Samochód za 10.000
Potrzebuje rady jaki samochód kupić za 10.000 tak +/- ok.gif
Nie musi być to duzy samochód ani rodzinny, jeszcze nie teraz zlosnik.gif Miałem kilka typów ale sam już nie wiem niewiem.gifzlosnik.gif
Myślałem o :
Daewoo Lanos
Honda Civic
Skoda Felicja po lifcie
Peugeot 106 po lifcie
Citroen Saxo po lifcie
Może macie jakieś lepsze pomysły ? Generalnie chyba każde z tych autek nie idzie do końca w parze z moimi wymaganiami wink.gif Ale wiem ze nie kupie auta które bedzie pod każdym względem idealne zlosnik.gif
Chce żeby nie było za stare ... myslałem tak minimum 2000r.
Mozliwie jak najmniejszy przebieg ... najlepiej poniżej 100.000
Autko ni musi zwijać asfaltu ale przydałoby sie zeby jakoś jeździło zlosnik.gif
No i nie zalezy mi na bogatym wyposażeniu, może być maxymalnie gołe ale za to młodsze lub z mniejszym przebiegiem zlosnik.gif
Jakieś sugestie ? Nie musi byc to któreś z tych które wymieniłem cfaniaczek.gif
> Myślałem o :
> Daewoo Lanos
> Honda Civic
sa jeszcze fiaty zlosnik.gif i suzuki swift.. chociaz ponoc korozja go lubi no.gif
> no to hade mozesz juz wyrzucic
dlaczego cfaniaczek.gif co prawda w tej cenie wszystkie mają kosmiczne przebiegi ale podobno z tych lat to są bardzo dobre i odporne silniki.
> pozatym gnija
> felicie tez bym wyrzucil - wyglada jak favorit po FLu
> lanosa moge polecic..
saxo tez
> sa jeszcze fiaty
> wszystko inne bedzie stare albo duza egzotyka..
Bierz Lanosa, szukaj tylko 1.6 na wypasie i z gazem. Rocznikowo może być starszy ale niekoniecznie. Za tą kasę masz spore, bezawaryjne auto, całkiem młode i z dobrym wyposażeniem, które po Warszawie łyknie Ci z 11-12 gazu. A koszty części masz na poziomie matiza.
> poziomie matiza.
no właśnie realnie myslami jestem najblizej lanoska - ta sama stajnia co moje toczydło wiec sprawdzone ale tak wizualnie to taka hundka serduszka.gif lub pug 106 biglaugh.gif
> dlaczego co prawda w tej cenie wszystkie mają kosmiczne przebiegi
pisales o roczniku 2000 i przebiegu 100 kkm
> saxo tak a 106 nie ? Przeca to jest to samo
znam kilka saxo - dlatego o nim pisze
> złe doswiadczenia z fiatem
rowniez
> i suzuki swift..
> e to ja go juz nie lubie
dopytaj sie
> hundka lub pug 106
Honda jest spoko, ale napewno beda z nia jakies problemy.
Nie mniej jednak, do odwaznych swiat nalezy i jesli nie boisz sie tego to bralbym.
Lanos... no coz... napisze jedynie, ze wolalbym civica.
>> i suzuki swift..
>dopytaj sie
>pewny nie jestem ale sluchy chodza
Potwierdzam słuchy. Sam mialem kupować swistaka ale jak zobaczylem wyżarte nadkola, to podziekowałem.
Dodatkowo inny wlasciciel swistaka dal mi do zrozumienia, ze blachy są ciensze niz w maluchu.
> Daewoo Lanos
IMO dobry wybór.
Tyle, że w odróżnieniu od przedpiszców sugerowałbym raczej kupno sprzętu nie gazowanego i gazowanie go we własnym zakresie. Przynajmniej nie będzie jakichś dziwnych niespodzianek...
> Honda Civic
Patrząc na moje doświadczenia z eksploatacji rocznika 99 z aktualnym nalotem 160 kkm - raczej odradzam. Cud bezawaryjności to to nie jest, jeździ się tym słabo ze wskazaniem na beznadziejnie.
Miałem sprzed liftu rocznik 97, naklepałem afair 110-120 kkm
Wrażenia eksploatacyjne i tabelkę kosztów (ale "na bogato!") masz na kącikowej stronie skody.
Jak na tą cenę auto było rewelacyjne.
Gdybym miał brać dziś, to wyniuchałbym 1,9D, ale ciężko znaleźć z rozsądnym przebiegiem.
Toczydło powolne, ale superekonomiczne.
Nie mam opinii, prywatnie jestem na nie, ale raczej ze względu na uprzedzenia do tych dwóch marek.
> Mało awaryjne i tanie exploatacji
> Spalanie też w sumie jest ważne
I jeszcze co ? ;-D
Poszukaj po prostu czegoś, co jest w dobrym stanie technicznym.
Niestety w tej klasie cenowej problemem jest to, że po prostu szkoda sprzedawać auto o tak niskiej wartości sprzedażnej, jeśli nic mu nie dolega.
Stąd też dość ciężko wyniuchać coś naprawdę fajnego...
Poniekąd "solucją" jest tu skierowanie się ku markom o niskiej cenie wyjściowej (SC, Matiz itpd), bo wtedy za rzeczoną dychę lub niewiele więcej możesz wyniuchać auto 2-3-4 letnie z niewielkim nalotem, co wróży dobrze w gestii bezproblemowej eksploatacji...
> Myślałem o :
> Daewoo Lanos
Lanos - mozesz znaleźć przyzwoity egzemplarz w dobrej cenie
pojawia się troche sztuk od tzw. dziadków z małym przebiegiem
takie zagazowane potrafią mieć po 200kkm i więcej najeżdżone
Lanos... i to nie dlatego ze akurat jezdze tym autem
jedyny problem to spalanie.. w sumie gaz to koniecznosc jak chcesz jezdzic tanio
wg mnie golasa sie nie oplaca kupowac - roznica w cenie jest na tyle mala ze szkoda pozbyc sie np klimy
jezdze juz tym prawie 4 lata,auto jest z grudnia 99
wymienilem poza normalnymi rzeczami (klocki, tarcze, plyny, rozrzad) pasek od klimy, sterownik centralnego zamka i ostatnio uszczelke pokrywy zaworow... zaczela sie pocic
sterownik centralnego 40 pln, pasek ze 30 pln, uszczelka tez podobna kasa
wiec w sumie tanio
rozrzad do DOHC z pompa wody to 300 pln - wymiana co ~60tys
reszty czesci cen nie znam bo nie wymienialem
z ciekawostek szyby sa duzo tansze do lanosa, to samo np amortyzatory spineyes.gif
> tego to bralbym.
> wiec albo zapominasz o civicu albo o swoich zalozeniach
no w przypadku hundki nalezałoby nagiać trochę moje załozenia smile.gif Jeśli by znaleźć takiego w dobrym stanie technicznym to jestem gotowy na ustępstwa zlosnik.gif
> 106 faktycznie niemal to samo
> rowniez
> ale stilona chetnie bym przygarnal
> dopytaj sie
> no w przypadku hundki nalezałoby nagiać trochę moje załozenia Jeśli
> na ustępstwa
musialby nastapic cud
ciezko znalezc auto 3-4 letnie nie walone albo bez dziwnej przeszlosci
w aucie uwazanym za sportowe i kupowanym najczesciej przez scigaczy swiatlowych znalezienie dobrego egzemplarza wydaje sie dosc utrudnione
a tu dochodzi jeszcze wiek auta
Zawsze taniej go wyniesie wyregulowanie i poprawienie ewentualnych błędów instalacji gazowej niż zakładanie nowej. Może się też zdarzyć że auto przejechało bardzo dużo i może silnik być do remontu ale remont silnika też wyjdzie tyle samo co instalacji gaz. (koło 2 tys). Dlatego polecałem kupno już z gazem i przy odrobinie szcześcia nie będzie żadnych problemów, a przy pechu koszty nie powinny być większe niż zakładanie nowego gazu.
> Myślałem o :
> Daewoo Lanos
A myslales o Astrze F, czyli Classicu?
astra F jest gorszym autem od lanosa pod wieloma wzgledami
podstawowy to rdza - lanos jest w pelnym ocynku (tak wiem ze koncowka Fki tez byla zlosnik.gif ale to nie za ta kase)
jakoś nigdy nie miałem dobrego zdania o silnikach oplowskich ale może i błednie
> przeszlosci
> utrudnione
Myślałem jeszcze o Pugo206 i Megane Coupe ale to już nie ten przedział cenowy buu.gif
> też mi ktoś proponował ale sam nie wiem
> i błednie
> i błednie
troche dynamiczniejszy ale i spalanie nie wiedziec czemu wieksze
> przedział cenowy
wolalbym 19ke... mniej z tym problemow jesli juz
i cena tez ok
> oplowski silnik w wykonaniu koreańskim
> No w lanosie to masz silnik opla wlasnie
> i cena tez ok
> eee nie podoba mi sie
> trudno co zrobic
> masz za malo kasy na ladne i niezawodne auto
> i cena tez ok
Nie rdzewieja zbyt szybko?
19 w HB jest stylistycznie nienagannym autem..
czego o megane powiedziec nie mozna
z tego co wiem to nie
ale kontakt z ostatnim egzemplarzem urwal mi sie ~3 lata temu
nasza sluzbowa astra byla 3x bardziej zardzewiala niz ta 19ka
ale to pewnie zalezy od sposobu uzytkowania dbania o auto itd
pewnie da sie znalezc przerdzewiale jak i te w dobrym stanie
> Fki tez byla ale to nie za ta kase)
Oj - chyba walnales teraz z grubej rury panu bogu w okno. Jaka rdza? Ja mam 96 rok kombiaka i rdzy w nim nie uswiadczysz. Jesli nie wierzysz zapraszam na ogledziny do siebie zlosnik.gif
Ralfowi jak najbardziej polecam - najlepiej jakis spokojny silnik 8v - malo pali, latwo zagazowac i sie cieszyc. Ja swojego kombiaka kupilem w zeszlym roku za 10.000, teraz chodza po okolo 8kzl, za 1500 zakladasz gaz i jestes szczesliwy. Dokladnie tak zrobilem i w ciagu poltora roku zrobilem juz ponad 60kkm bez wiekszych usterek.
pfffff
jezdzilem sluzbowa astra z 98 roku ktora nie miala chyba nieprzerdzewialego elementu - inna sprawa ze przelot byl ponad 300 tys
ze twoje nie rdzewieje to cud
za 10 tys mozna kupic lanka >=2000 roku czesto z klima absem i poduchami
i w pelnym ocynku
mialem ostatnio podobny dylemat...
chcialem kupic albo colta albo civica... ale z silnikiem 1.6...
ale wszystkie jakie widzialem to zlomy pozatym rocznikowo ponizej 2000
jak na razie jestem super zadowolony, mam silnik 1.5sohc na gazie ale na miasto to super sprawa na trasie tez sie da pomykac... biglaugh.gif
Civic to dobry pomysł.
Szukaj cierpliwie zadbanego egzemplarza z końca produkcji
5-gen (94-95) to solidna japońska robota
Motorek conajmniej 1,5 d15b2 umiarkowanie spalanie , niezla dynamika
< 10s. do 100 , a przy tym bardzo trwaly .
Autko prowadzi się znakomicie .
Jeśli bylo dobrze serwisowane , nie po kacie duże przebiegi nie są problemem więc nie rezygnuj tylko dlatego że auto ma nabite 200 kkm.
Zwróć uwagę na wersję sedan , czesto są w lepszym stanie niż Hb a ceny jakby niższe.
Graty w markowych zamiennikach dostępne a ceny do "cywilnych" wersji nie szokują .
Oczywiście na co zwracać uwagę przy zakupie to już inna para... na skośnokich napisano w tym temacie "rzekę" więc - szukaj .
Jeśli nie miałeś okazji wypróbuj jakiegoś zdrowego Civa ... nie będziesz pytał - co kupić ? a gdzie znależć odpowiedni egzemplarz .
> napisz dlaczego
Ze wzgledu na mnogosc silnikow, czesci wszelkiej masci i mozliwosc ulepienia czegos ciekawego z tego auta, a patrzac na Twojego matiza to seria raczej nie bedzie dlugo. Poza tym - napewno bedzie palic mniej niz lanos. I jest to technicznie wyzszy poziom.
A gdyby tak hipotetycznie : trafił by ci się Opel Astra 1.6 16v może
starszy bo rejestracja XI.1994 model '95 ale za to z nowym
sprzęgłem, tłumikiem, akumulatorem, amorami/sprężynami tył, z
kompletem zimówek/letnich, przebieg 145 000, z czego 30 000
(2lata) w Polsce. Na dodatek auto kupione od niemieckiego
blacharza więc pozabezpieczane, ma tylko 1 purchelek do
zamalowania...
No i gdyby tak hipotetycznie za jakiś tydzień/dwa/trzy jakiś
autokącikowicz miał do sprzedania takie autko za 9000 to co byś na
to powiedział zlosnik.gif ?
> zamalowania...
> to powiedział ?
ja bym powiedział,że jest "walnięty w uep", - włożył kasiory w remont po czym sprzedaje zlosnik.gif
> po czym sprzedaje
To przez ostatnie dwa lata to zrobił ten hipotetyczny ktoś (ostatnio
jedynie tłumik). Nie traktował ten ktoś tego jak inwestycji tylko starał
się żeby auto jeździło. Do tego ten ktoś odkrył w sobie duszę
> hundka lub pug 106
Bierzj Civa jak dobrze poszukasz to za te kase kupisz 125konnego Vtec-a w niezlym stanie i z niezlym wypasem zreszta poczytaj to palacz.gif
> .. polecam hondę miałem ale crx-a i naprawde udane autka
Nie ma IMO co porownywac CRXa do tego Civica.
A majac 10k pln nie podchodzilbym do CRXa.
> Nie ta liga jednak
> zamalowania...
> to powiedział ?
zasadniczo to przebieg i rok troche odbiega od moich wymagań ...
ale nie wiem nic na temat asterek bo nigdy sie tymi autkami nie interesowałem oslabiony.gif
> 2000
> i kupilem lanosa...
> 5-gen (94-95)
już słyszałem takie słowa.
ale cięzko jest stwierdzic jak auto było traktowane oslabiony.gif pomijam skrajne przypadki zlosnik.gif
> kkm.
łodpada Panie, łodpada zlosnik.gif Tylko HB lub ostatecznie Sport Coupe
> ceny jakby niższe.
> nie szokują .
> egzemplarz .
i mozliwosc
Poza tym - napewno
> poziom.
a ... civic generacie do przodu ? Taki jak Gonzo ?
> dopytaj sie
niestety często się zdarza, poza tym moim zdaniem bdb wybór, może się trafić młody, z przebiegiem <100tyś.
> hehe może sie historia powtórzy
hehe nie jest taki zly (przynajmniej na razie) jak wszyscy ktorzy wiedza bo nie jezdzili mowia.... tongue.gif
> a z jakim przebiegiem kupiłes i jaki rocznik ?
1999 przebieg 80000...
ale ostatnie 2 lata jezdzil nim dziadek i zrobil moze 10000...
takze autko w super stanie jeszcze troche nowoscia pachnie w srodku...
