DTI a TDI
Koledzy czy jest jakaś różnica pomiędzy silinikami o oznaczeniach DTI a TDI?
Pozdrawiam,
> a TDI?
Różnica jest spora bo to dwa zupełnie różne silniki:
DTI jest wynalazkiem GM (Opel), a TDI jest w autach grupy VAG (VW/Audi/Skoda/Seat).
> Witam,
> a TDI?
> Pozdrawiam,
Taka, że TDI jest VW'a, a właściwie VAG'a, a DTI Opla.
> Witam,
> a TDI?
> Pozdrawiam,
poza tym co już koledzy napisali
gm vs vag
to jeszcze trzeba napisać
że TDI ma pompowtryskiwacze
> gm vs vag
> a DTI to już zdaje sie common rail
CDTI to CR wink.gif i dodajmy, że za niedługi czas TDI, to tez będzie CR zlosnik.gif
> CDTI to CR i dodajmy, że za niedługi czas TDI, to tez będzie CR
no przecież napisałem
> gm vs vag
CDTi jest common rail
już jest
> Witam,
> a TDI?
> Pozdrawiam,
DTI turbina załącza się w 2500 obr do 3500
CDTi od 1800 do końca. tylko na zimnym słychać że to diesel.
TDI w porównaniu do CDTi chodzi jak stary ford transit 2,5D. spalanie też na + dla CDTi.
Nie zgodzę się - jeżdżę Astrą z 1.7 CDTi i zdecydowanie słychać że to diesel...
> też na + dla CDTi.
Szczerze mówiąc bardziej mi się podobał dźwięk TDI w Octavii - taki bardziej basowy... ok.gif
> diesel...
1,3 nic nie słychać. 1,7 odrobinkę na wolnych obrotach. ale napewno nie tak jak TDI
> bardziej basowy...
TDI to rasowy klekot
> nie tak jak TDI
Słychać kolego 1.3 CDTI, słychać zeby.GIF Nie słychać natomiast jak on podjeżdża pod dom bo jest taki cichy ale w porównaniu ze starym Uno to Fiatoskie 1.3 CDTI (tak Panowie a nie Oplowskie) jest głośniejsze wink.gif Wiem bo ojciec ma Opla Combo 1.3 CDTI z '05 i nawet kilka razy miałem okazję się przejechać. Minusem jest to, że na oponach 185 R15 ten samochód (waga na pusto to 1300 kilo) ma maxa w granicach 120 km/h (aczkolwiek ja nie potrafiłem jechac szybciej niż 110 z_lol1.gif ) Spalanie w mieście to jakieś 5.5l / 100 km - sprawdzone palacz.gifok.gif
> też na + dla CDTi.
a co powiesz o dynamice tych silników?
Spokojnie, VW na już w planach wprowadzenie CR.
Przez jakiś czas Ford w modelach Volvo stosował silniki TDI (VW) oraz TD (Renault).
wypowiem się o 1,3 i 1,7 CDTi
w astrze 3 wiadomo że lepsze przyspieszenie jest przy 1,7. ale różnica jest tylko 10 KM. naprawdę 1,3 wystarcza. 6 biegów do przodu daje przy 160km/h 2500 obrotów.
z tego co obiło m się o uszy już wprowadza
To jakim cudem były w renaultach silniki DTi ? :-D
Takim samym jak w polonezach silniki rovera.
mam 2.0 DTI Opla, slychac, ze to diesel no i turbinke tez slychac raczej wczesniej niz od 2500 obr/min...
porownujac z 1.9 TDI 90KM to audi halasuje strasznie, jednak przyspieszenie czuc bardziej*
* - nie chce mi sie liczyc stosunku masa/moc w tych dwoch silnikach biglaugh.gif
co ty gadasz....
w Lagunie jest (był) dti - jest to stary silnik ze zmienioną głowicą (przekonstruowana),
ma bezpośredni wtrysk i pompę rotacyjną VP,
można powiedzieć, że prawie to samo co TDI.
były jeszcze (i są) dci na cr, większa moc i moment.
to, jeśli chodzi o made in france
pisałeś o spalaniu, kulturze pracy TDI vs. DTI, myślałem, że o dynamice też się czegoś dowiem
> co ty gadasz....
> (przekonstruowana),
Rozumiem, że to produkt francuski, nie mający nic wspólnego
z GM, a przypadkowo nazywający się również DTI?
O istnieniu takich nie miałem świadomości..
Są natomiast nowe dieselki by GM stosowane przez Renaulta
(np. 6DE1 w Espace/Vel Satisie).
niestety TDI nie jeżdziłem zbyt wiele więc nie będę się wypowiadał
> Witam,
> a TDI?
> Pozdrawiam,
oprocz tego co pisali wyzej to
tdi - mozna niezle pogrzebac i konikow sporo miec
dti - juz nie tak rozowo
pisałeś o spalaniu na + dla CDTI, myślałem, że wiesz to z praktyki
CDTI sporo jeździłem.
spotadycznie DTI oraz TDI. dlatego takiego porównania chciał bym unikać. w dwóch ostatnich nie mogłem samodzielnie ocenić ponieważ nie wyjeździłem nigdy sam całego baku. wchodzi w grę jedynie porównanie mojego spalania w CDTI ze spalaniem przez innych kierowców w TDI i DTI.
same nazwy służą do wywarcia na kliencie wrażenia,
> też na + dla CDTi.
podsumowując: DTI w oplu to bardzo stara konstrukcja, spalanie, dynamika i kultura pracy pozostawiają sporo do życzenia. Dopiero silniki CDTI są godne polecenia - pracują cicho (ale pisanie że nie słychać że to diesel to przesada) - mają naprawdę niskie spalanie i przyzwoitą dynamikę.
A co do silników VW TDI: faktycznie są sporo głośniejsze niż CDTI, ale jeśli ktoś pisze że "chodzą jak stary transit" to mocno przesadza. Rekompensują to bardzo małym spalaniem i rewelacyjną dynamiką i elastycznością. Dodatkowo można w nich bardzo łatwo i bezpiecznie zwiększać moc.
TDI to konstrukcja grupy VW.
DTI to silniki Fiata zakupione przez GM.
DTI wyprzedza konstrukcyjnie TDI o jakas dekade.
VW wprowadza nareszcie technologie CR.
Moze sie przy okazji naucza ladne deski rozdzielcze projektowac a nie tylko "ergonomiczne" biglaugh.gif
> co to za cudo ten DTI
Kup sobie jakies w miare nowe CDTI to sie przekonasz.
Chociaz z doswiadczenia wiem , ze kierowcy VW sa niereformowalni.
Przeciez to najlepsze auta na swiecie sa prawda ???
Oczywiście.
"Znajomy" miał VW Golfa, oczywiście 1.9 TDI.
Zrobił nim 300 kkm i nic, ale to nic w nim nie wymieniał/naprawiał. Żadnych pasków, klocków, tulei metalowo-gumowych, amortyzatorów. Nigdy nie był w serwisie...
Nie wiem czy nawet... olej wymieniał!
P.S.
ale mowa jest przecież o DTI, jak dla mnie DTI a CDTI to dwa różne silniki
> silniki
> eee przesadzasz
> a nie są?
Nie sa. Poczytaj raporty usterkowosci.
Japonczyki ................... dlugo nic i potem reszta peletonu razem z VW, takze nic specjalnego.
Golfa dwojki pozbylem sie jak mi w ciagu jednego roku trzy razy automatyczne ssanie siadlo.........
Passata sprzedalem bo nigdy nie bylem pewien ukladu chlodzenia.
I o braku wyposarzenia tez nie !!!
VW ma dla mnie jedna zalete ......... jak sie go sprzedaje to latwo znalezc napalenca ktory za znaczek na masce jest gotow duzo zaplacic !!! biglaugh.gif
> O bujajacych sie fotelach w Golfie to chyba pisac nie trzeba
Ale fakt... czesto sie spotyka super Golfy IV 1.4 75KM z 2xPP, ABS, WK i tyle, co - biorac pod uwage cene w momencie zakupu - wywoluje moje zdumienie. Rodzina mojej zony ma takiego. Chore pieniadze za przeglady (ASO pare lat po gwarancji, ale coz...), watpliwa radosc z jazdy, sporo pali jak na brak osiagow...
mowiac krotko chcesz kolego zablysnac ale myla Ci sie oznaczenia,bredzisz cos o tych silnikach ale jak zwykle gdzies cos tam slyszales i powtarzasz na oklep, nie rozrozniasz choc tak podstawowej roznicy jak dti i cdti itd,itd
kurcze, a ja do jakiego mechanika bym nie podjechał to mówi, że Passaty (przede wszystkim te starsze) to auta nie do zajechania są zlosnik.gif
> zaplacic !!!
> bzdura
> bzdura
> a tutaj dwie bzdury
jednak poniżej przytakujesz tej bzdurze??
w porównaniu z TDI czyli konstrukcja z 19991 roku po małych modyfikacjach zlosnik.gif
> Oczywiście.
> P.S.
> Biedny ten Golf...
klocki 300kkm??
> modyfikacjach
jak bys cos wiedzial w tym temacie to bys napisal ze z 89r no ale to juz za wiele dla Ciebie
Kolejny, który ma problemy z czytaniem... pokaż mi gdzie przytaknąłem Twoim bzdurom smirk.gif
Bzdura 1: "DTI turbina załącza się w 2500 obr do 3500"
Bzdura 2: "CDTi [...] tylko na zimnym słychać że to diesel"
Bzdura 3: " TDI [...] chodzi jak stary ford transit 2,5D"
Bzdura 4: " spalanie też na + dla CDTi"
Powinieneś się raczej zdziwić, jakim cudem w Oplach były silniki TDI
> a były swego czasu, były....
We fiatach też :-D
> Witam,
> a TDI?
miedzy tymi dwoma jest taka roznica ze TDI jest zbudowane na pompowtryskiwaczach a DTI jezeli sie nie myle to common-rail tylko nie powiem ktorej generacji (przynajmniej silnik 1.7 by Isuzu montowany np w Oplu Combo). do tego jeszcze sa CDTI, HDI, DCI, JTD Unijet, JTD Multijet, D-4D i inne takie. CDTI by Opel to w duzej czesci to samo co MultiJet by Fiat (produkowane przez GM-Fiat i wykorzystywane w Fiatach, Oplach i jeszcze siakies Suziki na tym jezdzi), common-rail II gen, turbina ze stala geometria lopatek (1.3 70-75KM) badz zmienna (1.3 90KM, 1.9). Unijet (JTD) to konstrukcja Fiata (zreszta pierwsze zastosowanie common-rail wsrod producentow silnikow - Alfa Romeo ktoras, ale nie pamietam ktora). Roznica miedzy JTD Multijet (aka CDTI) a Unijet to podzial wtrysku na mniejsze wtryski (5 - MJ, 2 - Uni) - oszczednosc paliwa. HDI to wytwoor grupy PSA czyli Peugeot - Citroen, stosowane w samochodach tych firm i chyba w Fordzie jako TDCI (albo silniki DCI Renault, ale raczej te PSA), tez common-rail, 2 generacja i chyba 1.6 HDI ma juz 3, ale nie wiem czy nie myle ze ktoryms DCI by Renault. DCI to robi je Renault a wykorzystuje takze Nissan, tez common-rail 2 gen, malo pala. A D-4D to wytwor Toyoty, ale co to jest dokladnie to nie wiem, bo mnie skosnookie poza kobietami i konsolami nie interesuje grinser006.gif.... jeszcze Honda nazywa swoje produkty CDTI, czy to jest Hondy czy co innego to tez nie powiem, chociaz 2.2 CDTI w obudowie z Civica 5d wyglada ciekawie biglaugh.gif
Co do samej jazdy to TDI sa imo elastyczniejsze, spalanie wieksze niz CR (porownanie Octavii, Combo, Pandy, Grande Punto, Cromy), ale moze to tez zalezec od samych gabarytow pojazdu. Co do glosnosci to imo CR sa cichsze, ale jest to odczucie subiektywne, natomiast na ulicy czesto widac jak uzytkownicy TDI jezdza na dosc wysokich obrotach a wtedy, no excuse, glosny kazdy klekot jest. Spalanie tez zalezne od jazdy, TDI nie przekresla malego spalania, tak jak HDI/Multijet nie znaczy ze zawsze bedzie malo palic biglaugh.gif
