Osłona silnika - zakładać, czy nie?
Dużymi krokami zbliża się okres jesienno-zimowy. Temat wraca jak bumerang. Cieszyć się czystością silnika i jednocześnie być narażony na alarmowe odrywanie resztek osłony gdzieś na drodze czy nie mieć osłony i marwić się o alternator i paski ?
Jaką osłonę wybrać ? Czy te oferowane na Allegro są dobrej jakości?
Czy są różnice pomiędzy osłonami od bravo/brava a marea przy silnikach 1.6?
Muszę poporosić kumpla, coby nabył mi taką na giełdzie.
Co kałuża (a jak u mnie pada, to czasem jest katastrofa)
Ja tam myślę, że nawet jak się taka "rzemieślnicza" połamie
raz na kilka miesięcy, to jeszcze nie jest jakiś potworny wydatek.
Zbędny wydatek. A jak są kałuże to noga z gazu i po sprawie.
Własnie ja wypieprzyłem. Nie dość że pękła to się poluzowała i pieruńsko brzęczała.
Pozdr
Boa
> To znaczy ile?
OIDP to około 100 PLN
Ja mam fabryczną osłone i tylko końcowe mocowania troche połamane ale dorobione blaszki i sie trzyma, wydaje mi sie że jak sie jeździ wmiare normalnie a nie używa auta jako Zetora do orania pola to spokojnie można długo z tym pojeździc nawet te z allegro powinny wytrzymać chyba że naprawde są twarde i mało elastyczne, w zimie trzeba uważać jeszcze
Właśnie najbardziej zależy mi na ochronie w okresie zimowym.
Przeczytałem w archiwum o przegrzewaniu sie silników które mają założone osłony. Zastanawiam się jaki wpływ mogą mieć te osłony na układ chłodzenia? IMHO to nie powinno mieć żadnego wpływu na chłodzenie silnika.
skoro zakładali to fabrycznie to nie może być mowy o jakimkolwiek przegrzewaniu jeśli tylko układ chłodzenia jest sprawny tak jak powinnien być,
może przy jakichs samoróbkach turbach i jeszcze innych gdzie jest duza ingerencja w silnik to może jakies znaczenie to mieć
> chłodzenie silnika.
Nauczony doświadczeniem z Tipo jak kupiłem Marysię to założyłem osłonę. Kałuże mi nie straszne, problemów z przegrzewaniem silnika nie mam (a temperatury były zacne) i jak jeżdżę po okolicy Otwocka to wiem, że trę osłoną a nie michą.
> na giełdzie w wawie 50 pln
A jak z jakością tych za 50 zika?
w HGT trzyma się jak dotąd, lekko ją naderwałem na jednym mocowaniu (zawiesiłem się na krawężniku)
Niektórzy piszą , że jest ciszej.
Prawda?
> Prawda?
nie wiem, jezeli tak to mi słoń na ucho nadepnął
i szybciej się też nie nagrzewa
Moim zdaniem nie mają żadnego.
nie miałeś oryginalnej metalowej ?
oryginalne nie są metalowe IMO tylko plastikowe
> w 2.0 ?
metalowe to wymysł rzemieślniczy, ale aż zajrzę pod hlx'a
kiedyś patre zapodawał foty osłony spod swojej karety i była metalowa
a który patre ci powiedział że jest?
> w 2.0 ?
plastik jest oryginalnie, a nie żaden metal...
ciekawe od czego w takim razie to była osłona , bo na pewno nie była z tworzywa ...
> silnikach 1.6?
Pytałem dzisjaj w dwóch sklepach (między innymi w Autosamie). Powiedzieli że te od bravo/brava nie pasują do marei. Podobno są inaczej mocowane przy zderzaku i węższe. Tych do marei oczywiście nie mają frown.gif
Jak to wygląda z waszych doświadczeń, w praktyce ?
Pozdr
Metalowa to nie, ale w jednej z furek była AFAIR taka wycięta w kształt podkowy.
Mam osłonę, spokojną głowę, czysty silnik, sprawny układ chłodzenia a wskaźnik temperatury przekraczał połowę tylko przy 35 stopniach w południe.
> kształt podkowy.
> Ale w której
w karecie patre
