temperatura silnika
ostatnio wymienilem filtr kabiny bo z nawiewów słabo leciało powietrze, po wymianie przepływ powietrza jest o niebo lepszy. Zachciało mi się sprawdzić teraz wydajność ogrzewania i jest super. Zastanawia mnie jednak wskaźnik temperatury silnika - bez ogrzewania stoi podczas jazdy na 89-90 stopni czyli normalnie, a jak włączę ogrzewanie na full to spada do 82 stopni i powoli wzrasta. Wydaje mi się że potem znowu trochę opada temperatura ale nie mogę tego testować dłużej bo za gorąco w kabinie sie robi i nie idzie wytrzymać (termostat wymieniony w tym roku). po wyłączeniu grzania wskaźnik stoi w miejscu. Przy ogrzewaniu w połowie skali wahania wskaźnika są mniejsze. Wiem że nagrzewnica jest dodatkowym urządzeniem chłodzącym ale czy termostat nie powinien tego nadrobić?
Myślałem, że to tylko mój problem. Już sobie nawet tak wytłumaczyłem, że mój wielki silnik (od motorynki chyba hehe.gif ) wytwarza tak mała ciepełka (tak wolno) że poprostu jak włączę ogrzewanko za wcześnie to go studzi.
Dodam, że u mnie dzieje się tak dopóki nie nagrzeje się do swojej normalnej temp. później już trzyma swoje.
Termostat ma tylko otwierać i zamykać obieg.
Jak dla mnie wsio jest OK. Po otwarciu termostatu obieg płynu się zwiększa i stąd chwilowy
spadek temp. na wskaźniku.
pzdr
> Witam w klubie. Czyżby TTTM.
dokładnie .....
jak już przychodzą mrozy posilam się kartonikiem przed chłodnicą i mi nie opada 270635636-JUMP2.gif
> dokładnie .....
> mi nie opada
U mnie to się nie sprawdziło. Myślałem że temp. silnika szybciej będzie wzrastała ale lipa 033102bebe_1_prv.gif nic z tego.
Powiem więcej, po założeniu atrapy z siatki grzeje się z tą samą prędkością co wcześniej na oryginalnym grilu (a jest przecież dość mocno zabudowany) więc dałem sobie spokój z tekturkami. Nawet przy -37 bez tekturki grzał się tak jak z.
skoro już mowa o temp. to czy to normalne że u mnie jak jade 20-50-100km to cały czas mam temp na pierwszej kresce czyli jakieś 75-80stopni. a jak zrobie bez gaszenia silnika ok 200km to wtedy mam na 90st. i juz tak sie utrzymuje cały czas.
z tego co pamietam w oryginalnym grilu jest możliwość zasłaniania wlotu powietrza przewsuwając jakiś pipek po otwarciu maski. Jednak muszę sie upewnić bo głowy nie dam
> że mój wielki silnik (od motorynki chyba ) wytwarza tak mała
widać termostat nie trzyma na zimny i długo Ci się przez to rozgrzewa
