Choroba szalonych wycieraczek
Wycieraczki (szyba przednia) w moim stilo zwariowały... po włączeniu (praca ciągła, przerywana) pracują jak należy, po czym zatrzymują się w całkiem przypadkowej pozycji - nie wracają do położenia "zerowego"... po czym przez kilkanaście sekund zupełnie nie reagują na "polecenia" dźwigni...
ASO po "zbadaniu" stwierdził, że trzeba wymienić silnik wraz z regulatorem - koszt 380zł (bez robocizny)... czy da się temu zaradzić mniejszym kosztem?
Rozebrać silnik i sprawdzić styki, jeśli zabrudzone to wyczyścić.
Jeśli juz popaliły się od tego zatrzymywania to rzeczywiście tylko nowy silnik lub ewentualnie przekładka z jakiegoś używanego.
Zgadzam się z kolegą! Pojedz do jakiegoś mechanika, niech rozbierze i dobrze wyczyści styki! Powinno pomóc! Wymiana raczej nie powinna być konieczna! ok.gif
> być konieczna!
Przy okazji warto nasmarować ośki wycieraczek, bo w fiatach lubią się zapiekać. crazy.gif
> zapiekać.
Serdecznie dziękuję! Porady Kolegów bardzo się przydały - styki oczyszczone, mechanizm nasmarowany - wycieraczki działają jak należy!
I na koniec mała refleksja: cała "operecja" zabrała mi raptem godzinę z hakiem, koszty minimalne (środki czyszczące, smarujące i 2 browary)... gdybym pojechał do ASO wstawiliby nowy silnik za 380zł + koszty robocizny... a co gorsza - jak znam życie - "stary" silniczek (po wyczyszczeniu styków) pewnie sprzedaliby sobie gdzieś na giełdzie, lub włożyli jako "nowy" do innego stilo... (być może trochę przesadzam, ale znam podobne przypadki).
Właśnie za to doceniam nasze forum - wiele kosztów można uniknąć.
Dzięki wszystkim pomocnym.
  • 1 miesiąc później...
> należy!
> przypadki).
Pozwole sobie odswiezyc watek poniewaz dopadla mnie owa choroba szalonych wycieraczek smile.gif
Stad moje pytanko. Gdzie owy silniczek wycieraczek sie znajduje? Moze ktos ma udokumentowane na zdjeciach jakies prace przy tym sprzecie?
Poniewaz usterka nie wystepuje za kazdym razem licze ze uda sie to naprawic samemu zamiast wyrzucac kolejne pieniadze w bloto.
pod podszybiem - czyli tym czarnym plastikiem przy szybie ktory widzisz jak otworzysz maske, trzeba go zdjac (uwaga na kolki i sruby) i ma sie dostep do silnika w ktorym trzeba wyczyscic bieznie i dogiac slizgacze, robotka na popoludnie, przy okazji wyczysc i nasmaruj lozyska samych ramion zebys tego dwa razy nie musial rozbierac (uwazaj zeby nie zgiac za bardzo koncow podszybia bo bedzie odstawac, uwaga2: podszybie jest mocowane na calej dlugosci do takiego rowka pod szyba, trzeba to z wyczuciem ciagnac od szyby). powodzenia
Dzieki bardzo. Zdam relacje jak sie z tym uporam.
Przegralem. Zrobilem wszystki wieczorem w sobote. Niby dzialalo. Zostawilem na noc mowie sobie rano jeszcze sprawdze. Sprawdzam i znowu to samo. Wiec powtorka czynnosci jeszcze raz. i dalej to samo. cieeezka sprawa ten stilon smile.gif znowu kaske trzeba wyciagac....
wyczysciles i nasmarowales lozyska samego mechanizmu? oczysciles bieznie? dogiales slizgacze?
tak. rozwazam jeszcze wyczysczenie kazdego milimetra tego szajsu szczoteczka do zebow albo patyczkiem do uszu smile.gif nie mozliwe zeby sie tym razem nie udalo smile.gif
raczej skup sie na odtluszczeniu calosci i nasmarowaniu odpowiednimi preparatami - na biezni najlepiej zeby zostal smar ten co jest - musi sie nadawac do pracy z elementami przewodzacymi. Do lozysko najlepiej jakis gesty syntetyczny - moze byc bialy towot (to taki spec smar z aso fiata). Przyszlo mi do glowy ze powinienes sam styk tez oczyscic, skoro sie przycinalo - zapewne masz utlenione powierzchnie - papierek 1000 i bedzie dobrze
Czy te czynności zniwelują chrobotanie w czasie pracy wycieraczek??? Bo coś mi bardzo głośno chodzą.
mam nadzieje ze sie zaraz znowu nie zepsuja
  • 2 miesiące później...
No i mnie dopadło, co prawda nie opisywany problem ale jednak.
mianowicie podczas pracy z okolicy napędy wycieraczek dociera głośnie chrobotanie, coś się zaciera.
I tu problem wczoraj próbowałem się tam dostać i nie wiem jak zdjąc ten plastik z podszybia, ramiona wycieraczek bez problemu, kołki zabezpieczające też nie stawiały oporu. Natomiast SAM PLASTIK PODSZYBIA ZA ŻADNE SKARBY NIE CHCE ZLEŹĆ. Nie chcę g...na połamąć. Jak się to zdejmuje ???
Czy trzeba przyp... w jakimś miejscu, ciągnąć do góry, w dół czy jak, próbowałem różnych kombinacji i nic, odpuściłem.
Prosze o pomoc nie mam zamiaru z tą pierdołą jechać do ASiO.
Zeby dostac sie do silnika wycieraczek nie trzeba wyjmowac podszybia. Wystarczy podniesc "do gory". Zdejmujesz gumowa oslone ktora idzie przez cala szerokosc wneki silnika. Ujawnia Ci sie miejsce gdzie podszybie styka sie z blacha. Wystarczy tam podawazyc i calosc eleganco podnosi sie do gory. Dodatkowo uwazaj poniewaz owo podszybie moglo troche "przyrosnac" do szyby. Polej to czyms najpierw zeby troche sie odczepilo.
pozdro
Witam, mam generalnie to samo chrobotanie docierające z okolic przedniej lewej (kierowcy) wycieraczki. Smarowałem już całe ramię w tym sprężynę WD40 itd. kiedyś pomogło ale nie na długo... co muszę zrobić ?
jakos sobie tego nie wyobrazam...
podszybie (zewnwetrzne) jest mocowane u gory taka profilowana listwa ktora idzie przez cala szerokosc szyby przedniej... ogolnie trzeba ciagnac prostopadle od szyby i wyskoczy... tylko w garazu to rob - cieplym
bez zdjecia podszybia mozna co najwyzej reke tam wsunac ale zeby rozbierac mechanizm to chyba by trzeba byc ginekologiem (tym z dowcipu)
Lanie WD40 to jest zabójstwo dla wszelkich mechanizmów...
Jasne żeby coś odkręcić to się przydaje...Ael do zamków czy innych mechanizmów tego szitu się nie leje...WD40 jest zrobiony na bazie wody...reszte sobie sami dopiszcie...już lepiej lać olej silnikowy...
> to rob - cieplym
> dowcipu)
Nie zrozumielismy sie. Mialem na mysli ze nie trzeba calkowicie go wyjmowac i odstawiac poza samochod ( mi sie nie chcialo z tym bujac bo blokowalo mi sie po bokach - przy masce ). Natomiast oczywiscie cale podszybie zostalo podniesione ( nie zrobilem szpary 3 centymetrowej i dlubalem penseta smile.gif
Czy ten mechanizm jest podobny do BBMowego?
Jeśli tak, to bieżnie maja być całkiem suche, zabieraki warto oczyścić papierem/pilnikiem i dogiąć, a na dodatek powiem, że warto rozebrać sam silnik i oczyścić komutator oraz szczotki, sprężynki i ich uchwyty (tu patyczki do uszu przydają się jak znalazł). O ośkach i unibalach "pająka" nie wspominam, bo to oczywiste, że ŁT-43 tam warto napchać.
Jeśli ja byłem w stanie, to każdy podoła. Nie ma żadnych pułapek.
  • 2 lata później...
mam ten sam problem... poszła 1 wycieraczka (nie dziala, jest luzna) a druga zastrajkowała 2 razy w największy deszcz na skrzyżowaniu sick.gif
Pado, i tak długo ci wytrzymała.
ja już drugi raz przeszedłem smarowanie połączeń bo chrobotało "jak myszy pod kościelną podłogą"
nie mów że nie wiesz jak zdjąć podszybie, bo tak mi się skojarzyło na pierwszy "rzut oka"
wykrecam wycieraczki, potem sa 3 kołki.....i za cholere nie chce odejsc od szyby oslabiony.gif
> odejsc od szyby
ciągnij podszybie do góry, zacznij w rogu przy błotniku. jeśli nie jest ordynarnie przyklejone to musi odejść, delikatnie podważ i przesuwaj palcami między szybą a podszybiem do przeciwnego końca podszybia, podciągaj do góry prostopadle do szyby, potrzeba trochę siły. przy montażu nie zapomnij wyczyścić tej "kieszonki" przymocowanej do szyby i zaczepu na podszybiu, przy składaniu łatwiej się spasowują.(ja lekko przetarłem wazeleliną i po raz pierwszy zaskoczyło na całej długości i nie odstaje od szyby)
ten zaczep przypomina w działaniu zapięcie z torebek foliowych, tych zamykanych na "niby suwak"
wycieraczki naprawione w ASO...cos sie tam wytarło, cos sie tam urwalo, cos tam sobie wylecialo...i teraz jest zrobione tak, zeby dzialac do konca zycia stilo zlosnik.gif
podziel się: jakie aso, ile kosztowała taka naprawa
wszytsko było robione "po znajomosci" w zaprzyjaznionym ASO, w ktorym od poczatku serwisuje auta, wiec z tej racji mam tam poporstu upusty grinser006.gif
rozumiem,
czy płynność pracy ramion po takiej naprawie jest jak na nowym mechaniźmie ?
czy odczuwasz może zwiększony hałas pracy a płynność jest ok ?
> rozumiem,
> mechaniźmie ?
szerze mowiac nie zauwazylem zadnej roznicy, ale poczekam na jakies opady
osoba, ktora to robila, zapewnila, ze beda juz dzialac do "konca" zycia stilona grinser006.gif
  • 5 miesięcy później...
Witam smile.gif, padła mi wycieraczka angryfire.gif od strony pasażera, tzn nie dziala, padł chyba ten mechanizm? Da sie to jakos naprawic czy trzeba zakupić nowy mechanizm??? Narazie mam problem ze zdjeciem tego plastiku z podszybia, boje sie zeby nic nie polamac sciana.gif Moze zrobil ktorys z kolegow jakies zdjecia jak to sciagal biglaugh.gifcfaniak.gif
W mojej wersji choroba z tego wątku była spowodowana awarią przekaźnika który znajduje się wewnątrz przełącznika zespolonego kierownicy . Nikt nie chciał się podjąć rozebrania przełącznika i wymiany owego drobiazgu, więc skończyło się wymianą całego przełącznika (alledrogo 100zł + robocizna drugie 100) . Ot i cała historia . Teraz śmigają jak nalezy biglaugh.gif
> Witam , padła mi wycieraczka od strony pasażera, tzn nie dziala,
Zapewne mechanizm, miesiąc temu przechodziłem to samo. Z trzpienia trzymającego jedno z ramion mechanizmu odpadł plstikowy "grzybek", muszisz wyjąć mechanizm i przyspawać metalową podkładkę do trzpienia(ma zastąpić grzybek) oczywiście wcześniej zakładając ramię mechanizmu na owy trzpień biglaugh.gif
Podszybie trzyma się na trzech plastikowaych kołkach.
To proste jak "konstrukcja cepa"
zdejmujesz ramiona wycieraczek , potem wyciągasz 3 kołki rozporowe z podszybia i ciągniesz je do góry przy jednym z narożników prostopadle do szyby, jest "zapięta" na podobny zatrzask jak woreczki z zamknięciem np: na kawę rozpuszczalną. i masz dostęp do mechanizmu. przed zkładaniem oczyść szczelinę na zatrzask i sam zatrzask.
Koledzy - mnie rowniez od pewnego czasu przesladuje choroba szalonych wycieraczek !
Przypomne - wlaczam wycieraczki (praca ciagla lub przerywana) i po chwili zatrzymuja sie w dowolnym miejscu szyby. Nie reaguja na przelacznik przez kilkanascie sekund, po czym odzywaja.
W watku opisane sa dwa potencjalne rozwiazania - czyszczenie mechanizmu oraz wymiana przekaznika. Pytanie - ktore z nich tak na prawde rozwiazuje problem ?
Pozdrawiam !
usterka leży pod zaślepką przekładni mechanizmu, dokładnie to na stykach tam umieszczonego wyłącznika położenia skrajnego. oryginalnie Fiat (lub podwykonawca) napakował badziewiatego smaru który dostaje się na styki i powoduje szaleństwo wycieraczek, trzeba zdjąć podszybie i zdemontować z silniczka wycieraczek klapkę zasłaniającą styki, dokładnie oczyścić "bieżnię" i styki ze smaru założyć i powinno działac bez excesów.
