UNO 1.0- Opony i ich rozmiar....
Opony ktore posiadam w aucie mają rozmiar 135/80r13
Czy po za wzrostem zuzycia paliwka sa jeszcze jakies inne-powazne minusy lub niebezpieczenstwa wynikajace z uzywania
w moim modelu opon o rozmiarze 155/80413?
Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam:-)
Tak. Szybszemu zużyicu mogą ulegać elementy napędowe i zawieszenia - tak kiedyś wyczytałem w mądrej książce. Poza tym opony 155/80R13 są bardzo wysokie więc raczej na 100% będą obcierać z tyłu przy zwiększonym obciążeniu. U mnie przy założonych nadkolach z tyłu opony 155/65R13 przy dwóch osobach na pokładzie przy skręcaniu obcierały o nadkola.
Pzdr
raczej nie ma przeciwskazań...ja bym polecił 155/70 R13 wink.gif
W zasadzie to chodzi mi o to by opony ktore chce zalozyc mialy tylko troche wieksza szerokosc...a inne parametry "zostawiam" w spokoju.
Pozdrawiam :-)
Takie miałem fabrycznie montowane i takie mam teraz zimówki, nic mi nie obciera o nadkola waytogo.gif
> spokoju.
Polecam 155/70 R13 waytogo.gif
> Pozdrawiam :-)
Ale chyba masz UNO 1.4- prawda?
To wydaje mi sie ze uzasadnione jest to ze masz inny rozmiar(szerokosc)opon...
Chcialbym kupic oponki minimalnie szersze od moich fabrycznych;125/80R13.
wiec co ostatecznie Panowie?
Na lato mam 185/55 R14 więc dla mnie 155/70 R13 to już jest minimum zlosnik.gif
Ja dalej proponuję 155/70 R13 waytogo.gif
> fabrycznych; 125 /80R13.
Ja mam 899 i założone na lato oponki 155/70 R13, na zimę 145/80 R13. Poprzednio miałem 135/80 R13
- różnice: nieznacznie większe spalanie, nieco lepiej się prowadzi, ładniej wygląda smile.gif
Nic o nic nie obciera. Proponuję 155/70 R13, zwiększając szerokość opony zmniejsz nieco jej profil z 80 na 70 wtedy średnica koła praktycznie nie ulegnie zmianie.
I tutaj poczytaj
Ja na lato miałem 155/70 R13 i takie też polecam.
Na zimę mam 155/80 R13 i nic nie obciera nawet z 5 osobami na pokładzie. Fakt, że w niektórych Uniakach opona czasem ociera o nadkole, ale jest to wina nadkola właśnie. Jest źle wyprofilowane/zamontowane. Wtedy trzeba je nagrzać (np. opalarką) i odpowiednio naciągnąć.
> spokoju.
Nie mozesz zostawic "innych parametrow w spokoju", bo zmienisz tym samym obwod kola... Poszukaj sobie w sieci tabel zamiennikow opon... Dla opony 135/80R13 idealnym zamiennikiem jest opona 155/70R13 i taka powinienes zalozyc... Jezeli wlozysz 155/80R13 to obwod kola bedzie inny i bedzie ci np. przeklamywal predkosciomierz i licznik kilometrow...
Na mojej 1.0 miałem 155/70/13 inic sie nie działo, spokojnie możesz założyć. Nie polecam Ci 155/80 bo to za duży balon...
lato 155/70/13 (felgi od alfy plus 0.5cm dystants) wygląda a co najważniejsze działa dobrze (zwąłszcza zakręty zakrecony.gif) i lżej kręci sie kierownicą niż na szytkach(np135/70/13 passio angryfire.gif)
a na zimę mam dziwny rozmiar 145/80/13 (felgi uno)
nic nigdy nie trze (niedługo będa nadkola to się jeszcze sprawdzi) i śmiga dobrze ok.gif
> najważniejsze działa dobrze (zwąłszcza zakręty ) i lżej kręci sie kierownicą niż na szytkach(np135/70/13 passio )
lżej?
> nic nigdy nie trze (niedługo będa nadkola to się jeszcze sprawdzi) i śmiga dobrze no to polecam
145/80/13 z nadkolami też nie trze ok.gif
moj uniak z salonu wyjechal na 155/70/13 i na takim rozmiarze smiga po dzis dzien. opony i zimowe i letnie na tym rozmiarze.
na wezsze w zyciu bym sie nie przesiadl. nic o nadkola z tylu nie trze.
Powaznie na takim? Hmm...skad ta rozbieznosc rozmaiarow przy tym samym modelu i pojemnosci. Ojjj...za mala mam wiedze.
No wlasnie: ja sie czasem troche boje w zakretach...
(cienkie oponki: 135:->)
Znam kolesi ktorzy w rowerach maja szersze :-)))
Moze jakies sugestie o tym gdzie najtansze przyzwoite nówki 155/70R13 zdobede? Allegro nie widze..:<
A dodam tez ze mialbym cos takiego na zbyciu:
http://tinyurl.com/re9s5
....i byc moze 2 uzywane Dębica Passio za jakas symboliczną cene.
P.S. Jezeli popełniam jakies fax na forum pa to z góry przepraszam.
I wielkie dzieki Panowie za pomoc okazana:-) bow.gif
> 1. Należy (wypadało by sie) sie przywitać w tym wątku
> 2. od sprzedaży jest giełda na UKP
> 3. w profilu cosik pustawo
> pozdro
no taak...troche sie zagalopowałem...wybaczta Panowie:->
> Witam serdecznie wszystkich
> Witam
ello :-)
__________
Troche forma tego forum sprawia mi kłopoty ...a i oponek tez nie widze takich ktorych szukam;155/70R13 :-(
Wszelkie pomysły i sugestie mile widziane;-)
> ello :-)
> __________
a i oponek tez nie
też mam zamiar kupić oponki pewnie 155/70 R13 tyle że tylko 2 na przód a z tylu mam 135/80 R13 czy lepiej jak kupie 145??
> A zapas-jaki rozm. kupisz?
szczerze to teraz jezdze na zapasowce a jako zapas mam zimowke naszczesie nie musialem jej uzywac
chce kupic nowe oponki do przodu te z przodu dać na tył a tą zapasowke na ktorej jezdze dać do bagazniczka grinser006.gif
Ja tam mam w 1.0fire 185/50 14 alu i smiga bardzo dobrze i jezdzi sie duzo lepiej
> duzo lepiej
185 /50 r14 to już troszke za duzo jeszcze dla 1.0 no ale napewno ladnie wyglada grinser006.gif
> dojazdówkę
Aktualnie dojazdówkę ja mam na zapas.(135/70R13) cool.gif
A oponki mam 165/65R14 i jeździ się spoko.
> duzo lepiej
Mogę potwierdzić waytogo.gif choć mam 185/55 R14 biglaugh.gif
wersje podstawowe UNO miały fabrycznie opony 135/80 R13
wersje S miały 155/70 R13
wersje SX miały 165/65 R13
wersje Diesle miały 155/70 R13
werste Turbo miały 175/60 R13
i z pewności opony 155/80 są zbyt wysokie ale wszystkie inne które podałem bez problemów sie mieszczą do UNO
Jakie bys sugerował załozyc do 1.0ies?
ja bym sugerował 155/70 bo na ten silnik nie będzie wiekszego obciązenia a i nie są za drogie takie opony
  • 3 lata później...
Wiec juz rok mija jak smigam na takim rozmairku i raczej nie ma problemów;)
> problemów;)
gratuluję archeologii...
ps. a ja polecam 155/65 r14, licznik wtedy nie ma przekłamania
> ale stare kotlety ogrzewasz kolego
Po prostu dawno nic sie nie dzialo i nie pisalem;)
Pardonszczak jezeli kogos to razi.
