Dzisiejsza dłubanina w aucie..
A więc zlosnik.gif w dniu dzisiejszym odbyła się mała dłubanina w aucie - miejsce: piaseczyńskie MC Auto u kolegi Jarka... smile.gif
1. Wymiana oleju. Nic nowego, rutynowa wymiana co 10.000 km. Olej Valvoline Racing VR1 5W50 ( 129 zł / 4 l ) i filtr UFI. ( ca. 25 zł )
2. Wymiana termostatu i przy okazji płynu chłodzącego. Silnik ledwo co się nagrzewał, kącikowe konsylium zdiagnozowało pad termostatu. Diagnoza okazała się trafna. ok.gif Nowy termostat Vernet ( 30 zł ) plus nowy płyn QAL ( 49 zł / 5 l ). Dodatkowo, z okazji rozgrzebania okolic termostatu, profilaktycznie wymieniono czujnik temperatury dla ECU ( Facet 7.3143 - 32.50 zł)
Widok z boku bloku silnika. Termostat, tuż przy termostacie czujnik temperatury dla przyrządów, obok niebieska wtyczka czujnika temperatury dla ECU.
Teraz silnik "łapie" temperaturę błyskawicznie. Szubciutko dochodzi do pierwszej kreski skali, wentylator włącza się w połowie skali. Tak jak było zawsze i tak jak powinno być.
3. Alternator. Jakieś dwa miesiące temu kupiłem na Allegro alternator ( 270 zł ) - ten "niepękający", "pancerniak" od CC Sporting. Dotychczasowy alternator nie wykazywał żadnych pęknięć na obudowie, ale od czasu do czasu dawało się słyszeć chrakterystyczne pisko-wycie zlosnik.gif zwiastujące kłopoty w przyszłości.
Najpierw trzeba było "zaadaptować" otoczenie alternatora. Wymieniono koło pasowe zanabytego alternatora - z pięciorowkowego na czterorowkowe ( Bendiks Łomianki 25 zł ), zakupiono stosownie dłuższe śruby mocujące ( M10x1.25 x 80 ), nakrętki M12 i podkładki M10 do utworzenia dystansu na śrubach. Dorobiono "przejściówkę" z końcówki oczkowej na wsuwkę ( do podłączenia przewodu wzbudzenia ).
Zakupiony alternator:
No i dzisiaj stary alternator został zdemontowany. Po jego wyjęciu włos zjeżył się mnie i mechanikom na głowie... icon_eek.gif Próba pokręcenia wirnikiem nie dała żadnego rezultatu! Dopiero po założeniu rękawic i użyciu dwóch rąk(!) dalo się przekręcić wirnikem starego alternatora!
Aż dziw, że to jeszcze działało. Że pasek nie poszedł w diabły, że altek się nie rozsypał, że w ogóle dawał prąd! Przy okazji - chyba ten zatarty jak kołek drewniany alternator był przyczyną "dociążania" silnika na biegu jałowym - wolne obroty potrafiły się ostatnio coraz częściej ustawiać na 1100 - 1300 obrótów.
Stary altek - widać lekkie pęknięcie przy dziurce... Wytrzymał nieco ponad 4 lata ( X 2002 - XII 2006 ).
Stary złom na drzewo, montujemy nowy.
Po obmierzeniu suwmiarką śrub, kół pasowych, podkładek, itp. zapodano kostrukcję jak następuje:
Na śrubę dł. 80 mm - nakrętka M12 pod łeb śruby jako "redukcja długości śruby", alternator, osiem sztuk podkładek M10 jako dystans. Co widać na foto jak niżej:
Pozostało podłączenie przewodu prądowego - ze względu na inną średnicę śruby prądowej pomiędzy starym ( M8 ) a nowym ( M6 ) alternatorem, zatosowano powiększoną podkładkę i nakrętkę z szeroką bazą. Zapodano przelotkę z oczka na wsukę do końcówki wzbudzenia.
4. Sonda lambda. Profilaktycznie wymieniono. Wykręcono starą, wkręcono nową. Udało mi się trafić ( Świstak 95 zł ) sondę idealnie taką samą co do typu ( LSH 24 Bosch ) ale żeby było ciekawiej, numer katalogowy "boschowski" całkiem inny niż starej sondy...
No to będzie śmigał bezproblemowo następne 4 latka. Z tym altkiem już chyba pojedzie na złomownie.
> To który to altek czwarty ?
Tak, ten jest czwarty.
Pamięć mam dobrą zlosnik.gif IMO kurczę dużo jak na 100kkm , no dziwna sprawa , że na tak zatartym altku pasek się nie ślizgał ... może za bardzo naciągają Ci pasek altka podczas montażu hmm.gif
to jak to dlugosc tych podkladek tam jest moze lepeij by bylo tak tulejke wystrugac dokładna co ???
Ano, to trzeba mieć całą infrastrukturę do dłubania, strugania i czas na to. I żeby za darmo było. zlosnik.gif
no to sie wie ale nie wiesz ile to tam jest tych mm
> no ładnie z tym altkiem, aż się zaczynam martwić o swój
czy pod termostatem jest jakaś uszczelka? albo trzeba dawać jakiś silikon?
> silikon?
Jest uszczelka. Jak kupujesz termo zamiennik, to najczesciej jest tekturowa. Lepiej dokupić oryginał w ASO.
kurcze ja też mam już 2 altek i też czasami piska, nie wiem czy łożysko czy już się powoli kończy, jak się rozsypie i będę kombinował napewno się odezwę w razie jakichś niejasności biglaugh.gifbiglaugh.gif
Punti to chyba jeden z rekordzistów, 100kkm=4 altki icon_rolleyes.gif, szmelc okropny niestety produkują/produkowali oslabiony.gif
> o co chodzi z tym wzbudzaniem w alternatorze z seicento sporting?
bodykomp kontroluje tylko,czy zacisk D+ altka jest zwarty do masy (altek nie ładuje),i wtedy pali kontrolkę ladowania,czy tez na zacisku D+ występuje +12V (wtedy gaśnie kontrolka ladowania).
A altek z CC potrzebuje wzbudzenia przez klasyczną kontrolkę ladowania - zarowka 1,2W w szeregu między D+ a +12V po stacyjce...inaczej pali się kontrolka ladowania az do pierwszej przegazówki (wtedy altek wzbudzi się "obrotami").
> jak to rozwiazac?
zapodać rezystor symulujący kontrolkę ladowania rownolegle do oryginalnego przewodu D+ > bodykomp wink.gif
wielkie dzieki! teraz wiem juz wszystko, na razie odpukac alternator ma sie niezle mimo przebiegu, jednak oslona troche pomaga oraz unikanie "wielkich" kaluz i ich husarskiego pokonywania. ostatnio wymienialem zimering to alternator bardzo leciutko sie kreci jeszcze.
PunTomas napisz gdzie kupiłeś czujnik temperatury i termostat.
W ASO, allegro?? Skąd znasz symbole?
> Punti to chyba jeden z rekordzistów, 100kkm=4 altki , szmelc okropny
z tego co wiem, to w służbowym mk1 mamy 3 altka a ma 80 tys km przejechane zlosnik.gif
> jak to rozwiazac?
Jestem beta testerem tegoż rozwiązania, w czw. będzie montowany finalny drut ok.gifzlosnik.gif
Czujnik - ELIT Warszawa, FACET 7.3143
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.3143
Termostat - Allegro, Vernet 5069.87
http://www.allegro.pl/item147164035_termostat_fiat_cnq_sei_punto_uno_siena_i_inne_.html
> jak to rozwiazac?
W moim przypadku chodzi o inną końcówkę w alternatorze. W punto jest oczkowa, w cieniasie wsuwka. Albo obciąć oczko i zacisnąć wsuwkę na kablu, albo zrobić łączówkę-przelotkę oczko-wsuwka.
Sprawdź, bo taki altek jak mój często powoduje skutki, które "na rozum" ciężko powiązać z alternatorem w ogóle.. U mnie było tak, że po przegazowaniu, obroty do 1500-2000 spadały energicznie, a potem baaaaardzo wolno... Na dodatek, obroty na biegu jałowym, zamiast przepisowych 950 obrotów, często ustawiały się na 1100-1300. Myślałem, że to może linka się haczy, że jakiś czujnik, potencjometr przepuistnicy, czy inne diabelstwo szwankuje. A to właśnie przez alternator - zacięty wirnik działał jak hamulec i aż tak dociążał silnik... Teraz jest miodzio malina.
Pęknięcia jak pęknięcia ale albo mi się zdaje albo widzę, że żeberka obudowy się stopiły i "popłynęły" icon_eek.gif
To był alternator zamontowany jako już regenerowany - te żeberka wcześniej popękały i było "przyplute" wink.gif spawarką czy innym migomatem...
