Chłodnica mi cieknie ...
Zauważyłem wczoraj, że cieknie mi chłodnica w miejscu zaznaczonym na obrazku:
Da radę coś z tym zrobić? Zakleić, zalutować ? Czy czeka mnie kolejny wydatek? oslabiony.gif
> obrazku:
> wydatek?
zawsze sie da cos zrobic ale trzeba bedzie wyciagnac i obadac i npewno doa sie pospawc/lutowac
> obrazku:
> wydatek?
.a mocno cieknie??czy tylko wykwit masz??
> obrazku:
> wydatek?
Jezeli na plastiku to się zaklei, jezeli na łączeniy to już moze być gozej, ale sprobować zawsze można...
Pozdro.
widze ze dokładnie w tym samym miejscu co mi... najpierw było tam wilgotne a teraz sobie kapie frown.gif myślałem jak to zalepić.. ale i tak trza chlodnice wyciągac...a nową mogę mieć w granicach 106-115 pln wiec nei ma co sie bawić
Zależy co to jest wykwit ... idę sprawdzić w słowniku ... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Generalnie wycieka kilka kropel płynu ale tylko wtedy gdy silnik stygnie ...
> wilgotne a teraz sobie kapie myślałem jak to zalepić.. ale i
> stygnie ...
poczekaj troche wykwity mają to do siebie że po jakimś czasie tamują wyciek smile.gif
> stygnie ...
..no to lutowanie-klejenie
ja mam wykwit..takie nalot sie zrobill...jakies 2 lata to mam i nie wnikam..poki nie cieknie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Tia ... stówka tu, stówka tam ...
No cóż....ja porzeżbisz...ro moze wytrzyma z pół roku albo do zimy.... i potem znowu zdejmować...szkoda roboty
> obrazku:
> wydatek?
Weź 10zł idź do sklepu i kup sobie proszek do uszczelniania wycieków płynu chłoniczego jak mały wyciek to pomoże acha jeszcze sprawdź czy nie przedziurawiła sie chłodnica śrubką do przykręcania wentylatora
> wentylatora
Nie, to w innym miejscu
> wentylatora
> obrazku:
> wydatek?
Zazwyczaj bok plastikowy jest uszkodzony, moze wystarczy wymiana boku ok.gif
> Pomoze zatrzeć pompe
A to jakąś nowinke napisałeś pierwsze słysze
> Nie mam najmniejszego zamiaru wsypywać cokolwiek
Twój wybór ja tylko podaje możliwości zawsze można wymienić na nową chłodnice -najlepsze rozwiązanie ale ma jedną wade cena
Napisz jeszcze gdzie taki bok kupi i jak go sam wymieni
Boki ja mam rózne, wymieni kazdy kto naprawia chlodnice - koszt wymiany moze z 10 zl.
Widac mało jeszcze słyszałes, takie proszek uszczelniajacy moze pomoc np w polonezie gdzie sie leje plyn bezposrednio do chlodnicy.
jest jeszcze jeden minus takiej operacji, którą nieświadomie w zeszłym roku popełniłem- gorzej jest z wymianą ciepła, tzn fura bardziej sie grzeje jak już sie zagrzeje.pzdr
> wydatek?
proponował bym nie rzeźbić w gównie, tu załatasz a gdzie indziej sie rozp*****.
U mnie dodatkowo jako bonus cieknie bak na zgrzewie i nie moge mieć w nim więcej niż 15l, bo chlipie. Cholera czy czy tylko w moim aucie chcą wylatywać wszystkie możliwe płyny ustrojowe..................:
płyn chłodniczy
paliwo
do niedawna olej przez uszczelniacze
dobrze że płyn hamulcowy jest wporzo.
pzdr
Wieć mnie oświeć i napisz co za różnica między Polonezem a innymi autami bo ja nie dostrzegam proszek można rozpuścić i wlać więc napisz w czym problem ale dokładnie ludzie czytają i czekają głodni wiedzy
> głodni wiedzy
Podstawowa róznica to taka ze w polonezie sypiesz to dziadostwo bezposrednio do chlodnicy - i tam moze pomoc, a w cc/sc sypiesz do zbiorniczka wyrownawczego - skad do chlodnicy jest kawalek.
wszystkie te proszki są chu** warte.Jak wsypałem swego czasu do 900 to się termostat zbuntował i więcej niż ok.75 C nie chciał złapać.Lepiej wymień ją na nową,trochę kasy ale jest mnie roboty później.A te proszki to są do aut bez zbiornika wyrównawczego.
Szary, czemu ty bliżej cywilizacji nie mieszkasz... crazy.gif ... zlosnik.gif
> moja cieknie dokładnie w tym samym miejscu.........
> rozp*****.
> płyn chłodniczy
> paliwo
> pzdr
Buehehehehe rotfl.gif zbiornik paliwa to ja wymieniałem miesiąc temu bo też przeciekał, tak więc niech się Kolega nie załamuje hehe.gifok.gif
Co fakt to fakt ... układ hamulcowy to chyba jedyna instalacja, którą fiatowi udało się zrobić szczelną rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Plus dojazd do Częstochowy ~80 PLN
> Szary, czemu ty bliżej cywilizacji nie mieszkasz... ...
_tylko_ wymiana. Ja już mam trzecią chłodnicę - wszystkie puściły w tym samym miejscu. Kupiłem Valeo (poprzednie to seria i jakiś noname) - zobaczymy ile pociągnie.
witka,
ma dziurkęi kamyk w dziurce hehe.gif qfa jużnie mogę ...w poniedziałek wymieniałem napinacz paska (plastykowe kółeczko z zalanym łozyskiem - 170 zł) teraz to ustrojstwo ...dostępne tylko w aso + napłenienie i sprawdzenie klimy pewnie parę stówek zelże. Tak, że kolego nie jest źle inni też mają wydatki
> obrazku:
> wydatek?
U mnie niegdys ciekła dokładnie w miejscu którym zaznaczyłeś.. podrążyłem temat i oddałem do lutowania... po zalutowaniu wszystko było OK przez jakieś 3 latka, dopóki nie zaczęła cieknąć w następnym nowym miejscu, podejżewam że od uderzenia w jakąś zaspe itp bo to po zimie było..... i wtedy wymieniłem na nową - koszt nowej 160zł (dane sprzed roku) Tak więc wg mnie jeśli cieknie pierwszy raz, masz jakiś dobry zakład do takich spraw to proponuje Ci zalutować.. chyba że cena niewiele będzie się różniła od nówki. Napeno nie wsypuj żadnych środków uszczelniających itp.
> Czekam az cywilizacja dotrze tutaj
> witka,
> ma dziurkęi kamyk w dziurce qfa jużnie mogę ...w poniedziałek
Spoko zlosnik.gif Mam w domu lutownicę do lutowania rynien zlosnik.gif Zrobi się cieplej to zalutuję ją w cholerę zlosnik.gif
w tamtym miejscu to chyba zawszen cieknie ja dalem do lutowania i sie walneła zaraz za dwa dni, nie lutuj kup nowa koszt ok 150-200 zeta zalezy gdzie kupisz.
pozdrawiam
ja dzis przy rozbiorce zauwazylem ze jest mokro dokladnie po drugiej stronie oslabiony.gif
Chlodnica i tak idzie do przerobienia wiec mam nadzieje ze wyciek da sie zatamowac zlosnik.gif
> obrazku:
> wydatek?
Leciało mi dokładnie w tym samym miejscu. Pomyślałem, że sam zawiniłem, bo wcześniej kilkakrotnie dokręcałem dosyć mocno włącznik śmigła i chłodnica lekko się wtedy wyginała pod naporem klucza. Wymieniłem na nową, bo nie będę sobie sypał żadnych wynalazków. Trafiłem jakąś dziwną chłodnice do której nie szło przykręcić obudowy śmigła. Teraz przez to o wiele dłużej kręci sie wiatrak. Minął rok i ta sucz znowu cieknie (właściwie poci się) w tym samym miejscu. Tak więc smirk.gif mam looz.
Pzdr.
> się) w tym samym miejscu. Tak więc mam looz.
> Pzdr.
kupowales chlodnice aluminiową ?
J
> Buehehehehe zbiornik paliwa to ja wymieniałem miesiąc temu bo też
J
J
> stygnie ...
> J
Tak, alu. Kolesiowi w sklepie podałem wszelkie niezbędne info. Pytał który rocznik i czy mono czy MPI. Pomyśałem, że się kolo orientuje. Myliłem się. Niedługo obudowa śmigła wróci na swoje miejsce, bo z nią wyrusze po new chłodnice
ja bralem z intercarsu, dedykowana wlasnie do 1.1 SPI, rocznik zgadzal sie z katalogiem i nie podeszla mi dolna czesc obudowy smigla. Nie kombinowalem jednak, tylko zostala obcieta czesc obudowy, ale tyle tylko, zeby bokiem nigdzie wiatr nie uciekal i jest git, jezdze tak juz rok i nie zauwazylem, zeby wentyl wiecej chodzil ok.gif
J
> wiecej chodzil
> J
No u mnie niestety chodzi długo, bo obudowa leży sobie w garażu. Jej brak powoduje że nie ma cugu i chłodzenie trwa dłużej. To tyle z moich obserwacji.
Pzdr.
jak Ci puściła na łąćzeniu plastiku i alu to pierd*l to i kupuj używke
ja w jettcie robiłem 3 razy i wyszło mnie 120zł a kupiłem używke w eleganckim stanie za 180!
> skad zes kupil ten zbiornik ? ja nadal leje max 40%
> J
Na giełdzie w końcu
> niech CI żona powie
Zapytałem - powiedziała, że wygląda mniej więcej jak ty. Mam już punkt odniesienia zlosnik.gif
