pytanie o ilość STP
witam
nabyłem dzisiaj czarne STP bo jakoś cena mnie zachęciła(17zeta a zawsze myślałem że kosztuje z 50) no i teraz pytanie ile tego wlać do baku.Napisane jest,że buteleczke na 50-60litrów paliwa,a jakbym tak zalał buteleczke na 20-25litrów?Stanie się coś złego?
> witam
to co to daje, bo nie wiem (i czy ktos moze potwierdzic, ze to naprawde dziala!)?
> a ze sie wtrace
> naprawde dziala!)?
podobno czyści wtryskiwacze...ile w tym prawy to nie wiem ale coś w tym musi być,jedno jest pewne że podczas jazdy różnicy nie odczuje ale myślę,że wtryskiwacze lepiej się poczują
> witam
Ja wlewałem kilka razy buteleczkę na zbiornik paliwa - u mnie to około 35 litrów, raz nawet zastosowałem dawkę "uderzeniową" i wlałem 2 takie buteleczki naraz 270635636-JUMP2.gif Nie stało się nic złego, natomiast skończyło się dziwne poszarpywanie przy wysokich obrotach waytogo.gif
> witam
Póki co wlałem już 4 albo 5 flaszek STP (ten do "czyszczenia" wtrysków). Wlewałem na max 25 l paliwa. Jedyny "efekt" to nieco wzmozony smród spalin.....i okopcona końcówka wydechu - ale nie wiem czy to oby na pewno od tego biglaugh.gif
Przy zapchanych wtryskach zalałem 2xna 1/2 zbiornika (pewnie ze 25l było) i okrasiłem 400ml Mechanix Choice - pomogło ok.gif
Dodatkowo takowego 'koktajlu' nalałem ze strzykawki bezpośrednio do kolektora ssącego idea.gif
Nie stwierdziłem skutków ubocznych
> a ze sie wtrace
> naprawde dziala!)?
Nie wiem, czy dziala, ale od lat wlewam buteleczke na pelny bak raz do roku i do ukadu wtryskowego przez ponad 300 kkm sie nie dotykalem.
To czy czysci trudno sprawdzic bez analizy laboratoryjnej.
Wiem natomiast, ze STP do czyszczenia ukladu chlodniczego dziala swietnie. Widac co za blotko wyplywa po takiej operacji z zamulonej chlodnicy.
> naprawde dziala!)?
w motocyklu używam tego czerwonego STP. Co drugie tankowanie dolewam. Wszystkie elementy układu zasilania (tzn wszystkie 4 gaźniki) są IDEALNIE czyste w srodku. Ostatnio profilaktycznie zazyczylem sobie czyszczenie gaźników. Mój mechanik po rozebraniu wszystkiego zaraz to poskładał, bo powiedział, że nie ma co czyścić. Wszystko jak z fabryki.
i właśnie o to chodzi...w sumie mogłem kupić czerwony STP bo była promocja dwie butle za 23zł chyba ale słyszałem że czarny lepszy jest
> witam
nic się nie stanie, bo stać sie nie ma prawa
wszelkiej maści specyfiki do czyszczenia ukł. paliwowych to nic innego jak wyższe frakcje ropy naftowej.
przedawkowanie takowego specyfiku jest w zasadzie niemożliwe, jedyne co to poprostu bez sensu przekraczać bezsensownie proporcje, bo właściwości czyszczące wcale się nie poprawiają. Czasami lepiej czyścuć dłużej z lepszym efektem końcowym, niż szaleć z dawkami.
> jest
Czarny jest do czyszcenia ukladu wtryskowego/paliwowego, czerwony jakims tam pollepszaczem do beznyny. Za czarnego jak dotad nie palcilem wiecej jak 15zeta, a czerwony byl zawsze 2-3zeta tanszy zlosnik.gif
No to chyba nastąpiła zmiana, bo w hurtowni motoryzacyjnej ostatnio szukałem czarnego i okazało się, że czarne są tylko do silników diesla, natomiast białe do silników benzynowych z wtryskiem. zlosnik.gif
Dzisiaj kupilem czrny do wtryskow no PB a obok staly tez czarne aledo diesla
Czarny STP jest produkowany w 2 rodzajach: jeden do diesla, a drugi do benzyny. Bez probleu do dostania np. w Norauto.
Ja wyraźnie czułem, że przynajmniej 1 wtrysk mi szwankuje i mechanik doradził żebym zalał taki specyfik produkcji "shell" sprzedawany na ich stacjach - koszt około 8 zł za 200ml. Przerywanie na benzynce przeszło w ciągu kilu dni.
Też stosowałem. W makro za 2 szt. płaci się coś 12 zł...moim zdaniem dobry jest ok.gif, choć śmierdzi nieprzeciętnie wink.gif
