Manual wymiany tarcz i klocków (link)
aha a jak troche je dotrzesz to daj znac jak sie jezdzi na nowych grinser006.gif
> dzieki dzieki
> jak w temacie:
> linka
Dodam tylko od siebie dwie sprawy
- przy wymianie warto jednak rozkręcić zacisk i wyczyścić
dokładnie prowadnice klocków
- koniecznie trzeba sprawdzić, czy sprężynka jeszcze
wystarczająco dobrze trzyma. Po kilku operacjach
montażu/demontażu traci swoje właściwości co może
skutkować przycieraniem klocka o tarczę
Ja swoje zaciski reanimowałem kilka miesięcy temu. Rozbierane były na części pierwsze, myte, nasmarowane itd itp... Do dziś dnia chodzą pięknie. Standardowo potraktowałem je tylko nową porcją smaru i tyle. Popiskiwanie o którym pisałem na początku "tamtego" wątku NIE było spowodowane jednak zacinającym się/brudnym zaciskiem.
I ja dodam drobny szczególik:
Zanim zabierzeny się wpychanie tłoczka warto upewnić się, że nie ma w zbiorniczku za dużo płynu hamulcowego. A najlepiej zawczasu trochę odciągnąc strzykawką. Po wepchnieciu tłoczka płyn się podnosi i często wylewa na zewnątrz, a że jest okrutnie korozyjny to serwo oblizie z farby i razem z pompką w kilka tygodni zardzewieją.
Manual super. waytogo.gif Zdjęcia wyraźne.
P.S.
Pozwalam swoją uwagę dodać do manuala. Nie bedę rościł praw autorskich grinser006.gif
ok grinser006.gifpub2.gif najlepiej jak spozyjemy je kiedy ja bede zmienial tarcze i klocki grinser006.gif w sumie musze zmierzyc te tarcze, ile min. grubosc? a jesli mozna spytac ile kosztowal ten komplecik?
echh... to chyba oczywiste więc nie napisałem.
> ok najlepiej jak spozyjemy je kiedy ja bede zmienial tarcze i
> klocki w sumie musze zmierzyc te tarcze, ile min. grubosc?
producent (Jurid) pisze o 9,8mm
Według katalogu tarcze zwykłe 9,7 mm;
tarcze wentylowane 17,0 mm
> smaru i tyle.
Witam.
A jakiego smaru używasz hmm.gif.
pzdr
> dodam że do wymiany samych klocków styknie klucz 7 i odkrecamy wtedy
> te drugie śruby
W Obi kcieli 13 zł za ten kluczyk, więc wziołem pilniczek i zrobiłem sobie sam z 8-ki.
> sobie sam z 8-ki.
u mnie w G to w ogóle ta 7 to była giwazdkowa - taki torx imbusowy yikes.gif
zwykły imbus nie chciał wejść
Ooooooo hmm.gif.
Kurcze przez te śruby torxowe musiałem na nowo budwać bazę narzędziową rotfl.gif.
Kurdele , za co się nie wziołem ( z ciekawości ) to wszędzie napotykałem "blodakę" torxową hahaha.gif.
Przez tą moją ciekawość skrzaniłem śrubkę mocującą prawą przednia tarczę ale już wiem jak
> Ooooooo .
> narzędziową .
> napotykałem "blodakę" torxową .
> "ominąć" ten problem
też musiałem zakupić komplet torxów i nasadowych i imbusowych
ciekawe czy przydadzą mi się w Chevrolecie ...
> te drugie śruby
coś kolega nie czyta uważnie wink.gif To samo stoi napisane w manualu biglaugh.gif
> Witam.
> A jakiego smaru używasz .
> pzdr
do smarowania tłoczyska zakupiłem specjalny smar do tego typu potrzeb zlosnik.gif Nie pamiętam jak się nazywa. Konsystencją przypomina rozwodniony żel lub kisiel. Pełno tego w sklepach moto. Wystarczy powiedzieć do czego, a dadzą co potrzeba ok.gif
w sumie się nie dziwię. biglaugh.gif Skoro jedną nogą jest już się w nowym samochodzie - myśli nieco błądzą zlosnik.gif Dzisiaj na Żeraniu stałem obok Lancetiego. Popatrzyłem sobie na niego dokładniej - przyjemne autko ok.gif
> w sumie się nie dziwię. Skoro jedną nogą jest już się w nowym
> samochodzie - myśli nieco błądzą Dzisiaj na Żeraniu stałem obok
> autko
moj jest już opłacony, zarejestrowany, ubezpieczony ... i ma dzisiaj przyjechać wreszcie
> moze jutro uda sie odebrać
A odbiór pewnie niedaleko "pewnego" wiaduktu - tam gdzie jakiś czas temu nakombinowali z bus-pasami? zlosnik.gif
ja bym jeszcze dodał, że wciskanie tłoczka lepiej wykonywać jak na udostępnionym manualu tylko, że przez stary klocek. Wtedy masz pewność, że tłoczek równiutko się wciśnie. Przy delikatnie skorodowanej powierzchni (czego nie widać na pierwszy rzut oka bo jest pod gumką) tłoczek potrafi się nierówno wcisnąć a w skrajnym przypadku zakleszczy się.
Alternatywnie polecam wciskacz do tłoczka (czytaj
tworząc wszelkie manuale autorzy zakładają podstawową umjejtność posługiwania się wszelkimi narzędziami u potencjalnych naśladowców wink.gif
W którym niby miejscu tłoczek miałby być zardzewiały? Po zewnętrznej jedgo powierchni pod reperaturką? Hmm... wydaje mi się, że w takim przypadku tłoczek nadawałby się jedynie do wymiany, bo niby jak miałaby być zachowana szczelność na jego nierównomiernej krawędzi. niewiem.gif
...nie zmienia to faktu, że oczywiście klocek w tym miejscu by pomógł. Co najmiej przypadku ewentualnego ześliźnięcia się ścisku stolarskiego nie uszkodzilibyśmy reperaturki ok.gif Ale kowalami chyba nie jesteśmy zlosnik.gif
dokładnie - pod gumową osłonką na części tłoczka, który wysuwa się z zacisku mimo gumki często włazi wilgoć i zarówno tłoczek jak i zacisk korodują. Efektem tego zaniedbania jest potem blokowanie na zaciskach i tym podobne objawy. Zdrowo byłoby przy każdej wymianie klocków delikatnie zdjąć gumkę z tłoczka, oczyścić stare mazidło i wcisnąć nową pastę np. ATE
hmm.gif u mnie czyściutko, że się przejżeć można zlosnik.gif ...ale dla sportu smaru napakowałem.
