zamienniki rozmiarów opon
Jakie są zamienniki rozmiaru 195/60/15 ?
Czy można założyć zamiast nich 185/65/15 ? - są znacznie tansze
Ja takie założyłem zimówki i jest OK. Bodajże wtedy o 1,5% zawyża wskazanie prędkościomierza. Jest to nieodczuwalne.
Można, oba rozmiary są polecane przez producenta. Powiem Ci tak: Ja mam letnie 195/60R15, i za namową m.in. forumowiczów kupiłem zimówki o rozmiar mniejsze, czyli 185/65R15. Narazie żałuję, auto sie odczuwalnie gorzej prowadzi frown.gif Pewnie przyczyną jest to że zimówki sa bardziej miekkie itp, ale odnosze wrażenie że gdyby były o ten rozmiar szersze to auto by sie stabilniej prowadziło. Oczywiście porównuję stabilność na letnich przy ok. +10 *C i zimowych przy ok. 0*C na suchej nawierzchni Może jak spadnie śnieg to docenię węższe opony... Ale pamiętaj że Astra G w dieslu to ciężkie auto, zwłaszcza jak masz klimę i tego typu "dociążające" wyposażenie. Jesli priorytetem jest cena to bierz 185, jednak jeśli chodzi o właściwości jezdne to chyba 195 byla by lepsza ok.gif
A mnie zdecydowanie lepiej. Autko przestało "myszkować" na koleinach.
pzdr
> auto sie odczuwalnie gorzej prowadzi Pewnie przyczyną jest to
> prowadziło.
Ja nie zauwazylem roznicy w prowadzeniu samochodu przy zmianie rozmiaru z 185 na 195 i odwrotnie... Aktualnie mam zimowki Dunlopa 195/60 R15 i nie mialem klopotow zarowno na suchym, jak i na blocie posniegowym. Te spostrzezenia dotycza jednak bieznika Winter Sport M3 - przy innej rzezbie bieznika moze sa odczuwalne roznice... W ekstremalnych warunkach i tak zakladam lancuchy...
Teraz jezdze na 155/80 R13, na lato chce załozyc R14,tylko jaki rozmiar byscie polecali i jaka firme?
> do AII fabrycznie nawet dawali 185/65
dokładnie
Teraz mam letnie 195/60, zimówki 185/65. Czuć różnicę chociaż to niby tylko 1 cm ale oba rozmiary są jak najbardziej ok do AII
Ja własnie tak mam z zimówkami. I to są odpowiednie zamienniki do tych 195/60/15
Dzięki Dzięki
To sie upewniłem, bo 185/65 to se sam wydedykowałem
A ta stronka opony.com.pl zajefajna jest i całkie niezłe ceny tych opon
Jeszcze raz dzięki
> Dzięki Dzięki
> opon
> Jeszcze raz dzięki
Sprawdz jeszcze ceny na www.opony.pl, www.baloon.pl i www.netcar.pl
Czasami niektóre opony sa tańsze u jednego a niektóre u drugiego
