Znikający płyn chłodzący...
Witam wszystkich.
Dziś ujawnił się kolejny problem w moim uniaczku. 2000 km temu zmieniałem płyn chłodzący a w zasadzie coś co miało go przypominać na Dynagel. Po przejechaniu kilkuset km dolałem 0,5 l ale to było zrozumiałe bo moze sie jeszcze odpowietrzał układ...
Dziś kontrolnie sprawdzałem płyny oleje i okazało się ze w chłodnicy jest 2 cm poniżej poziomu MIN. Dolałem dość sporo świerzego płynu. Co to może być ?? W oleju płynu niema (miałem tak w Skodzie 120L - pod korkiem robiła się "kawa z mlekiem") piziom oleju trzyma sie w połowie-tak jak ma być, wycieków też niezauważyłem... Czy Uniaki tak mają ??
Pozdr.
> Witam wszystkich.
> układ...
> Proszo o pomoc bo zaczynam sie martwić co jest grane
> Pozdr.
a sprawdzałeś czy nie ma jakiś wycieków płynu
> Srawdziłem, wszędzie sucho.
bo mi płyn wywala koło czujnika który załancza wentylator
a i tez za dużo nie można nalać bo przez korek może troszkę wywalać
ale nie spadnie poniżej minimum przez korek.
Może wadliwa uszczelka pod głowicą, albo gdzies dziurka, popatrz dobrze czy gdzies nie ucieka, nie powinno ubywac więcej niż 2cm na rok - u mnie nie ubywa zwykle więcej niż 1cm rocznie
Sprawdź dokładnie z dwóch stron chłodnice a może zobaczysz zaciek.
Przyczyną może też być jakieś połączenie lub uszczelka pod głowicą...
Posprawdzaj przewody gumowe i zaciski na tych gumach...
> Witam wszystkich.
> układ...
> Pozdr.
W moim uniaczku miałem taki objaw ze ile razy nie dolałem płynu do max to po 100km było tak jak u ciebie 2 cm poniżej min i moglem jezdzić rok i nie ubyło nic więcej, niezaobserwowałem żadnych wycieków choć na kanale z tego powodu stał kilka razy. Pewnie sobie wyrzócał niepotrzebny nadmiar przez korek.
Pewnie korek był uszkodzony, on ma puszczac płyn przy jakimś tam ciśnieniu tylko smile.gif (nie pamiętam wartości)
Tez tak może być ale żeby wywalał poniżej minimum ??? to troche dziwne, niezwróciłbym uwagi gdyby nieto że od jakiegoś czasu bardzo często załanczał mi się wentylator chłodnicy. Byłem przed chwilą w garazu u kolegi, rozgrzaliśmy auto do momentu włączenia sie wentylatora chłodnicy i nic .... wszędzie sucho, płyn narazie nieuciekł.
A powiedzcie mi jeszcze jedno, czy jak wasze uniaki są zimne i odpalacie na ssaniu to kopcą ? Ja mam taki objaw ale tylko jak jest zimno (-1,-2 i więcej) ale tylko na ssaniu, pozniej juz niekopci na siwo.
> narazie nieuciekł.
> niekopci na siwo.
zawsze kopci jak jest zimno i zimny silnik bo wilgoć się robi w układzie wydechowym
> moze uszczelka pod glowica
no właśnie - uszczelka pod głowica
no ale jakby to była uszczelka to kopciłby cały czas ...
poza tym w oleju byłby płyn ? dobrze myśle ?
Sprawdź jeszcze jak odkręcisz korek od wyrównawczego czy nie wali powietrze (bulgocze).
nic niebulgocze, jak odkręcam to tylko syczy ale zawsze trak było, przy zapalonym silniku jak patrze na poziom płynu w wyrownawczym to zwierciadlo jest nieruchome.
Mi ostatnio szlag trafil uszczelke, lub za słabo głowica dokręcona była - dalej nie wiem, że płyn schodził szybko i okazało sie że wlewał się do gara i wydmuchiwało go przez wydech smile.gif
Autko na jeden gar w końcu przestało palić a jak się gazu dodało to aż niebieski dym szedł z wydechu zeby.GIF
Wydaje się, ze TTKM - spadek poziomu płynu w chłodnicy (zbiorniku wyrównawczym) o 1-2 cm na kilkaset km jest normalny. po pierwsze, mogą byc ubytki płynu w wielu róznych miejcsach;
- punkty przyłaczy wielu węży z płynem do chłodnicy, pompy, nagrzewnicy i zaworu przepływu przed nagrzewnicą, czujnika temperatury płynu (kiepskie uszczelnienia) - na każdym może sie po kropelce sączyć czy wręcz parować, zaworki do odpowietrzania - także; po drugie - węże z czasem parcieją i pękają w drobna siateczkę - płyn niezauważalnie paruje; chłodnica aluminiowo-stalowa też ma setki złacz nie zawsze absolutnie szczelnych, po trzecie - jesli masz LPG - dodatkowo ogrzewanie reduktora i dodatkowe złącza; po czwarte i częste - okresowe otwieranie się zaworka nadciśnieniowego w korku chłodnicy (właściwie zbiornika płynu) chłodnicy w wysokich temperaturach wreszcie po któreś-tam - odpukać - przecieki i nieszczelności na uszczelce głowicy.
Gdy silnik nie jest całkowicie zimny, to praktycznie poziomu płynu nie sprawdzi się prawidłowo i dokładnie.
Tak więc aż dziw bierze, żeby płyn nie ubywał lub "ubywał".
Wniosek: zakupić zapasik płynu i od czasu do czasu zaglądać - sprawdzać poziom wyłącznie gdy silnik postoi parę godzin i jest ZIMNY i ewentualnie dolewać - ale raczej do poziomu średniego, a nie do max.
Powodzenia.
sprawdz waz do nagrzewnicy powinien byc tam zaworek do odpowietrzania za filtrem powietrza on cieknie pod odpowiednim cisnieniem i nie za bardzo widac wyciek bo leje sie po grodzi albo na wachacz
Miałem identyczny przypadek - płyn spadał ale nie niżej niż dwa palce poniżej min. Po wymianie płynu przed zimą (na skutek dolewek w chłodnicy było sporo wody) objaw ustał.
Witam..
Pojeżdziłem kilka dni i znowu to samo, znowu mam MIN. frown.gif Jadąc rano do pracy zauważyłem za sobą białe obłoki... ale ciekawe ze jak przyjechałem pod prace i przegazowałem silnik to nic takiego niebyło.
Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy później...
Nie ma w tym nic normalnego. Jak ubywa to układ jest nieszczelny co jest usterką a nie normalnością. W moim staruszku płyn uciekł jak węża rozcięło. Poza tym przypadkiem poziom stoi przez cały czas niezmieniony.
> nie do max.
> Powodzenia.
Nic nie powinno ubywać. jak u siebie wymieniłem płyn chłodniczy rok temu tak od tego czasu nie ubyło ANI KROPLI! (10kkm)
hmm.gifu mnie nie ma zadnych wycieków. płynu ile było tyle jest. i nie powinnno go ubywac. dolaczam sie do reszty zebys looknał na przewody...
No u mnie też jakoś znika płyn,nie jest to drastyczny spadek , ale ten centymetr na tydzień gdzieś ciągle znika.Ni leje pod korek to górą napewno nie.A niesczelności wzrokowo też nie widać. tuptup.gif
> Witam..
> Pojeżdziłem kilka dni i znowu to samo, znowu mam MIN. Jadąc rano do
> niebyło.
> Moi drodzy, ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą ?
> Pozdrawiam.
przerabialem to samo ostatnio u siebie, na poczatek ubywalo troche plynu, z czasem ubywalo wiecej, pozniej po dluzszym postoju nie palil na wszystkie gary, nastepnie tez mial przeblyski ze dymil na bialo ale nie zawsze - jednak w koncu wywalilo uszczelke na dobre, w ciagu 20km przepalil prawie caly plyn
btw. plynu w oleju nie bylo, wszystko lalo sie w gar i nastepnie w wydech
uszczelka oryginalna fiata pod glowe 75zl, pod kolektory po 20zl i planowanie 50zl - robocizna wlasna byla
> czas niezmieniony.
hmm.gif chyba nie bardzo, bo jest różnica między ciepłym silnikiem a zimnym biglaugh.gif
