Czy po wystrzeleniu poduszek...
nie można odpalić auta do czasu "skasowania" tego błędu? Auto nie dachowało.
> dachowało.
nie powinno to rzutować. Prawdopodobnie zadziałał zawór odcinający paliwo. W każdym samochodzie jest gdzieś w kabinie przycisk do jego ponownego załączenia.
> w nie każdym
acura rsx type s (jakby sie kto znał i miało to znaczenie zlosnik.gif )
> acura rsx type s (jakby sie kto znał i miało to znaczenie )
jak masz instukcje to powinno być napisane gdzie jest , jeśli nie to poszukaj, albo pod fotelem kierowcy, albo pod maską, taki większy gumowy przycisk
(jeśli w ogóle jest zlosnik.gif)
hamerykańskie zuo grinser006.gif ale poszukac w manualu wzmianki o zaworze bezpieczenstwa nie zaszkodzi. W grupie Fiata (włacznie z Ferrari) przełącznik jest pod siedzeniem, ale np w Fordach widzialem w bagażniku. Co kraj to obyczaj zlosnik.gif
> (jeśli w ogóle jest )
> Pozdrawiam
sęk w tym że nie wiem czy kupować czy nie auta z lekko wgniecioną maską, wgniecionym zderzakiem i z grillem popękanym, oczywiście z wystrzelonymi dwoma poduszkami, reszta, poza tym że podobno nie pali jest ok crazy.gif
A więc mam świadomość tego że może być milion rzeczy błachych i ze sto tysięcy poważnych, pytanie brzmi czy aby na pewno nie jest to wina "błędu powypadkowego" w komputerze, a taki bezwładnościowy wyłącznik paliwa działa chyba tylko przy dachowaniu
> a taki
> dachowaniu
IMO jak sama nazwa wskazuje taki bezwładnościowy wyłącznik paliwa działa przy każdym mocniejszym uderzeniu, gdyby działał tylko przy dachowniau mógłby sie nazywac grawitacyjny albo ch.j wi jak zlosnik.gif
> prędzej to auto do mnie przypłynie jak ja urlop i wize dostane
> nie pali jest ok
> dachowaniu
nie tylko, znajomemu w Pandzie zadziałał po szybkim zjeździe z wyższego krawężnika
> hamerykańskie zuo ale poszukac w manualu wzmianki o zaworze
Nieprawda.Zarówno w Uno jak i np Stilo owy wyłącznik znajduje się po prawej str pod deską rozdzielczą waytogo.gif
wystrzelenie poduszek nie ma nic wspólnego z blokadą pompy, tak jak koledzy napisali jeżeli auto posiada taki przycisk to pewnie wystarczy go wcisnąć i już, a działa on na zasadzie wstrząsu (uderzenia) więc nawet stłuczka na parkingu może zakończyć sie blokadą pompy...
ps. pamiętaj że do wymiany będziesz miał 2 poduszki, sensor i prawdopodobnie pirotechniczne napinacze pasów, aha... nie wiadomo jeszcze czy półka nie popękała od wybuchającej poduszki a że auto w Polsce mało popularne więc koszta wymiany tego mogą być nie male...
> nie pali jest ok
czyli masz nadzieję ,że znalazłeś głupka który sprzedaje lekko stuknięte auto ,bo nie pali hehe.gif
> dachowaniu
wyłącznik działa przy każdym "dzwonie" ,a co do kosztów naprawy to części do Acura w USA są icon_eek.gif na prawdę wysokie crazy.gif
HanYs
nie, kupiłem na aukcji za "dobre" pieniądze auto i gość, który je odebrał stwierdził że nie pali i mam decyzje czy brać czy odstawiać
> części do Acura w USA są na prawdę wysokie
taaa, nie licząc poduszek to do tego egzemplarza nie wyniosą więcej jak 1000 $, niepokoi mnie jedynie to "nie pali"
myślałem raczej o elektronicznym- programowym odcięciu zapłonu po stwierdzeniu, że było bum, a nie o blokadzie podawania paliwka, nie ma czegoś takiego?
> być nie male...
to prawda, ale to wszystko już jest przekalulowane, a i tak cena całości auta będzie połową tego ile w PL można za to wziąć, doszedł element "nie palenia" co mnie trochę zmartwiło crazy.gif
> odstawiać
Hood Replacement $408.17
Fender Replacement 2x $286.17
Bumper Reinforcement Replacement $136.17 (to ten pas blachy pod zdesiem)
no fakt, masz bez zderzaka prawie tysiaka za części o ile chłodnice i inne dupsy są całe zlosnik.gif
acura rsx airbag $500 wink.gif a kompa od poduch można przeprogramować za $150
nie wiem skąd i jakie proponują Ci części ale wiedz ,że gównianych chińskich podróbek na pierwszy rzut oka nie poznasz ,a trwałość jest mizerna sick.gif
ja Ci powiem tylko tyle ,że amerykanie nie są takimi idiotami jak się coniektórym wydaje i uwierz ,że jeśli była by to błacha usterka to za takie autko wezmą lepszą kasę z pocałowaniem ręki w USA 893goodvibes.gif
wspomniałem o cenach częci ,bo szukałem dla jednego kącikowicza amorków do jakiejś Acury i ceny powalają tongue.gif
HanYs
Nie przy każdym.
Cienkim przygrzałem w Kołodkównę aż iskry poszły i nie zadziałał, żonie baba z przeproszeniem w zadek wjechała - to samo.
> Nie przy każdym.
HanYs
W przypadku Fiata jest to kulka przytrzymywana lekkim magnesem, która zamyka obwód.
Przerwanie obwodu następuje przy odpowiednim przeciążeniu i/lub dachowaniu.
> przemyśl sprawe
lekkie wgniecenie- da się zrobić bez śladu
nie ruszone
> zdesiem)
ponoć prostowanko załatwi sprawę, ale cena do przyjęcia
> inne dupsy są całe
nie wiem jak inne dupsy, wiem że grill trzeba wymienić, obie chłodnice są ok, przecież piszę cały czas że uderzenie jest naprawdę niewielkie a cena niska, niska bo akurat się udało tak kupić, a nie każdemu opłaca się wysoka akcyza za rocznik+ cło+ vat (ja nic nie mówiłem zlosnik.gif )
> acura rsx airbag $500 a kompa od poduch można przeprogramować za
> $150
> jest mizerna
podobno do nowych acura nie łatwo o chińczyka
aukcje mają do siebie to, że czasami się da, czasem można utopić
> dachowało.
Tak tylko ogół skomentuję po przeczytaniu całości.
Airbagi odpalają przy przyładowaniu w nieruchomą, nieodkształcalną przeszkodę z prędkością rzędu 40+ kmph.
To dużo.
NIE MA OPCJI, żeby odpalenie poduszek nastąpiło przy stłuczce z cyklu "pęknięty zderzaczek i zagięta maska".
Zatem możesz się mocno zdziwić, jak przyjdzie co do czego, bo np auto przygrzało mocno kołami w krawężnik (co mogłoby zaowocować odpaleniem airbagów) i masz ubite obie podłużnice, a tego - co oczywista - na zdjęciach nie widać....
Co do kosztów, to pomijając względnie niewielkie koszta poszycia, to - oprócz wspomnianych airbagów i modułu i kabli musisz jeszcze liczyć WYMIANĘ PASÓW i napinaczy.
Co do "nie palenia" - poczynajac od bzdetu p.t. nie dochodzi paliwo bo zadziałało odcięcie (NOWE auta, mocno skomputeryzowane mają taką właśnie funkcję jak odcięcie paliwa a nawet w ogóle zapłonu po wypadku, włączenie awaryjnych, otwarcie drzwi, a nawet telefon do asistansa), poprzez uszkodzenia pod maską (porwane okablowanie, skasowana skrzynka bezpieczników itp), aż po zniszczenie silnika, bo np w wyniku wypadku uległa uszkodzeniu miska, olej wyciekł a silnik pracował i brzdęk.
Jak wspomniano niżej - ani Niemcy, ani Amerykanie to nie są idioci i nie wyrzucają samochodu "bo lekko puknięty, o słupek parkingowy, błotniczek się zgiął i lampka się stłukła a gupi Niemiec/Amerykanin wyrzucił na śmietnik, bo wisz pan, tam to lampka to 10 000 EUR kosztuje a robocizna to już w ogóle ze 3xtyle"
> nie ruszone
> vat (ja nic nie mówiłem )
daj mi na priv ile dałeś i jaki przebieg i rocznik
> gdzie? daj adresy
http://www.airbags-oem.com/repair.html
> czemu jesteś na nie?
pracowałem w warsztacie blacharsko-lakierniczym i wiem jak zwykle wygląda lekki dzwon zlosnik.gif
oczywiście nie jest to regułą więc jedynie uczulam Cię na niespodzianki które mogą ,a nie muszą Cię czekać wink.gif
nie zawsze widać na zewnątrz co jest uszkodzone, "kwiatki" wychodzą w użytkowaniu icon_rolleyes.gif
jeśli lubisz ryzyko to bierz .... ja odradzam zlosnik.gif po prostu znam życie i często słyszę jakie to ludzie mają zaje...te okazje,a potem płacz i chleb ze smalcem hehe.gifwink.gif jak Ci się uda to uwierz trafiłeś jak w "totka" ok.gif
HanYs
> To dużo.
na fotkach nawet zderzaczek nie jest pęknięty tylko, jakby to powiedzieć wgnieciony i odczepiony
no tak będzie
z oględzin kolesia który to ma na placu wynika, że wszystko pod spodem i pod maską teoretycznie ok
> 3xtyle"
cena nie jest aż tak niska, a relatywnie niska, nikt tu nie ma nikogo za idiotów, zadałem pytanie i nikt poza Tobą nie powiedział jednoznacznie- tak, jak jest bum to blokuje zapłon, więc jest szansa że to to
> nie ruszone
> gdzie? daj adresy
myslisz ze tutaj byloby malo chetnych na taka acure?? cfaniaczek.gif mysle ze nie palacz.gifcfaniak.gif
takze jesli cos sie nie moze sprzedac TU to wysylaja to do polski
Figara pewnie znasz , zapytaj sie jego jak on z ojcem kupili cifa cupe na zdjeciach byl naprawde nieduzo bity a jak przyjechal to sie okazalo, takze szybko go zrobili i w ludzi wink.gif
razem z hanysem troche juz tu siedzimy i wiemy jakie sie waly robi, tzw. "okazje" nigdy nie wchodza na rynek tylko sa sprzedawane wsrod znajomych
> ja tez bym ci radzil sie dobrze zastanowic
> myslisz ze tutaj byloby malo chetnych na taka acure?? mysle
> ze nie
> polski
> ludzi
no właśnie temu pytam co i jak, wszyscy odradzają a nikt nie widział zlosnik.gif
w sumie to twoj wybor i twoje pieniadze ok.gifwink.gif zrobisz jak bedziesz uwazal smile.gif
> no właśnie ryzyk fizyk, to mnie martwi
> no tak będzie
Ma na placu i jak rozumiem sprzedaje Tobie ?
> nikt poza Tobą nie
Nieeee, ja absolutnie nie powiedziałem
Ja powiedziałem, że ISTNIEJĄ auta, które tak robią.
A wcale nie znaczy, że tak faktycznie jest...
taaaa, zgodnie z ustną umową nadałem mu auto, zalicytował, kupił (zapłacił ze swoich) i nie wiem czy sie nie zchytrzył, że ma do czynienia z dobrym sprzętem i nie chce oddać i ściemnia czy np faktycznie coś z autem jest nie tak dlatego zadaję takie dziwne pytania na forum wink.gif
> pytania na forum
pamietaj ze to jest usa i oni wiedza ze sam nie przyjedzisz sprawdzic auta i zobaczyc co jest nie tak
> To dużo.
Wielka szkoda, że to nieprawda.
Nie zawsze.
Widzisz, ja miałem taką sytuację, że przejechałem przez krawężnik, uderzył on o podwozie w miejscu, gdzie znajdował się moduł sterowania poduszka i ta odpaliła. Więc można. A na krawężniku się nie zatrzymałem. A po drobnej naprawie zrobiłem jeszcze 500km zanim dojechałem do domu i dałem go do naprawy zlosnik.gif
