Czy mozna jeszcze zakladac ist. gaz. II generacji?
Cos sie zmienilo w przepisach o "gazie" po 1 maja i teraz nie wiem, czy mozna zakladac jeszcze istalacje jak w temacie, czy juz tylko wtrysk gazu niewiem.gif Serce nie daje ale rozum podpowiada, coby sie tematem zainteresowac. Bede wdzieczny za podpowiedzi.
pozdrawiam
> Witam
> tylko wtrysk gazu Serce nie daje ale rozum podpowiada, coby
Z tego co wiem to nic się nie zmieniło w kwestii montażu gazu i dalej można zakładac instalkę II GENERACJI ok.gif
Ok. W takim razie jade dzisiaj zapytac co i jak. Jesli koszt bedzie oscylowal w okolicy 2-2.5k to moze sie zdecyduje (z bolem serca oczywiscie beksa.gif)
> tylko wtrysk gazu
Po 1. maja zmieniła się tylko akcyza na gaz.
Pozdrawiam,
> Takiej plotki to jeszcze nie słyszałem
> Pozdrawiam,
Pytam, bo kto pyta, nie bladzi. grinser006.gif Ale ziarenko prawdy chyba w tym jest, bo jesli sie nie myle to od jakiegos czasu nie mozna zakladac instalacji bez komputera (w szerokim tego slowa znaczeniu wink.gif ).
pozdrawiam
> zakladac instalacji bez komputera (w szerokim tego slowa znaczeniu ).
A przepis ten obowiązuje już od przeszło dwóch lat (od 1. kwietnia 2002).
Pozdro,
> oczywiscie )
W/g mnie powinines spokojnie wyrobic sie do 2k PLN, jak nie nizej jeszcze
Tak można, wczoraj właśnie założyłem instalkę II gen.
Powitać ok.gif A wiecej szczegółów na temat instalacji i przedewszystkim auta którym kolega jeździ confused.gif
Punto 1.2 8v Założyłem instalke Tomasetto z układem sterującym Autrinic. Zbiornik w kole. Wymieniłem przewody wysokiego napiecia na NHG no i świece też tej firmy. Jestem jeszcze przed pierwszą regulacją po 1000km oczywiscie, ale autko jeździ ekstra, silnik chodzi super (zero wibracji jak po "berbelusze") i żałuję że nie zrobiłem tego wcześniej. Co najważniejsze komputerek pokazuje mi średnie zużycie (choć mechanik uprzedził mnie że może trochę przekłamywać). Sprawdzę to po zużyciu całego zbiornika (porównam co pokazał mi komp). Cena (warszawska) 2150 instalka + 280 za przewody i świece.
Punto 1 czy 2 ?
> II oczywiście
No takie znowu oczywiste to nie jest. Ja mam też 1.2 8V ale Punto I 270635636-JUMP2.gif
Racja, to oczywiste że to ja zapomniałem podać wersję. Apropos są jakieś różnice jeśli chodzi o silnik o tej pojemności (1,2) między tymi wersjami?
Napewno są
Ja mam Punto I - 75 KM, są tez 60 KM,
Natomiast w Punto II to chyba 60 KM z 1.2 8V
> Napewno są
Racja 80 KM ma silnik 1.2 16V (wersja II)
Widze, ze jest taka tendencja, ze wszyscy co zalozyli gaz (w tym ja zlosnik.gif) zaluja ze to zrobili.......................
Pozdrawiam kolege i zycze satysfakcji z tankowania ekologicznego paliwa waytogo.gif
o to chyba mniej niz felix dal....
tez nie masz obd2 i dwoch sond lambda? samochodzidz kiedy wyprodukowany?
> wyprodukowany?
Mam obd2 i dwie sondy lambda- prod. 2000r.
hym, to dziwne:)
dziwne - dlatego, ze wiecej kosztuje gazik do takiego modelu (tak uwaza felix). a dales mniej o te 50zl (jakos tak) niz on.
tez mam taki:)
Zakładałem na Kopijników w Alltop-ie (ktoś polecał ten zakład w kąciku "gazowników"). Za taka samą (identyczną) instalację w innym polecanym zakładzie chcieli 2300zł.
Nic sie nie zmienilo, 2 miesiace temu zakladalem instalacje w Sopocie, gazownia BRC + zbiornik 42 l w kolo, mam silnik z OBD 2 i dalem 2150 zl ok.gif, ASO w 3City wola 3 tysiace rotfl.gif Jezdzi sie zajefajnie, nie mam jak na razie zadnych problemow smile.gif
> i dalem 2150 zl , ASO w 3City wola 3 tysiace Jezdzi sie
A co z ewentualnymi wystrzlami? Podobno kolektor jest na tyle mocny, ze nie powinno go rozsadzic. Ale zawsze zostaje jakies ryzyko. Jakie masz zabezpieczenia? Niestety u mnie nie ma dobrych gazownikow (jeden powiedzial, ze moze zalozyc instalke na moja odpowiedzialnosc nono.gif - wiec chyba nie zna sie na tym co robi), a w ASO wolaja 2900 co jest raczej nie do przyjecia.
pozdrawiam
A co z gwarancja? W ASO powiedziano mi, ze traci sie calkowicie gwarancje przy zakladaniu gazu gdzi indziej niz w ASO. Wprawdzie zostalo mi tylko 3 miesiace, wiec sprawa do rozwazenia.
> a co z przeglądem? jak załatwiłeś
Przegląd techniczny po załozeniu instaliki nie jest już konieczny (tak podobno było 2 lata temu - choć właściciel zakładu mówił mi że znowu zmierza sie w tym kierunku). Przy dokonywaniu wpisu do dowodu rej. w Urzędzie zmienili mi datę następnego przeglądu na 1 rok od założenia (poprzednio miałem 2 lata - jako że auto jest w miarę młode). tak więc jestem na tym stratny 6 m-cy jazdy bez przeglądu ale nic to:).
i wszystko jasne ...
Nie ma w przypadku tego silnika takiego ryzyka
> odpowiedzialnosc - wiec chyba nie zna sie na tym co robi),
nawet w ASO nie montuja zadnych zabezpieczen (klapek, grzybkow) bo poprostu nie trzeba do tego motorka ...
>a w
> pozdrawiam
to i tak taniej niz u mnie w 3 City, u nas wszystko prawie najdrozsze i za gazowki Asiory krzycza od 3000 - 3100 zlosnik2.gifwpysk.gif Pogielo ich z deka crazy.gif Prawie 100 % przebitki w porownaniu do innych gazownikow to moim zdnaiem guuuuba przesada tuk.gif
NIE TRACISZ GWARANCJI
Też mnie to zdziwiło ale mechanik powiedział że kopm liczy na podst. info które pobiera z układu wtrysku (po ilości paliwa które dozuje?). Nie znam dokładnych szczegółów ale to na prawdę działa smile.gif
> A to jak niby jest możliwe?? Przecież ten przepływomierz
> jest zamontowany na przewodzie z paliwem?
jaki przeplywomierz... Punto II liczy spalanie na podstawie sumowania czasow otwarcia wtryskiwaczy...
Kolega zdaje się mieć rację.
nie wiem jak to dokladnie bedzie wygladac w przypadku gazu, ale w przypadku benzyny wlasnie tak jest zliczane... a co do tego pacana od km/l, to ja mam dla niego przeslanie green_fuck.gifzlosnik.gif
> notabene Nobla temu, kto zaprojektowal spalanie w kilometrach
> na litr to musial byc jakis kompletny idiota tak trudno
> bylo podzielic 100 przez to wskazanie
Cala ta wykorbiona lewostronna czesc swiata (plus USA) liczy spalanie w milach na galonie lub kilometrach na litrze. Gdzies ktos mowi ze sa tez wersje liczace w litrach na 100 km.
A czy ktoś z Was sprawdzał w ASO czy to jest mozliwe? Może dałoby się to zrobić bo to wskazanie km/l jest doprawdy irytujace?
...co i tak nie zmienia faktu, że przy instalacji LPG II generacji to co komputer wyświetla nie ma się nijak do spalania gazu smirk.gif
Pozdro,
A gdzie kolega zakładał i radzi to zrobić? W ASO czy u jakiegoś innego majstra? Cobym w kosmos nie wyleciał.
Jestem jeszcze prawiczkiem w temacie gazownictwa, ale właśnie się staram przekonać go założenia instalacji. Napiszcie jak szybko zwróciła wam sie inwestycja i jakie macie oszczędności w stosunku do zupy. palacz.gif
> no ok, ale w epoce układów scalonych, nie byłoby chyba
> wielkim błędem marketingowym, gdyby np. w ASO dało
> się za pomocą Examinera przestawić rodzaj wskazań.
> na litry/100
Moze i mozna to zrobic ale i tak zostanie Ci napis km/l bo to jest jeden element wyswietlacza wink.gif.
Bez przesady smile.gif W ASo jest zdecydowanie drożej a "majstratorzy" mają stosowne uprawnienia. By the way czy kolega słyszał o przypadku udanego startu w przestrzeń kosmiczną za pomocą samochodowej instalacji LPG? smile.gif Myślę że nie ma obaw.
Mniejsza z napisem. Czy ktoś z Was wie napewno że da się to zrobić w ASO?
