Obrotomierz do MPI???
Czy orientuje sie ktos moze czy SC MPI z 2003 maja wyprowadzona kostke do podlaczenia obrotomierza Chodzi mi o to czy trzeba jedynie zakupic obrotek wyciac otwor i podpiac do kostki czy moze ciagnac najpierw cala instalacje ???
Zapomni juz od pewnego moemtu w SPI od roku 2000 nie bylo kostek FIAT oszczedza:(
Pozdro
sprawdzenie to jakies 20 sekund, wiec do autka wyciagnij srodkowy nawiew i zobacz czy masz ok.gif
nieprawda. ja mam z 10.2001 i mialem fabryczna instalacje.
No i tez wlasnie tak zrobilem W glebi widac jakas biala kostke tylko ze taki lajik jak ja 270751858-jezyk.gif nie jest w stanie ocenic do czego ona jest Jutro postaram sie podeslac jakies zdjecia (jesli skombinuje aparat)
To sie mylilem Zwracam honor ale moze daltego ze masz SX a w tych tansztch to juz moze olewali, ja mam SPI i wiem ze w trakcie roku 2000 zakonczyli wkaldanie instaliki pod obrotek i pod halogeny
Pozdro
> tylko ze taki lajik jak ja nie jest w stanie ocenic do czego
> skombinuje aparat)
koteczka powinna byc raczej ta co opisujesz taka prostokatna
Pozdro jestes szczesciarzem wycianaj dziure i do przodu
Heh Oby to byla ona Bo juz sie zmartwilem Ale i tak dla pewnosci jakies zdjecia postaram sie podeslac
> no to masz problem z glowy
Jupiiiii wink.gif No to pozostalo mi tylko uzbierac na jakis obrotek wyciac otwor i cieszyc sie widokiem "kapliczki" na desce Hura 270635636-JUMP2.gif
> Zobaczcie te zdjecia:
problem z glowy, akurat twoje autko dostalo kosteczke, czyzby FIAT zwariowal czy nie ma co z kasa robic zlosnik.gif
Pewnie ta kostka to jakis blad przy produkcji bo w przeciwnym razie cena auta by znaczaco wzrosla hahaha.gif
> oszczedza:(
> Pozdro
> kolega sie myli.u mnie maj 2000 i kocha jezd...
u mnie sierpień 2000 i jest, tylko kabelek od obrotów był nie podpięty. Obrotek świecił a nie chodził. Ten sam problem miałem przy zakładaniu centralnego i szyb elekrycznych, instalacja była ale nie podpięta.
> ale nie podpięta.
> jak to sprawdzic pod machą czi jezd podpieta???
ja się dowiedziałem dopiero przy podpinaniu, teraz nie pamiętam który to jest kabel (jaki kolor), a idzie to sprawdzic miernikiem elektronicznym ustawionym na częśtotliwość. Czarny od miernika do masy a czerwony do przewodu od obrotów i dodając gazu na uruchomionym aftku częstotliwośc się zmienia to OK jest podłączony
zalezne chyba od wersji. ja mam SX z konca 2001 i tez mialem
ja sie w to bawilem montaz zajal mi 15 minut! trwaloby to 10 minut ale mialem problem w zrobieniu otworku pod srubke mocujaca z tylu obrotomierz! ale po chwili namyslu wzialem grubego gwozdzia i zapalniczke przetopilem otwor i srubeczka weszla bez problemu!
przy montowaniu wystarczy miec markera scyzoryk gwozdzia zapalniczke i srubokret! powodzenia!
moze przebieg pracy pokazanych na zalaczonych zdjeciach nie wyglada najefektowniej ale efekt koncowy przeszedl moje najsmielsze oczekiwania!
i pomyslec ze kosztowalo mnie to tylko 140 zl i daje tyle radosci!
przy okazji sie zapytam grinser006.gif czy obrotek do MPI dziala z lekkim opoznieniem? czy wskazowka przy wcisnieciu gazu lekko sie wacha wink.gif czy to jest normalne?
no fakt wystepuje lekkie opoznienie w podnoszeniu sie i opadaniu wskazowki!
polowalem na ten obrotomierz z pierwszych sportingow ale nic nie bylo wiec kupilem nowy w zeszlym roku!
mi wystarczył mazaczek i nozyk stanleya no i oczywiście śrubokręt
A powiedz mi tylko jak udalo ci sie dostac tak tani obrotek Na alegro sa zwykle po 160 min 150
na allegro koles nazywa sie renman25 (o ile sie nie myle) on handluje takimi obrotomierzami i kupilem nowke za 140 chociaz chcial 160 na poczatku! wtedy nie mial tych bialych a dzisiaj na allegro widzialem ze juz ma biale z zielonym poodswietleniem (chyba!) koles jest sprawdzony bo ja i paru znajomych kupowalismy u niego i za kazdym razem sprzet byl nowy i w 100% sprawny!
Jedź na giełde do Gliwic i tam są od MPI po 110-120pln, wiem bo byłem w poprzedni weekend
> w poprzedni weekend
No to bede sie tam musial wybrac Bo w koncu 120 zl to nie 150 plus koszt wysylki A allegro zawsze mi zostanie jako rezerwa brawo.gif
> w poprzedni weekend
yo
a mozesz mi zdradzic w ktorym miejscu sa te obrotki ?? gdzies na dole, gdzie czesci do fiata? a moze gdzies indziej? ktory stragan?
> yo
> stragan?
Na dole jak części do Fiata, na takim dość dużym straganie z nowymi częściami, i na innych też były. Tylko najlepiej juz sie zdecydować bo ktoś może zwinąć i żenić później na allegro po 150pln
znlazłem za to siakoś żółtą taką dużą zhyba z 6-ma przewodami pod deska rozdzielczą niedaleko kolumny kierowniczej, wiecie może od czego ona jest niewiem.gif
jesli mozesz to zarzuc jakas fote bo tak ciezko sobie wyobrazic co za kostke znalazles! ja taka zoltawo-pomaranczowa mam na przewodach ktore obsluguja poduszke!
> szukałem dzisiaj kostki i niestety, dupa zimna, nie znalazłem
> czego ona jest
pozdr.
a ta kostka jest cała żółta i jest duża tak jakby to były dwie kostki połączone razem
ona raczej nie jest od poduchy, bo mam poduche i byłaby raczej podłaczona nie? niewiem.gif
a może alarm? centralny zamek?
> z ktorego roku masz auto ? i czy jest to osobówka czy van ?
> pozdr.
to 1,1 MPI wersja ACTIVE z 2002r.
pozdr.
> pozdr.
za kilka dni jak odbiore swoje auto z serwisu to rowniez dobiore sie do kratki nawiewu, moj Active jest z 2003 skromny.gif
obyś miał więcej szczęścia niż ja i znalazł tą kostkę (od obrotka)
heh Fest polityke prowadzi fiat W 2002 nie dawali kostki a w 2003 juz dawali spineyes.gif Cale szczescie ze ja sie zalapalem na kupno w 2003 winner.gif
> dawali Cale szczescie ze ja sie zalapalem na kupno w 2003
Ja w czerwcu 2003 kupowalem i nie mialem kostki.
Heh Tak sobie teraz mysle ze moze ta kostka to tylko do Activow byla dodawana bo Ty jesli sie nie myle to masz Actuala A to by oznaczalo ze owa kostka to jeden z elementow bogatszej wersji wyposarzenia hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> wyposarzenia
