Co to za kabel
Z przodu przy lewym kole znalazłem taki kabel, nie wiem tylko dlaczego jest przecięty confused.gif Ten nieszczęsny kabel wchodzi gdzieś w okolice hamulca.
Wie ktoś od czego to icon_rolleyes.gif,
moze czujnik istnienia okladziny na klocku hamulocym, komus sie zapalalo, to sobie odcial zlosnik.gif
Jeśli działa Tobie prędkościomierz, to stawiam na linkę od czujnika zuużycia hebli icon_rolleyes.gif
W P1 Sx było coś takiego ?
> zuużycia hebli
Działa ale ma tendencję do "odfruwania", czasami przy przyspieszeniu zaczyna latać jak opętany po czym wraca do pokazywania właściwej prędkości...
> dlaczego jest przecięty Ten nieszczęsny kabel wchodzi gdzieś w
> okolice hamulca.
> Wie ktoś od czego to ,
Tez mam taki, jakis mechanik mi mowil ze to od czujnika zuzycia (chyba) klockow hmm.gif. A co z drugim kolem, znaczy tez jest taki kabelek?? Bo ja mam oba urwane sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Jedyna rada jaka ulyszalem to zeby sie tym nie przejmowac i sprawdzac samemu stan klockow/tarcz
a skad ja mam to wiedziec, zapytaj Puntiego ;-)
> (chyba) klockow . A co z drugim kolem, znaczy tez jest taki
Hmm, czyli może jednak w punto był wskaźnik zużycia hamulców. Z którego roku masz kropka ?
> będzie ciężko bo on z matizomaniakami chyba
to moze ktos inny jest tutaj wyedukowany na poczet kabli w Punto zlosnik.gif
U mnie też jest ucięty , mechanior w warsztacie zalożyl klocki bez czujnika więc niewysilając się przerżnął kabelek .
U mnie akurat nie ma, ale z tego co pamiętam - ktoś na forum kiedyś pisał jakąś zależność obecności czujnika klocków od wersji i rocznika.
Pozdro,
> chyba bym zarznal takiego kretyna
tylko skąd o tym widzieć?
Naprawie we wlasnym zakresie i następne klocki sam zmienie bez laski spineyes.gif
Poszedłem popstrykać jeszcze kilka zdjęć i sprawdzić jak jest z drugim kołem. W Prawym nie ma po nim śladu..
CO do kabelka, z Jednej strony znika przy zacisku
z drugiej znika w większym kablu przy akumulatorze który prowadzi do wnętrza samochodu
> rocznika.
> Ogólna konkluzja - w PI czujniki występowały
> Pozdro,
czyli jenak czujnik klocków... tylko nierozumiem dlaczego w prawym kole nie ma śladu po tym kabelku niewiem.gif
a na cholere Ci tyle kabli zlosnik.gif z tego co pamietam, to do Ferodo tez dolaczaja tylko jeden, ale tego nie jestem juz taki pewny zlosnik.gif
No bo jest tylko jeden. Po co Ci w kazdym kole czujnik? I tak bedziesz oba wymienial a zuzycie bedzie bardziej mniej niz wiecej takie same. Poza tym po jakiego placic wiecej za jakis kawalek kabla ktory i tak nie wiadomo czy zadziala. Na ogol w sklepach maja klocki bez czujnikow...
praktyka uczy, ze nawet jak sobie zalozysz w trzech klockach ten czujnik, to i tak Ci sie najszybciej skonczy ten czwarty zlosnik.gif
> a na cholere Ci tyle kabli z tego co pamietam, to do Ferodo tez
Ok, dzięki wszystkim za odpowiedzi, jest jak widać jest to czujnik hamulca brutalnie odłączony przez jakiegoś genialniego mechanika ..
Gdy ja kupowałem klocki Ferodo, to wtyczki były zawsze w obydwu kompletach - ale w autach z reguły kabelek jest tylko z jednej strony, więc wtyczkę przy klocku po stronie bez kabelka po prostu się odcinało smile.gif
do Punto wyglada to tak, ze jest ucho, w ktore wklada sie ta smycz do czujnika...
> okolice hamulca. Tak panowie niektóre kropki posiadały instalacje pod wskaźnik zużycia okładzin i to właśnie jest ten kabel który jest urwany. yikes.gif
> czujnika...
Ja mówiłem o czymś takim:
A to nie od czujnika zużycia klocków? hmm.gifbusted.gifJak zewrzesz go do masy, to powinna kontrolka Ci się zapalić na desce (jak masz). Jak nie masz to się nie zapali i niue ma się czym martwić waytogo.gif
czujnik zuzycia hamulców... wink.gif tylko to mi przychodzi do głowy smile.gif
> okolice hamulca.
to jest czujnik zuzycia klocków
> A to nie od czujnika zużycia klocków? Jak zewrzesz go do masy,
Jak nie masz to zapali sie caly samochod biglaugh.gif.
> Jak nie masz to zapali sie caly samochod .
