Jak w garażowych warunkach sprawdzić ustawienie świateł ?
Wydaje mi się że światła w moim aucie świecą za wysoko. Co by nie oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka chciałbym to sprawdzić. Wiem że najlepiej jest jechać do stacji gdzie robią takie ustawienia, tylko że ja najpierw chcę sprawdzić czy wogóle muszę jechać i wydawać kase za sprawdzenie i ewentualne ustawienie.
Może ma ktoś opis jak się sprawdza bazując na prostej ścianie ? z góry dziękuję ok.gif
> ustawienie.
> góry dziękuję
> ustawienie.
> góry dziękuję
podjeżdżasz do sciany i zaznaczasz górne poziomy świtła
odjeżdżasz 10m i sprawdzasz, czy poziom obniżył się ... chyba o 10cm
nie jestem pewien
> ustawienie.
> góry dziękuję
lepiej nie kombinowac i sprawdzić dobrze na urzadzeniu , 14 zeta Cię chyba nie zbawi
> Za pokręcenie śrubokrętem w lampach trochę drogo
wiec pokręć śrubokrętem sam. Upraszczasz, oprócz krecenia śrubokrętem jest jeszcze mały szczegół w postaci urzadzenia na którym widać jak dobrze ustawić swiatła.
> chyba nie zbawi
z własnego i niektórych kolegów z kącika doświadczenia wiem, zę to ustawianie przez fachowców czasem pozostawia sporo do życzenia zlosnik.gif
W necie znalazłem taki opis
...którego nawet niektórzy panowie ze stacji nie potrafią obsługiwać z_lol1.gif
> A notariusz za stempel bierze więcej. No i?
> ustawienie.
> góry dziękuję
Mogę przedstawić koledze jak ustawiał mi światła mechanik bez żadnych urządzeń. Po sprwadzeniu na urządzeniu do diagnostyki wynik był pozytywny claps.gif.
Podjeżdża się z zapalonymi światłami do płaskiej powierzchni / ściana , brama garażowa/ na minimalną odległść ok 20 cm. i zaznacza na ściacie środek leflektora /oczywiście robimy to dla obydwu leflektorów/. Następnie odjeżdzamy na odległość ok. 6 metrów i ustawiamy świała. Środek padającego strumienia świtła musi padać na środek zaznaczonego leflektora, a wysokość snopu świtła nie może być wyższa niż zazanaczony punkt.
Zawsze tak sprawdzam światła po zmianie żarówek i nie mam problemów. Oczywiście powierzchnia na której przeprowadzmy ustawienie musi być płaska i równa.
> pozytywny .
Te urządzenia są do bani. crazy.gif Pojechałem, sprawdziłem. Wszystko OK, ale jedno światło świeci na 10 metrów przed autem, a drugie na 50. alien.gif Wyregulowałem sam tak, że obydwa świecą na 40. zlosnik.gif
Powinna być niżej o jakieś 10-15 centymetrów, bo jak będzie świeciło tuż pod kreską, to światła będą ustawione prawie poziomo, więc znaczna część snopu świateł będzie świeciła w nieskończoność nie oświetlając przy tym drogi. crazy.gif
> być płaska i równa.
Dlatego lepiej jest stanąć na równej mało uczęszczanej jezdni, a jako ścianę wykorzystać np. karton oparty o inny samochód. wink.gif
> Te urządzenia są do bani. Pojechałem, sprawdziłem. Wszystko OK, ale
no to zje***psułeś ... prawe ma świecić dalej niż lewe ... popatrz sobie nawet na opakowaniu philipsa masz to narysowane że prawe świeci dalej niż lewe
padnę ze śmiechu zlosnik.gif - chyba kolega myli ustawienie świateł z asymetrią rozsyłu światła zgodnie z europejskimi przepisami hehe.gif
A na powaznie to przy ustawianiu swiateł trzeba wyregulowac nie tylko zasięgi w płaszczyżnie pionowej ale i kierunki w płaszczyznie poziomej, bo gdy reflektor świeci trochę za bardzo na lewo to moze oślepiać - co wynika właśnie z asymetrii rozsyłu światła, a jednocześnie za słabo oswietla pobocze, na którym moze pojawić się obiekt typu pijaczek czy nieoświetlony rowerzysta
A kto Ci tak powiedział? niewiem.gif To, że z prawej strony masz większy zasięg widzialności nie wynika z faktu, że prawy reflektor świeci wyżej, tylko z faktu asymetryczności świateł stosowanych w Europie. 270751858-jezyk.gif Czyli ze strumienia światła o kształcie __/
Obydwa światła powinny być ustawione jednakowo (zazwyczaj pochylenie 0,9-1,2%). Dzięki temu nie oślepiasz i masz dobrą widoczność na wprost, bo droga jest oświetlona na całej długości obydwoma światłami. Poparcie tej tezy masz TUTAJ, TUTAJ, a bardziej naukowo masz TUTAJ. Zwróć uwagę, że nie ma rozróżnienia na światło lewe i prawe. wink.gif
> ... popatrz
Patrzyłem. zlosnik.gif Na żarówkach H7 LongLife nie ma takiego rysunku. 270751858-jezyk.gif
Nie płacisz za kręcenie tylko za święty spokój że ludzi nie oślepiasz nono.gif
> A kto Ci tak powiedział? To, że z prawej strony masz większy zasięg
> Europie. Czyli ze strumienia światła o kształcie __/
> 0,9-1,2%).
I chyba na reflektorze powinno być to napisane. Czytając ten wątek, to niektórych może zdziwić, że na obu reflektorach (lewy / prawy) jest taka sama wartość. zlosnik.gif
Dla osób będących na bakier z matematyką, 1,2% oznacza że, zgodnie z podawanymi z tym wątku sposobami regulacji, po odjechaniu 10 metrów od ściany na płaskim terenie, snop światła powinien obniżyć się o 12 cm.
Z drugiej strony, określenie położenia snopa świateł (czy tam granicy światło/cień) może to nie być łatwym zadaniem, a po odjechaniu na 10 metrów, sam błąd odczytu może być większy niż te 12 cm. zlosnik.gif
