Olej.... czy to norma ??
> Jeżeli tyle wciągają, to nie spełniają.
też mi się tak wydaje...
> Natomiast sam zapis jest klasycznym "dupochronem" producentów.
zapis zapisem ale skoro takie auto nie przejdzie przeglądu to jakim cudem dostaje homolgację i "spełnia" te normy... hmm.gif
Przegląd przejdzie w cuglach.
I nie o to chodzi, że "polski przegląd".
Nie wiedzieć czemu wszystkim wokół (nie wskażę palcem, ale była na innym kąciku ostatnio dyskusja) wydaje się, że "wystarczy sondę autu pod ogonek wetknąć i jak jest OK to OK".
A prawda jest taka, że żeby potwierdzić/zaprzeczyć spełnianiu przez auto norm EUR od III w górę trzeba mieć odpowiednie stanowisko badawcze z hamownią podwoziową.
A czegoś takiego nie ma i nie przewiduje się w stacjach obsługi.
M in z tych właśnie względów układy EUR III i w górę są wyposażone w autodiagnostykę, która pozwala wykryć przynajmniej część przypadków podwyższonej emisji.
Inaczej byłoby to mocno utrudnione.
Żeby auto nie trzymało parametrów na wolnych obrotach, a tylko tak się bada, to już musi być w stanie agonalnym...
> chodzi o to, ze to jest norma max poboru - 1l/1000km
> gdy silnik dojedzie do takiego zużycia, to już nadaje się do remontu
> większość silników na początku nie pobiera tyle oleju, ale w wyniu
> eksploatacji zużywają się i prędzej czy później zaczną pobierać
> a ze niektóre pobierają sporo od nowości, to juz inna kwestia
dlatego odpukać ale mogę chyba mówić o szczęściu, przebieg 191kkm i nie musze dolewać, z tego co słyszałem to silniki VW są tak zrobione że dopóki ich się nie ruszy to działają
Dziwne, ale mi zawsze kazali zwiekszyc obroty silnika do ~ 2000 rpm.
> Fiat mowi 0.7 czy 0.8l/1000km
> taka furtka dla producenta
punto I - 1l/1000km
> tak, to VW...
> czyli wymieniać nie muszę, wystarczy dolewać ??
sprawdzone empirycznie
1.6 touran - 80kkm
2.0 passat - ? ale nie na dotarciu
Certyfikacja na EUR III i w górę polega na przeprowadzeniu pełnego cyklu - od zimengo startu, przez rozgrzanie silnika, symulowaną jazdę miejską i autostradową.
Coś jak badanie zużycia paliwa w/g normy eur.
Jak mówiłem - ciężko jest potwierdzić lub zaprzeczyć temu, że sprzęt spełnia lub nie daną normę.
Stąd gaziarze wciąż twierdzą, że "ekologiczne paliwo, panie", a ekologiczne to ono jest w aucie gaźnikowym lub wtryskowym bez kata.
Ale tego to się nie da przetłumaczyć...
> mnie żre góra litra ale na 20 kkm - olej mobil 5 w 50
mi producent napisal 0,6l na 1000km wiec tez sporo... :/ ale ile to nie wiem...
> a ja się dziwiłem że moje jtd bierze około 3ml na 10kkm
Potrafisz to zmierzyć z aptekarską dokładnością do pół promila ???
do pół promila to nie, ale mam na desce miarkę oleju, do tego mam bagnecik zlosnik.gif wiem ile dolewam przed wymianą i stąd obliczenia.....
dzień doberek,
w porsche 911 masz informacje przy korku wlewa paliwa, abyś popatrzył na olej - bo potrafi go żłopać strasznie.
> W samochodzie z takim dopuszczalnym zuzyciem oleju powinien byc
> obowiazkowo instalowany wskaznik poziomu oleju z kontrolka
> "rezerwy" .
W starej Dacii był wskaźnik ciśnienia oleju a oprócz niego kontrolka, a jako,że mój egzemplarz był już wymęczonym weteranem szos często miałem świecenie i wskazówkę na "rezerwie" hehe.gif
mam silnik VAG i zużycie idzie w kierunku takim, że odbędzie się bez dolewki przez 15kkm-do wymiany mikolaj.gif
> dzień doberek,
No jak masz auto to nie do jazdy z rodzina nad jezioro. Przy bardzo wysokich obrotach olej moze spalac. A jak kirowca silnikowi nie zaluje to i olej szybciej ubywa.
> że producent dopuszcza zużycie 1 litra oleju na 1000 km ????
