przyspieszenie 0-100 km/h
> Zmierzyłem swojej 900 czas 0-100 i
> troche przeraził mnie wynik 21 s
> co prawda na pokładzie były 2 osoby do tego
> pełny bak i zdaje sobie sprawe że nie jest to
> (zwłaszcza w serii) rakieta ale to i tak chyba
> troszke duzo ? Jak to jest w waszych 9-setach ?
> Ja swojego jakos nie mialem kiedy zmierzyc,przed modami bylo ok 18.
> W najblizszym czasie trzeba sprawdzic juz na nowym dolocie.
0-60 mph - 14,12s (G-Tech)
> Ladny wynik , mój najlepszy to 7,30 - mam problemy ze startem,
> kiedyś próbowałem ruszać z drugiego biegu i najlepszy wynik 7,62
naucz sie dobrz operowac sprzeglem i gazem ok.gif tzn duzy gaz i powoli puszczac sprzeglo, trzeba troche pocwiczyc i naprawde da sie ruszyc na duzym gazie bez zbednego poslizgu ok.gif
> 21 sec to ja mam na gazie i to w trybie oszczednym
W mojej wychodziło 22 sekundy w 2 osobi i to pomimo sportowej zmiany biegów z wyrwaniem lewarka i v powera wink.gif więc wszystko jest wporząsiu..
> Green a pomyślałęś co sie dzieje ze sprzęgłem przy takim ruszaniu
> masz jeszcze jakies mody?
pusty w środku, tylko 2 kubły i wydech 42mm od kolektora do końca z przelotowym z tyłu...
42mm nie za duzo?? jaka przepustnica??
> naucz sie dobrz operowac sprzeglem i gazem tzn duzy gaz i powoli
> moja osiaga ciut szybciej
> podejrzewam ze twoja szybciejsza
Ale na skrzyni krótkiej do bani bo za głosno z kolei.
Ciezko jechac powyzej 110 bo sie dyfer drze dzisiaj przy 135myslalem ze ogłuchne
> ze ogłuchne
panie jakiegos Gtecha załatw i pomiary porób biglaugh.gif bo jezdem ciekaw jak to chodzi biglaugh.gif
skrzynke masz abarth?? 900
> panie jakiegos Gtecha załatw i pomiary porób bo jezdem ciekaw jak to
> chodzi
mam G-techa ale chyba go sobie do 4 liter podepne bo zapalniczke przepiłem.
> przepiłem.
rozumiec
> Skrzynia kałuzy dosyc krótka
> rozumiec
> jakie obroty przy 130??
Na 5ce cos pod 5 -5,5 tysiaca.
nie wiem jutro sprawdze - nie patrzyłem na to.
Dzisiaj z trakcją walczyłem na tych oponach - mocno padało
A jutro rozbieram dolot do poprawki
u mnie jest podan 160 przy takich obr
> o kurcze to tera panie odcinasz na 5
Odcinke przy 7200 mam wiec stawiam ze przy 150 - 155 odetnie.
Ale przy tej predkosci tochyba dyfer wyskoczy a to bez sensu ja zwykle jezdze do 110 - 120 max
Aha wg licznika na 3ce mam 96 km/h
> to strasznie kruciutka skrzynka
> ja mam ponad 130
No dokładnie ale wiem jedno - do tych 130 to mi raczej zadna 90 w cc nie podejdzie ani tico itp - czyli w klasie bedzie jedno z najszybszych autek
> najszybszych autek
> To jakbys cos obczaił to daj znac bo też myśle nad dolotem
Przpustnica seria, ale jak już sie wydech rozpadł to robiłem na przyszłość..
> przyszłość..
i nie zmulifo fury??
nie.. idze troszkę lepiej, dół bez zmian, góra sie poprawiała, tak od 4 tyś...
no i efekty dźwiekowe są teraz miodzio...:)
jak dojdzie kolektor 4-2-1 + dłubanko silnika powinno być fajnie.. ale to dopiero przez zimę bede knół...
> 4 tyś...
ja mam kolektorek 4-2-1 wiec myslisz ze mógłbym zapodac wydech fi 42??
> 42??
> dolot poprawiony głowica liznieta
Ja przez zimę bede kombinował z głowicą, do tego klawiatura mechaniczna z F127, wałeczek nio i 4-2-1... ale o szczegóły to trzeba będzie pytać KMS..
> Skoro mojej 9setce pomogło, to Twojej pewnei też...
klawka mech fajna sprawa. w wałek raczej sie bawił nie bede bo to zbyt duzy koszt, a nie startuje w kjsach a autko dłubałem w celu sprawdzenia sie wink.gifbiglaugh.gif
powiem tak. 900 mocno zdłubana
Wedle pomiarów to mam coś około 11 sekund do setki.
Jedynka do 5 tys - musze odczekac by było bez zgrzytu bo synchro dwojki jest lewe wiec jade tylko do 5 tys.
Dwójka do 65 - 70
Trójka do 96 - 100 - po około 11 sekundach + / - 0,5 sekundy
Czwórka do 132
Piątka do 150-155
Fajnie zobaczyc odcinke na piątce - dzisiaj testowałem.
Ale jest cos lepszego krótka skrzynia działa tak że na trójce i czwórce rozpedza się od dołu bardzo przyjemnie az do odcinki - auto bardzo elastyczne ale szybko trzeba biegi zmieniać.
No ale dyfer jest mega głosny i przy 150 jest masakra - jeżdze do 60 - 70 po miescie dlatego.
na zime będe miałdo sprzedania moją 900 ze skrzynią za 1500 zł.
W cenie silnik , skrzynia , kolektor itp - raczej warto - same czesci warte 2800
> warte 2800
O ile silniczek to został by mój, ale skrzynka mnie interesuje.. to ta z pucharu czy sam skracałeś?? a dyfer masz zeszperowany??
Aaaa.. nio i pytanko.. kto wkońcu dorobił Tobie kolektor?? bo tez mnie czeka chodzenie po prośbie zeby ktoś go zrobił, ewentualnie liczę ze trafię jakąś okazję na allegro, tak jak sie udało tomicento, ale ja takieg szczęścia pewnie nie bede miał..
