chlapacze-TAK?Jakie
Dzisiaj rano wchodze do garażu (wieczorem wracałem z pracy , troche padało) i aż mnie cofnęło! Asterka ufajdana błotem spod przednich kół aż do szyb! Mam kapec 185 więc troche wystaje. Postanowiłem założyc chlapacze. Wiem że fajnie to nie wygląda ale brudne auto też nie wygląda ciekawie. Tym bardziej że teraz co drugi dzień będzie padac Jakie chlapacze polecacie: gumowe, plastikowe, oryginalne, podróby, podajcie adresy z allegro jak możecie, dzięki
Pytałem o orginalne-plastikowe ale koledzy odradzili. Chlapacz ten głęboko zachodzi na błotnik
co skutkuje z czasem przetarciem lakieru do balchy.
Założę wiec zwykłe gumowe.
Wpade do Norauto i zobaczę co tam mają.
pzdr
w norauto mają wszystko droższe ale jak mam zapłacic jeszcze na allegro koszty przesyłki to wychodzi na to samo. Przykładowo oryginalne podłokietniki na allegro są po 80zł +koszty a w nor 100zł. A ciekawe jak bym założył tylko na przódchlapacze? W zime chyba lepiej zdjąc bo śnieg ubija się w środku
> pzdr
Wiem że drogo ale od ręki.
Właśnie sezon jesienno-zimowy wchodzi w grę.
Tak jak pisałeś, błoto/ciapa śniegowa na drzwiach lub lodowe strupy na całym progu.
Ja dałem uniwersalne za 30zł przód i tył, pasują jak oryginały smile.gif ładnie to wygląda, i teraz mam czysty samochód, progi mniej narazone na wode, oraz tylna szyba nie kurzy się.
ja mam zamontowane oryginały i jest git 893goodvibes.gif mimo obnizenia auta 270751858-jezyk.gif
Mógłbyś dać jakiegoś linka jakie dokładnie masz chlapacze? Też by mi się przydały.
> ja mam zamontowane oryginały i jest git mimo obnizenia auta
Te orginały bardzo mi się podobają ale Nieoceniony rwicik troszkę mnie zniechęcił do zakupu.
pzdr
Wrzuć zdjęcia jak to wygląda.
Głównie przód.
Dzięki z góry!
> się przydały.
kupiłe prawie ze stacji CPN smile.gif pierwsze lepsze uniwersalne prawde mówiac dałem za nie 26zł smile.gif i naprawde spłeniają sie w 100%
> Głównie przód.
> Dzięki z góry!
jutro jak nie zapomne dam zdjęcia!
CPN ?????????
To takie jeszcze istnieją confused.gifzlosnik.gifclown.gif A myślałem że komuniści wszystkie oddali zlosnik.gif
Ja miałem oryginały i zdjąłem. W zimie tył urwałem kilka razy przy parkowaniu (śniegu góra - norma), a i przednim też się zdrowo dostawało więc... sio
Autko troszkę bardziej się chlapie, ale prawdę mówiąc myślałem, że więcej dają, szczególnie przednie
> CPN ?????????
> To takie jeszcze istnieją A myślałem że komuniści wszystkie oddali
> Pewnie to taki skrót myślowy
A więc zdjęcia uniwersalnych chlapaków. przód i tył!
he heeeeee to już nawet wiem jakie one są.
Dokładnie takie same miałem w Matizie na tyle.
Dzięki
wlasnie podobnymi chlapaczami (oryginal z ASO) zalatwilem sobie lakier..... chlapacze przednie polamane i wyceiraly lakier, ktory teraz zaczyna odpadac...
u mnie nic nie odpada :| mam je już 2 lata i looz! tak jak pisałem wczesnie są dobre może nie takie jak oryginalne ale wykonują swoją prace jak nalezy!
dałem na tył, z mieciutkiej gumy, dopasowane jak oryginały.
I co ? G...no! tylna szyba w deszczu zafajdana tak samo jak bez chlapaczy, pewnie dlatego fabrycznie zamiast chlapaczy dają wycieraczkę confused.gif
> wycieraczkę
jak zafajdana? u mnie w czasie deszczu tylko mokra od deszczu? zero błota, a jak jade po suchej piaszczystej drodze to prawie w ogule nie mam pyłu na tylnej szybie! Może źle zamontowałeś, albo aerodynamika Astry ci siadła 270751858-jezyk.gif
Bo nie masz kombi ....
Witam!
To cos nie tak z lakierem, mialem przod i tyl fabryczny ze znaczkami . Sa sztywne, tyl zostal bo jest przykrecany a przod jezdzi gdzies u kogos angryfire.gif
Nic nie wytarlo przez 7 lat, owszem zostal slad, ale to chyba od slonca w miejscach gdzie zachodzily na blotnik.
> Witam!
> gdzies u kogos
no wlasnie bo oryginalnie chlapacze byly dodatkowo podklejone tasma przylepna cos jak gabka i pewnie dlatego lakier sie nie porysowal.
podejrzewam że problem nie minie po założeniu chlapaczy bo koło i tak będzie wystawac zza chlapacz
> wycieraczkę
Jasne, że dlatego smile.gif Zwróć uwagę, że wszystkie kombiacze i HB-ki maja wycieraczkę na tylnej szybie. W sedanach powietrze za autem wiruje inczej i nie powoduje brudzenia szyby.
Nie dość,że ziomek to jeszcze mamy podobne zdanie zlosnik.gif .
Mnie osobiście chlapacze (ale te oryginalne) się podobały, dopóki nie urwałem tylnego. Kupno nowych odpadało (w serwisie chcieli 120 pln za 2 szt pad.gif). Sprzedałem więc resztę i jeżdżę bez. specjalnie bardziej się nie brudzi, za to nie drżę jak wjeżdżam na wyższy krawężnik, a i zimą też spokojna głowa (zmarznięte bryły śniegu).
Teraz male pytanie, jaki masz rozmiar kapci??
Bo przy moich 195 chlapie bloto.
Jak mialem chlapaki to drzwi byly czyste.
  • 2 miesiące później...
Mam pytanko do tych co montowali orginale przednie chlapacze: trzeba jakieś dziury robić pod te spinki bo widze, że w instrukcji takowe widnieją.
> takowe widnieją.
Kupiłem fajne na Allegro od Tomiicars ponoć orginały za 58 zełek /chyba/ na przód. Zakłada się je na wierzch /jeśli masz nadkola plastikowe/ i zasuwa takie specjalne spinki metalowe. Ja musiałem zrobić podłużne otworki dopasowane do tej spinki. Posłużyła mi do tego lutownica transformatorowa. Piknie się zrobiło takie niby-nacięcia, w nie wepchnałem spinki i jest GIT. Od spodu trzeba je przykręcic wkrętami do mocowania nadkola. tam jest taki wciskany kołek rozporowy. najlepiej wyciągnąc ten kołeczek rozpychający z środka kołka i w jego miejsce wkręcić wkręt /załączony do kompletu jak kupujesz/.
troche trezba sie naprzytykac ale ładnie pasuje wszystko. Znajomy polecił mi żebym między chlapacz a lakierowane części błotnika podłozył silikonu. Musze tak zrobić to może nie zniszcy aż tak lakieru jakby sie piach dostał.
Pozdrówki.
no i jak? chlapacze spełniają swoje zadanie czy nadal błoto chlapie na drzwi? Pytam bo chcę na zimę założyć niedrogie i w miarę skuteczne.
> skuteczne.
Byłeś w NorAutko. Mają za 30 zło fajne z mięciutkiej gumy zaraz fotki poszukam.
o takie :
Dzięki za odpowiedż 20.GIF Zabiore się za to w następną wolną sobote. Jeszcze czymś podkleje miejsca styku tych spinek z blachą bo widze, że inni koledzy piszą, że często lakier w tych miejscach się przeciera.
> skuteczne.
Osobiście polecam. Nie chlapie na drzwi, mniej pod spód auta. Nie polecam uniwersalnych bo trudno dopasować. Astra F /przynajmniej moja wink.gif/ ma taki specyficzny kształt błotnika że trudno ładnie ułozyc uniwersalne. Na tył do kombi dałem uniwersalne bo połowę tańsze ale musiałem dosztukować nadkole plastikowe. Te na przód od Tomiicars poszukaj na Allegro uważam że są dobre.
W sklepie za takie same musiałbym zaplacic kolo 100 zł.
> fotki poszukam.
> o takie :
na allegro widziałem takie za 25 ale plus koszty wyjdzie drożej. Kupię te uniwersalne a jak mi nic nie pomogą to je spale w piecu!
> piecu!
No ja mam takie uniwersalne od 2 lat i nie widzę jakiś uszkodzeń lakieru. Co do brudzenia drzwi... Nie powiem, ze chlapacze zatrzymują wszystko. Ale przynajmniej nie wali na szybę boczną grinser006.gif Zdarza się zachlapanie ale sięga najwyżej 5 cm od dołu drzwi.
> piecu!
Eeee szkoda. Może będę mieli rozpieczętowane opakowanie to zostawisz kasę, przymierzysz
pzdr
kupilem z 1,5 roku temu w sklepie oryginaly na przid chtba za 56 zeta. sa super. nic sie nie wierci i nie robi sziur. tam gdzie przylegaja do lakieru psiknalem takim mazidlem w sprayu do konserwacji podwozia. nic nie chlapie a mam 195 oponki. POLECAM !!!!
195? no no, no to już nie wiem czy kupić te z norauto za 30 czy dołożyć drugie 30 i mieć oryginały.
> mamy takie
Ja też takie kupiłem, warto dołozyc pare zetek i miec to co ma być na swoim miejscu. Bardzo ładnie pasują.
