala?
tak samo... jeden obrót wału
czasami w zimie zdarzało się jak dłużej postał na mrozie to trzeba było nieznacznie dlużej pokręcić...
Tvardy
Ostatnio mam taki maly problem
Jak jade na rownej drodze i calyczas mam pedal gazu w jednej pozycji
Czasem chwilowo przyspieszy, masz cos takiego...?
ja mam 1.7D z 98 roku ale sprzedac nie chce:) troszke mulowaty no ale co wiecej chciec od autka miejskiego. malo pali a to duzyy + silniczek smiga i nie mam wiecej z nim problemów, jesli chodzi o naprawe to same podstawy. no ale najgorze bo musze wymienic lozyska w przednich kolach . lewe strasznie buczy. pozdrawiam
> Tvardy
no zdarza się czasami... ale nie wiem o co chodzi...
Mnie straszyli ze pompa siada i nie wiem czy drazyc dac spokuj czy sprzedac auto
> sprzedac auto
to mi musiałaby siadać już od 2-3 lat...
a jaką masz pompę Lucas-CAV czy Bosch?
bo jak Boscha to te pompy są praktycznie nieśmiertelne w uniakach
a Lucasy lubią czasem sprawiac kłopoty.
zeby było śmieszniej to w starszych uniakach były montowane bosche a w nowszych lucasy....
pozdr
u mnie 20 kilo materiałow głuszących załatwiło sprawe - nawet fajerki były głośniejsze w środku...
pozdr
Cześć
A jak sprawuje Wam się wydech.Chodzi o trwałość.
Ja w swoim po 8,5 roku i 90tyś podejrzewam pierwszy tłumik ten na rurze, coś w nim lata i wpada w rezonans.
mam do sprzedania 1.4 TD smile.gif jakby co to info na maila....
[email protected] to tak tylko przy okazji
jezeli chodzi o 1.3 lub 1.7 to zdecydowanie 1.7 polecam chociaz bez turbuny to mulowato jest troche zeby.GIF
co do spalania i czesci to wiem jak jest w 1.4 bo taki obecnie mam ... spalanie w miescie kolo 7 l /100km - trasa kolo 6 l /100km...a czesci jak to do uniakow tanie smile.gif
Ja niestety musialem wymienic rure koncowa wydechu :/
