przeróbka podświetlenia TID'a
> pokrętła naprawde super, a jak zegary? pokrętła robiłeś tak jak
> jacek, czy inna metoda?
Co do zegarów ,to właśnie czekam na diody 50000mcd i podmienie ,bo mam 30000 mcd .A pokrętla ,to wsadziłem same diody tak jak i koledzy , ale jasność regulowałem wysokością diody.Jak było ciemniej ,to wysuwalem ją prawie pod znaczek , a jak jaśniej ,to chowalem ją głębiej .Bardzo dobrze sprawdzają się diody 3mm.
Te białe pokrętła wyszlły naprawde ślicznie. A czy ma ktoś może zdjęcia jak wygląda białe podświetlenie TID/DID ? Zastanawiam się nad zmianą podświetlenia tak w TIDzie jak i przy pokrętłach.
art2, ile użyłeś diód do podświetlenia tych pokkęteł od nawiewu ?
około 16 , ale tam gdzie mialem ciemniej i dioda była pod znaczkiem ,to dawałem dwie 3 mm.
> Coś takiego:
> http://allegro.pl/item124797012_dioda_led_3mm_biala_8000mcd_1_00zl_szt_.html
> Dobre będzie ? Czy 8000mcd będą zbyt ciemne ?
Ja brałem te
Kliken
Jak będzie za ciemno ,to wkładaj dwie diody.Jak je dobrze zamontujesz ,to nie musisz ich spiłowywać .Ja swoich nie piłowalem.Wsadziłem takie jak dała fabryka.
I kupiłem te diody Klik
Podmieniam całe oświetlenie w kabinie i bagażniku na diody ,a żarówki wywalam .Lelek mnie przekonał smile.gif
Im więcej mcd tym dioda jaśniejsza.
białe podświetlrnie TU
pozdro AKiss
Mnie już qrw*** bierze z tym podświelteniem, chyba się wnerwię i wstawie oryginalne podswietlenie 270751858-jezyk.gif, dziś zrobiłęm podświeltenie ledami pokretła zadowolenie na 70% i raczej nie mam zamiaru tego zmieniać, tak jak mówi kolega Art2 chyba najlepszym rozwiazaniem będzie wsadzanie diud 3mm i regulowanie nimi wyokości, i trzeba wrzucić min 16 diud aby efekt był 100%, ale moze kiedyś tak zrobie narazie na temat rozkręcania paneli nie chcem mówić bo jest mi niedobrze frown.gif... a co do zegarów, pytanie sle do Art2: niedawno pytałem Lelka jak podświetlone ma cyferki 0.1.2 na obrotomierzu, u nas traficznie wraz ze wzrostem co raz mocniej świecą, u mnie mam wrażenie jak by tam nie było wsadzone r5? a jest i świeci? Zastanawia mnie czy da coś montowanie diud 50tys mcd? w oprawki i wsadzenie ich do zegarów zamaist led R5? Jak iefekt? jak 20% lepszy to się nie opłaca... i kułko się zamyka.. wiec najlepszym rozwiazaniem jest wstawienie wszędzie diud pod każdą cyferkę, ale robota :/ Śmiało wchodzi w górną część neon 10mm, o długości 22cm i wchodzi aż pod obrotek i temp + 4 zamianniki np R5 daje naprawde równomierne podświetlenie, ale o słabej jasności - tak ma kumpel, ale przy podświetleniu wskazówki na inny kolor już efekt całkiem super mianem reklamy w TV, gdzie pan puka do sowje trumny... hmmm
Jeżeli nie chcesz rozkręcać zegarów ,to pozostaje ci tylko zamiana żarówek na LEDy (jak najsilniejsze) .A jak chcesz rozkręcać zegary ,to skorzystaj z tego opisu Kliken
Moim zdniem nie istnieje takie coś jak najjaśniejsze ledy, wartośc mcd rośnie gdy kont świecenie laeje, więc światło nie bedzie rozproszone, ja miałem tak dałem diody 8tys mcd później 16 i 22 nie widze różnicy, opcja z manualem Jaka mnie nie rajcuje za dużo roboty, robiłem tak z zegarem bez obrotka i efekt był nie dokońca fajny :/
> nie widze różnicy,
30000 mcd i 10000 mcd są spiłowane tak samo i ja widze różnice ,jak są podpięte pod 12 V w samochodzie.Prosty test ? włóż do TIDa jedną diode 10000 mcd i drugą diode 30000 mcd .Sprawdz i powiedz ,czy nie ma różnicy .
a powie mi ktoś czy jak bym kupił 4 sztuki R5 led niebieskie i wkręcił je zamiast fabrycznych to czy będę zadowolony z efektu chodzi mi oczywiście o zegary. Dał bym jeszcze jedną czerwona pod wskazówkę. Ile to by potrwało i czy efekt byłby warty tych 20-30zł wydany na r5.
Ma ktoś tak zrobione u siebie? Chyba lelek tak ma co nie?
Ja miałem i wywaliłem a zrobiłem wg opisu na WOA
Jestem zwolennikiem "zrobienia" diody , a nie kupowania gotowej .Wole kupić silniejszą i dolutować rezystor ,niż kupić gotowca.
ja mam 4 sztuki......
i zamierzam teraz zanienic na diody...znaczy sie dodac jescze kilka
bo takl to troche slabo...
jak dla mnie 50/100
> jak dla mnie 50/100
> myslalem ze bedzie lepjej
Czegoś nie rozumiem. Skoro zwykłe żarówki oświetlają całe zegary jasno i równomiernie to dlaczego wstawione w ich miejsce diody led (dające więcej światłe - ponoc) nie dają sobie z tym rady. Czyżby to wina koloru? Niebieski jest troche "ciemniejszym kolorem" ale żygac już mi się chce na tą zgniłą pomarańcz. crazy.gif
Odpowiedź jest prosta diody świecą punktowo i szlifowanie tu nic nie daje, a jak daje to bardzo mało, a żaróweczka świeci na całym obwodzie. Możesz kuoić zaróweczke w kolorze ale ponoć pod wpływem ciepła farma na żarówce traci kolor, chyba ze jest wykonana ze szkłą to wtedy całkiem dobrze świeci... ale tego jeszcze chyba nikt nie experymentował. A co do podswietlenia diodami mam 30.000mcd i 8.000mcd świecą styłu na kartę papieru z odległości 10cm jaka jest różniac - a no taka ze 8.000mcd daje bardziej rozproszone światło ale słabsze, a 30.000mcd daje punktowo max 2 razy mocniesze światło... biglaugh.gif
ps. wczoraj jeszcze pobawiłem sie pokrętłami i efekt nawet wyszedł super, są ikonki 2 słabiej podświeltone ale mi to juz nie przeszkadza efekt całkiem całkiem smile.gif przy uzyciu 12 diud białych 5mm 22mcd. Ale zegary np w r5 tak jak lelek niebieskie całkiem fajny efekt, ja dałem białe, i czerwone wskazówki też wyszło fajnie szczególnie widac to w nocy a nie w garażu hmm?, a w górną cześć predkościomierza wsadziłem 3 r5 i zegary świecą niemal że równomiernie prócz obrotka gdzie przy cyfrze 0,1,2 jest naprawde słabo mimo tego że pod nimi jest r5?
Andree proponuje wrzucić Tobie tak jak lelek 4 r5 niebieskie szukaj najtanszych na allegro za 3.50 3.69 są naprawde dobre bo te za 4.20 to kicz jakiś ? zrobisz zdjęcia i porównamy z Lelkiem..
> przeszkadza efekt całkiem całkiem przy uzyciu 12 diud białych
no dobra a teraz moja propozycja:
A nie lepiej kupic w ASO za 3 zł sztuka 4 R5 firmy OSRAM (no nie mogę też sobie nazwe dali) ale te co siedzą w kontrolce od świateł długich czyli niebieski. Może się mylę bo nigdy nie rozbierałem zegarów i nie wiem co może tam by ale podejrzewam że właśnie niebieska oryginalna R5 od producenta. Efekt byłby napewno lepszy niż przy led bo tak jak wspomniałeś ledy nie rozpraszają dobrze światła a o to przedewszytskim chodzi nie? Jeśli jest tam taka sama R5 tylko z niebieskim szkłem (nie malowana) to jutro jadę po 4 sztuki.
> jadę po 4 sztuki.
Wiem że na allegro są żarówki z niebieskim szłkeł i inne kolory, je można sobie wlutowac w oprawki, jaki efekt nie wiem? ktoś musi być pierwszy i spróbować... kup w ASO te r5 i zobacz wkońcu 12zł to nie wydatek 270751858-jezyk.gif, jak pasują do zegarów to czemu nie, napewno zaświecą lepiej niż diody, bo tak jak pisałem światło swieci na całym obwodzie... sam się zastanwaiem jak to wyjdzie diody r5 Lelka ws Twoje żarówki szklane?
> to nie wydatek , jak pasują do zegarów to czemu nie, napewno
No nie wiem jak to wyjdzie. Ale jesteś w 100% pewien że kontrolkę długich świateł oświetla niebieska R5? Ale chyba jednak skuszę się na te ledy. Dostałem od lelka foto. Mowi że ma zamontowane jedyne 4 ledy w oprawkach. i efekt jest taki. (jak dla mnie wystarczający)
w końcu nie jeżdże godzinami po nocy tylko w dzień. Mam nadzieję że lelek npisze mi u kogo zamawiał i startuję z projektem.
?? lelak zdjęcia widziałem nie raz robią wrażenie, tylko dodaj z 10/20% przekłamania bo aparat zawsze podkręca światło. Właśnie niech lelek powie u kogo kupywał, ja kupywaełm u tego http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=190482 białe w oprawkach i naprawde super świeca??, nie wiem gdzie kupował lelek. I jeszcze jedną pod kontrolką długich jest zwykła zarówka, taka jak pod każdą inna kontrolką, tam przy długich jest poprostu niebieska kontrolka smile.gif, zielona jest przy kierunkowskazach czerwona przy aku itd... ale żaróweczki są standardowe wszędzie takie same, tylko od ładowania (aku) jest większa!
> jest poprostu niebieska kontrolka , zielona jest przy
> większa!
a teraz zastanówmy się czy jest różnica w umiejscowieniu żarówek w licznikach z obrotkiem i bez,. Ciekawe bo ja nie mam obrotka i nie wiem jak to wyjdzie z równomiernością ale wkońcu to pare groszy.
Aha! mam pytanie do Wszystkich którzy już wymontowywali zegary! W skali od 1 do 10 jaka jest trudnośc i obawa że można coś roz###ac. powiedzmy że wyjęcie Tida to w mojej skali 2 a jak u Was z zegarami.
Pomyślicie że panikuję ale naprawdę mam pecha do takiego rozkręcania. Ostatnio mało co a rozjebałem tida i radio.
> groszy.
> Was z zegarami.
Andree ja się bałem, dziś zajmuje mi to 4min i idzie jak po maśle, odkręcasz raptem 10 śrub smile.gif odczepiasz od tyłu linkę predkościomierza i kostkę, moze masz je dwie ale napewno jedną smile.gif Co do róznicy, ja kupiłem niedawno zegar z obrotkiem i wczesniej miałem bez obrotka, położenie żarówek niemal że identyczne jak nie takie same, pryzmaty zdaje mi się tez są takie same. Ale też zdaje mi się ze zegary bez obrotka są troche gorzej podświetlone, i efektu z niebieskimi r5 tak jak u Leleka mozesz aż tak niedostrzedz, ale spróbuj, robota max 20min jak dla pioniera 270751858-jezyk.gif kup r5 niebieskie wsadź i popatrz jak i co, jak nie bedzie ci pasowało zawsze możesz bawić się w manual Jacka smile.gif, ale pewnie nie bedzie Ci się chciało smile.gif tak jak mi , dlatego ja wsadziłem 4 r5 biały xenon + podswietlone na czerwono wskazówki i 3 r5 u góry tam gdzie sa sałbo podświetlone zegary ( w przyszłosci dam neona u góry efekt super), mi to narazie pasuje, w nocy jeździ się dobrze smile.gif... pytaj dalej tongue.gif
ostatnie moje pytanie:
przeczytałem dokładnie jeden manual i jest tam dokłądnie krok po kroku jak wymontowac zegary. Zastanawia mnie tylko czy muszę odpinac linkę od prędkościomierza czy uda mi się wymienic wszystkie żarówki bez wyjmowania zegarów.
mało prawdopodobnie aby wymienić żarówki, za mało miejsca i nie trafił byś. Linka ma taki cypelek klikasz go w kierunku zegara i wychodzi (ciagniesz ją), a nakłądasz ją normalnie wpychając, kostka jest na zatrzaskach które trzeba ścisnąc... jak wyjmniesz całe zegary to bedzie wygodniej, u mnie był tylko problem ze zdjęciem przedniego panelu tej przezroczystej szybki ona jest na 4 zatrzaskach, w górnej częsci nie było jak ich odpiac więc musiałem zrobić sobie spec narzędzie takie wygięte aby tam podejść...
Da rade, ja lewa strone (od obrotka) wymieniam demontujac tylko klapke od bezpieczników. Po odkreceniu deski trzeba podciagnac troche linke i zdjac "plekse" z deski (4 zatrzaski) i juz mozna wymienic. Ale jak nigdy tego nie robiłes to nie gwarantuje Ci ze to zrobisz i ze bedzie łatwo.
> Lelek ile Ty masz przebiegu?? chyba nie 86tys??
Wczoraj stukneło 95 tyś. smile.gif nie chwalę się przebiegiem bo co niektórzy żałują że mają 2 razy większy i piszą, że "i pewnie dziadek jeździł tylko do koscioła". grinser006.gif
Niemiec dał razem z autkiem wszystkie faktury na wymieniane części i dokonywane przeglądy. A w zasadzie wymieniał tylko płyny i raz klocki z przodu. Daty i przebiegi zgadzają się. Ostatnia wymiana oleju była w 2002 roku przy przebiegu 72 tys, następnie autko stało w garażu 2 lata wyrejestrowane bo Niemiec wjechał nim pod szlaban (albo płot - nie zrozumiałem zlosnik.gif)
Jednym słowem wszystko mam udokumentowane.
Poza tym jest jeszcze jeden powód aby wierzyć, że Niemiec nie kręcił licznika ani nie fałszował papierów: autko oddał za free (a tak naprawdę jako dowód wdzięczności za przysługę smile.gif ). W takiej sytuacji chyba nie kombinuje się smile.gif
Oprócz tego nic nie wskazuje na to, że auto przejechało więcej: ani zużycie wnetrza ani zużycie częsci. Podejrzewam, że na tylnej kanapie nikt nigdy nie jeździł wink.gif
Jak ktoś chce niech nie wierzy, prawdę mówiąc zwisa mi to grinser006.gif Nie pisałbym o tym gdybyś nie zapytał.
Wszyscy pisza ze aparaty przeklamuja i to moze byc dlatego....
Nie kombinuj smile.gif wyjęcie zegarów z odpięciem linki to 15 min. roboty. A SynergY nam się rozbrykał na forum wink.gif wrzuć fotki swoich zegarów lub konsoli ,bo tyle mówisz ,że może nauczymy się czegoś od ciebie wink.gif
> Wczoraj stukneło 95 tyś. nie chwalę się przebiegiem bo co niektórzy
> szlaban (albo płot - nie zrozumiałem )
> naprawdę jako dowód wdzięczności za przysługę ). W takiej
> Jak ktoś chce niech nie wierzy, prawdę mówiąc zwisa mi to Nie
> Pozdroofka
Ja wierze, miło mieć autko z takim roczikiem i takim przebiegiem sam mam sąsiada który ma vectre z 89r i ma 120tys przebiegu smile.gif, zapewne technicznie jest maxymalnie sprawne i jak rdza się nie pojawi to śmigał będziesz drugie 15lat 270751858-jezyk.gif. Panie Art... nieskumałem przekazu, juz w innym wątku pokazywałem zdjęcie zegarów, a pokrętła jak dam rade prześle jeszcze dziś, ps. mam aparat 2mpix w tel innego nie mam :/ więc zdjecia w ciemności nie są rewelacja... a to co pisze to raczej słuszne z prawdą... hmmm
ja i tak już jestem zadowolony z tego co zrobiłem w mojej bryce. A czy uda mi się jeszcze zmienic podświetlenie zegarów będzie zależało od mojego samopoczucia i wolnego czasu. A co do przebiegów itp. Czaem [kurza twarz] mnie ludzie którzy na milion procent są pewni że Twój samochód miał cofany licznik.. Jeśli ktoś kupuje bezpośrednio od niemca to na bank nie był cofany to Ci ludzie mają w dupie przebieg. Dla nich liczy się stan techniczny pojazdu. Oczywiście w polsce jest odwrotnie, pierwsze o co pytają przy kupnie samochodu to " jaki przebieg??" Nieraz widziałem samochody kompletnie rozj##ane a mające mniej niż 80 tyś (mówię tu o tych którzy kupili nowe samochody (np mój wój astrę F sedan jakieś 5 lat temu). Jeździ po takiej drodze że nie chciałbym czołgiem po niej jeżdzic bo bym się bał że coś uszkodzę. No i co samochód ma trochę ponad 100 tyś a zawiesznie(dziury wzdłuż i w poprzek) i silnik (droga żwirowa -pełno kurzu), blacharka (pełno kamyków) to jedno wielkie dno!!!!
Andree masz racje, no cuż w Polsce zawsze chyba tak będzie, i dlatego pogratulowac Lelkowi za dobry nabór, ja w swoim aucie zminiełąem zegary przedtem miałem 190tys, teraz na zegarach 175, czy ktoś wczesniej grzebał, wiem że wcześniej miał polak go przez 3 miechy i kupił od niemca?? więc chciał niechiciał mam te 200tys przebiegu smile.gif
Panie Art2 oto moje zdjęcia: zegary tak jak pisałem 7 led w r5 biały xenon i narazie 2 3mm czerwone pod wskazówkami, pokrętła nie z 16 diud, a z 8 smile.gif, robiłęm to aparatem 2mpix z komóry przekamanie max 10%.
Nad zegarmi jeszcze mozę popracuje, na pokretła mi się nie chce, zasanawiam się nad podświetleniem nóg oraz kratek nawiewu..
> przebiegu
> 16 diud, a z 8 , robiłęm to aparatem 2mpix z komóry przekamanie
> max 10%.
7 led w R5? Jak to ci się udało? Przecież miejsca jest na 4 jeśli się nie myle? Włożyłeś 2 do jednej oprawki?
z oświetleniem nóg dałbym sobie spokuj "chyba że nóg zgrabnej pasażerki to tak ale to grozi wypadkiem)
> max 10%.
Ale się poważny zrobiłeś smile.gif "Panować" mi będziesz ,jak różnica wieku pomiędzy nami będzie wynosić z 20 lat .A zegarki ładnie masz zrobione i nie czepiam się ciebie wink.gif
SynergY: masz radio Blaupunkta Sc202>? Czy się mylę>?
Jak piszesz do SynergY ,to może pisz do niego ,a nie do mnie .
PZDR
Powiem jeszcze, że kiedy już autko miało wjechać na lawetę, Niemiec powiedział "Halt!" (mało rąk do góry nie podniosłem, bo kurna myślałem, że zaraz bedzie "hande hoch" i seria z automatu zakrecony.gif Sie człowiek naoglądał Czterech pancernych.. hahaha.gif), zadzwonił i przyjechało dwóch panów w drelichach i założyło 4 nówki oponki. Co prawda nie jakieś super tylko Yokohama, ale jeżdżę drugi rok i nie marudzę. Ciche są i za nic nie mogę zapiszczeć nimi. Myslę, że to dobrze o nich świadczy. No i Niemiec płacił smile.gif Na zimówkach (Goodrich) nie ma problemów z piskiem smile.gif
> PZDR
Boże , co ja narobiłem! Nigdy sobie tego nie wybaczę!Proszę tylko nic nikomu nie mów ok?
A teraz piszę do Wszystkich Forumowiczów Autokącika Opla Astry F G H , typ HB Sedan, Combi, Cabrio (dobrze się zwróciłem tym razem????)
Skoro już jesteśmy w temacie zegarów to ma ktoś fotkę jak wyglądają zegary Astry F z alu ramkami. W dzien nawet niebieski podświetlenie nie zwróci naszej uwagi a ramki tak. O np w mondeo tak się prezentują:
Tez nad tym myslalem tylko ze na Allegro za takie ramki do Astry chca 80 zl :/
> 80 zl :/
> za duzo jak dla mnie
cholera, zajrzałem do samochodu i wątpię aby do mojej f-ki były jakiekolwiek, Tylko prędkościomierz jest w kształcie koła, reszta to kąt 90 stopni. ale za tą kasę wolę oryginalny podłokietnik. Masz rację, kupię ale jeśli znajdę coś tańszego.
> Ale się poważny zrobiłeś "Panować" mi będziesz ,jak różnica wieku
> Pozdrawiam
A tam z Panem mam to po studiach, jak doktorek do mnie mówi panie pawle, to już sie przyzwyczaiłem, będe mówił kolega 270751858-jezyk.gif... Andree faktycznie sa 4 r5 niemcy nie pomysleli a mogli dodac conajmniej jeszcze 2/3 żarówy i zegary były by całkiem niezłe, ja dałem na klej 3 r5 u góry w predkościomierzu pod cyframi 60, 100, 140 i jest prawie dobrze, ale palnuje tam wrzucić neona, będzie bardziej równomienie. Najgorzej ze wszystkiego wygląda podswietlenie obrotka w cyfrach 0,1,2 ale czasmi mi się zdje ze dobrze świeic? hmm led mi przygasa czy nie łaczy ,albo mam już halucynacje frown.gifsmile.gifsmile.gif
Andree mam radio te co piszesz bp 202 ale wywalam je i wrzuce niebawem philipsa coś podobnego do kolegi Lelka.
Wzor ten sam tylko inna skala...
A propo Allegro
klick here
kilck here
> Zeby nasze Astry tak maialy wyskalowany zegar
> To byłby problem, bo u nas zaczyna liczyć od "20"
> Pozdroofka
Ja natomiast - zupełnie przypadkowo - "przeprosiłem" tradycyjne żarówki. Spalił mi sie jeden z LEDów, a w podręcznym bagażu miałem tylko żarówki. Na domiar złego te czarne - mocniejsze. Zwątpiłem, założyłem i...sam nie wiem - gdyby to światło nie było takie żółte...(trzeba wziąć poprawkę na aparat).
Obrotomierz
Zegary - całe
Prędkościomierz
Paliwo i temp.
Pzdr,
PeZet
> Pozdroofka
hmm a nie wystarczy umieścić tak wskzówkę aby pokazywała na starcie 0km, czyli na kołeczku, wtedy zmieniasz tarczę i jak będziesz jechał 40 to będziesz miał 40, bo stan neutralny ten który zaznaczamy na zegarze podczas demontazu to właśnie jest 0km/h to jest taka sama odległośc: od stanu neutrlanego do 20km/h to to samo co od 20 do 40 smile.gif, ja tak przez moment zrobiłemi jak ruszyłem to od razu się ruszyła.. potem zmieniłem na stan neutralny smile.gif ale opcja z ztarczami od calibry całkiem całkiem smile.gif
> A panowie co powiecie na takie diody
> Chyba dobry bedzie kat swiecenia co????
Mam takie w podświetleniu zapalniczki, wyłączniku obiegu i w pokretłach. Co prawda od innego sprzedawcy ale to to samo. Żadna rewelacja, po prostu są "normalne" smile.gif
Poczytaj komentarze tego sprzedawcy, oczywiście te negatywne. Głownie chodzi mi o odowiedzi na nie. To jakiś małolat analfabeta zlosnik.gif
He he
A co do aukcj do bardziej chodzilo mi o wzor diod a nie allegrowicza zeby.GIF
