swiatla drogowe - no to jak ma byc??
W moim Oplu astra G drogowe to krotkie i dlugie razem a w Lupo tylko dlugie. Lupo jest z Niemiec czy tam obowiazuja inne przepisy??
pamietam ze Skoda to miala jakas zworke do zmiany swiecenia drogowych na te "razem" ale ktora wersja jest poprawna??
w Lanosie sa tez osobno
tzn wlaczasz normalnie krotkie
jak tylko migniesz komus to krotkie nie gasna, a dodatkowo zapalaja sie dlugie
jak normalnie wrzucisz dlugie to krotkie gasna
> sie dlugie
I tak to powinno wygladac w kazdym "normalnym" samochodzie z jednym wspolnym reflektorem z zarowka H4. Zapalanie sie dwoch wlokien w zarowce H4 na "stale" jest niedopuszczalne i swiadczy o uszkodzeniu systemu sterowania swiatlami (zarowka, reflektor ani instalacja nie sa do tego przystosowane konstrukcyjnie).
wszystko dobrze w tej astrze. mam tak samo. za światła mijania odpowiada żarówka h7 a za długie bodajze h1. i palą sie obie jak jedziesz na długich ok.gif.
raczej kwestia samych reflektorow. w bravo swieca sie i dlugie i krotkie na raz, ale sa na oddzielnych zarowkach i w oddzielnych odblysnikach. mnie osobiscie podoba sie to rozwiazanie - czytelny sygnal dlugimi i lepsze oswietlenie drogi w nocy.
pozdro
fosfor
Wszystko zależy od żarówek i konstrukcji lampy - zobacz oznaczenie na lampie - na kloszu : HCR oznacza, że żarówki palą się razem, HC/R, że "albo-albo".
ja mam HC/R i jak włączę "poganiacz" to oba żarniki się palą hmm.gif
przy 'mrugnięciu' mogą palić się razem
Poganiacz to nie światła drogowe. Jak go używasz masz cały czas zwarty obwód świateł mijania. Dlatego palą się oba. Przełączając na drogowe obwód mijania powinien się rozłączyć.
U mnie w jest troszkę inaczej w obu samochodach.
W clio - gdy mam włączone mijania i włączm długie (niezależnie czy mignięcie czy na stałe) to zapalają się obie żarówki (H1 długie i H7 mijania)
Jeśli mam mijania wyłączone i mrugam długimi to zapalają się tylko żarówki od drogowych (H1)
W civicu gdy mijania są włączone to jest tak samo jak w clio. natomiast ciekawostką jest że gdy przy wyłączonych mijania 'mrugam' to zapalają się na chwilę zarówno drogowe jak i mijania (H1 mijania i HB3 drogowe)..
Ł.
Jezeli jest H4 to pali sie tylko dlugie bo jest w tym samym odblysniku.
A jezeli w reflektorze za dlugie i krotkie odpowiadaja oddzielne zarwoki czyli np. 2xH7 to w czasie swiecenie dlugich pala sie obie zarowki bo gdyby zgasly krotkie to przed samym samochodem bylaby ciemnia ( tak jest niestety u mnie bo zmienilem reflektor z H4 na 2xH7 ale instlacja pozostała od H4 :/ i jak zapalaja sie dlugie to krotkie gasna i przed samym samochodem jest ciemnia).
mam pytanie czy jesli w zarowce h4 padlo mijanie o tyle drogowe moga sie swiecic bez problemu? czy jesli ogolnie zarowka padnie nie swieci sie zadne z nich?
Mogą, a przynajmniej ja tego osobiscie doświadczyłem. Przepalił się żarnik od mijania ale drogowe działaly.
tak, sam przed chwila sobie odpowiedzialem na pytanie smile.gif jak kolega pisze zarnik od mijania przepalony a drogowe sie swieca smile.gif
