Urwałem śrubę od koła ...
Teraz niech mi ktoś powie jak ją wykręcić żeby nie zniszczyć gwintu który jest jeszcze w pieście ( o ile jest zlosnik.gif ) . Wiem że nawet po ściągnięciu tarczy hamulcowej nie jestem w stanie jej złapać żadnymi kleszczami i temu podobnymi. Od drugiej strony jak jest to niestety nie wiem, ale fajnie by było jakby wystawała poza piastę. Niestety nie dysponuję wykrętakami, więc chyba pozostaje mi spróbować poradzić się Was ...
> który jest jeszcze w pieście ( o ile jest ) . Wiem że nawet po
> Pozdrawiam
moze daloby sie dospawac do sruby jakis kawalek preta/grubego druta i w ten sposob wykrecic hmm.gif
pozdr.
> pozdr.
wykretaki lub jak kolega pisze dospawac kawalek sruby/preta-99,9% udana operacja ok.gif
Najprościej będzie zdemontować piaste i od drugiej strony wykręcić śrube.
Są takie specjalne gwintowniki z lewym gwintem do odkręcania urwanych śrub, ale trzeba wiercić otwór w urwanej śrubie a to łatwe nie jest.
> Pozdrawiam
Kupic gwintowniki na lewy gwint, wywiercic w urwanej srubie dziurke, nagwintowac i odkrecic
Pytanie dlaczego sie urwala.
Mialem kiedys taka sytuacje ze sruba nie chciala sie za zadne skarby odkrecic. Wkoncu tak sie napalilem ze ulamala sie glowka. Znajomy mechanik w jakis sposob wykrecil - niewiem nie pytalem jak. Ale okazalo sie ze sruba byla jakos krzywo wkrecona, dlatego niechciala sie wykrecic i niestety gwint sie nienadawal juz do uzytku. Musialem kupic nowa piaste.
W moim przypadku jest to właśnie ciężko stwierdzić, bo sam ją wkręcałem jak wymieniałem kiedyś tarcze i nie zauważyłem żeby coś było z nią nie tak jak powinno. Nie dokręciłem jej jakoś na maxa, itd.
Jeżeli jutro przestanie padać to się tym zajmę smile.gif .
Ja już jestem po 3 urwanych śrubach. Dwie pistoletem pneumatycznym poszły, jedna z ręki kluczem. Wydaje mi się że jak pneumatem za mocno strzeli to osłabia i potem to już niedużo trzeba żeby ją "ukręcić", nawet przy nie mocnym dokręcaniu
bo nikt myslacy pistoletem nie dokreca choc czesto w warsztatach sie to praktykuje frown.gif
klucz dyno i bedzie pewnosc ze jest ok
> to praktykuje
Najlepszym rozwiązaniem są śruby samosaciskowe zeby.GIF Ja takie miałem w swoim leciwym Audi z '78 i wystarczyło mocniej dokręcić by sie trzymały (nie z całej siły a wyłącznie do momentu oporu) zeby.GIF To było genialne rozwiązanie, którego w Uniaku mi brakuje icon_rolleyes.gif
jakies 2miesiace temu ktos chcial pozyczyc moje kola angryfire.gif. Wsiadlem rano do auta i jadac do pracy slyszalem, ze cos zaczelo stukac. Nie bylo czsu na sprawdzanie, pomyslalem, ze dzieje sie cos z zawiasem. Wracajac z pracy stukanie sie nasilalo. Zatrzymalem auto i pierwsze co zrobilem, to sprawdzilem czy kolo nie jest niedokrecone. Pierwsza sruba, proba dokrecenia skonczyla sie urwaniem sciana.gif. Druga - to samo. Trzecia - z wielkim wyczuciem dociagnalem. Doturlalem sie do domu na dwoch srubach z czterech. W nocy probowano mi zdjac moje piekne kolka wink.gif ale mam jedna srube patentowa. Musieli odpuscic po poluzowaniu dwoch. Sruby sie po prostu sciely podczas jazdy. Niestety - probowalem wykretakiem i lewym gwintownikiem wykrecic resztki z piasty ale nie udalo sie. Zdemontowalem piaste i juz na stole rozwiercilem resztki sruby. Poprawilem gwinty ale nie mialem do nich zaufania. Wkrecilem wiec szpilki na loctite do łozysk (celowo do lozysk a nie do gwintow) i od tylu piasty dodatkowo jeszcze "heftnalem" elektroda. Zakupilem odpowiednie nakretki i teraz mam jeszcze latwiej zakladac to kolo (jest dosc ciezkie - 17", wiec jak sa szpilki i nakretki jest zdecydowanie latwiej). Pozostale 3 piasty tez muszeprzerobicna szpilki wink.gif
> elektroda.
I potem pisza w komunikacie, ze: "kierowca z nieustalonych przyczyn zjechal na lewy pas drogi i zderzyl sie czolowo z nadjezdzajacym z przeciwka samochodem" zlosnik.gif.
> z przeciwka samochodem" .
Moze i pisza...nie wydaje mi sie ze ma to cokolwiek wspolnego z moim postem.
Gdybys mial choc znikome pojecie jak zrobione jest to mocowanie kola w samochodzie, ktorym jezdze (a ponadto w modelu po liftingu, gdzie zastosowano wlasnie szpilki zamiast srub) nie pisal bys tego typu postow.
Sadze, ze nie pokusisz sie o sprawdzenie tego dla wlasnej informacji - to oswiece Cie.
Otoz w moim modelu sa zastosowane tradycyjne sruby. Otwor gwintowany M12x1,5 w piascie i do tego sruba z lbem stozkowym. W modelu po liftingu zastosowali w piascie przelotowy otwor, od tylu piasty wlozona szpilka z malym plaskim lebkiem i to leciutko przygrzane do piasty. Mocniejsze stukniecie mlotkiem w szpilke powoduje, ze wypada ona do tylu piasty. I jakos te auta jezdza i kola im sie nie urywaja. Moja przerobka sprawila, ze 1. szpilka zostala wkrecona w gwint (nie przelozona przez przeloowy otwor) 2. gwint zostal zabezpieczony dobrym klejem (sprobuj uzyc kiedys loctite chocby do gwintu - zobaczymy jak latwo to odkrecisz - ja zastosowalem jeszcze wiekszy margines bezpieczenstwa - bo uzylem loctite'a do lozysk) 3. szpilka zostala przyspawana od tylu do piasty (nie tylko lekko przygrzana jak to czyni fabryka. Zastosowane szpilki maja twardosc 10.9 (sadze, ze fabryczne sa 8.8 - bo bardzo latwo zerwac na nich gwint) Celowo nie stosowalem 12.9 - za twarde i kruche i 8.8 bo zbyt miekkie i mozliwosc przeciagniecia gwintu.
Chcialbys cos jeszcze dodac??
Ale jemu nie chodziło o patent a o to że jeżdziłeś z tym "stukotem" no.gif znaim to odrazu sprawdzić tuk.gif
Do pracy mam 4 km. Dojechac musialem, ale predkosc o okolicach 20km/h zapewnila, ze nie zjechalbym na przeciwlegly pas ruchu wink.gif
EDIT:
Ja przerabiałem już kilka razy temat urwanych/ściętych śrub do kół.
Najłatwiejszy sposób jaki był stosowany do naprawy to zwykła wiertarka. Mechanik odkręcił koło, zwykłe wiertło do metalu o średnicy mniejszej niż śruba (tak o 3-4 mm). Plan był taki, że wierci otwór a potem jedzie wykrętakiem. W momencie wiercenia śruba puściła i oborty spowodowały jej "przekręcenie" na drugą strone piasty. Gwin był OK więc nowa śruba i gotowe.
Jeżeli krzywo załapało ci gwint to ta metoda raczej nie zda egzaminu. Niestety ale trzebaby wywiercić otwór w piaście (średnica mniejsza od gwintu) a potem przejechać to gwintownikiem.
Przy poprostu ściętej śrubie (osłabiona, wada fayczna) pierwszy sposób powinien pomóc.
Miałem dokładnie to samo. Od tej pory pierwsze pytanie u wulkanizatora to u mnie - czy będzie zakręcał koła ręcznie czy kluczem pneumatycznym/elektrycznym. Jeśli nie zgadza się na ręczne dokręcanie to dziękuję mu za usługę.
najpewniej, najszybciej to dospawać coś do pozostałości i jak pisali koledzy na 99% wyjdzie
Słyszałem o takiej metodzie:
W urwaną śrube wspawuje się nakretke. Odpowiednio mniejszą zeby móc złapać ją kluczem.
Jesli chodzi o przykrecanie śrub, to slyszalem opinie, ze na początku srube trzeba wkrecac przy uzyciu palców. Wtedy jest pewnosc, ze równo weszłą w otwór. Pozniej dopiero dokrecamy kluczem.
> złapać ją kluczem.
Tez tak slyszalem. Podobno najwieksza gupota to zakladanie nakretki czy sruby w pistolet i takie przykrecanie bez wczesniejszego wkrecenia palcami.
> to praktykuje
Tylko że u mnie się urwała przy odkręcaniu, a ostatnio sam ją dokręcałem ręcznie - bez przesadzania i kopania nogą.
> Pozdrawiam
Proponuję zdjąć całą tarczę spróbować wykrącić od drugiej strony, mozna nawet wtedy przyspawać kawałek pręta do wystającej śruby i tak kombinować z odkręceniem wink.gif
