Rozrzad
Nie umialem znalezc tego co potrzebuje, dlatego zapytam prosto z mostu.
Co jaki czas trzeba wymieniac rozrzad ? albo inaczej.. co jaki czas nalezy wymienic rozrzad ?
Ja mialem wymieny pasek i napinacze przy 115kkm a teraz mam 158kkm - wedlug mnie jest jeszcze troche czasu - ale lepiej zapytac...
> Witam,
> mostu.
z reguły kolejne wymiany co 60 tys. km
ale jak ktoś sie nie boi, to dłużej też można
> Witam,
> mostu.
jak pisze poprzendik 60tys to taka "dobra" wartosc... 80tys to dla mnie max maxow paska choc osobiscie bym sie nie odwazyl nawet na 80 smile.gif
Ja wymienialem pasek rozrzadu pierwszy raz po 78.000 km ale mowia, ze bezpiecznie jest wymieniac wlasnie co 60 tys. km.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Jaki jest calkowity koszt wymiany,
zeby byla gitara...
A mi zakladal rozrzad Bosh Serwis i dali mi gwarancje na 120tys? lub 6lat a kontrolne co 30 tys? 120 tys? mowilem ze to za duzo ale tak jest i oni osbie nie wymyslalja slowa szefa? hmmm 120tys ok moze tytanowy pasek.
tyle podaje instrukcja ale mało kto ma tyle odwagi i fantazji żeby to sprawdzić w praktyce grinser006.gif
> Szef dobrze gadał, bo pękają przy 130 kkm.
> Sprawdzone.
heee ok wink.gif i tak co 30 tys na kontrole wiec wyjdzie w praniu.
Kiedys rozmawialem ze znajomym mechanikiem o paskach rozrzadow. Powiedzial mi ze jest kilka rodzajow paskow, w zaleznosci od ich wytrzymalosci wymiane sugeruje sie odpowiednio co 60 tys km, 90 tys km lub 120 tys km. Paski znaczone sa odpowiednimi kolorami (jakimi to juz nie pamietam).
taaa icon_rolleyes.gif niespotkalem sie z tym.. za to sie spotakalem z wieloma autami w przebiegach do 100tys z peknietymi paskami a mialy wytrzymac ponad 100 spineyes.gif
> taaa niespotkalem sie z tym.. za to sie spotakalem z wieloma autami
> ponad 100
Napisalem tylko co mi mechanior powiedzial. Z drugiej strony w instrukcji wymiana paska zalecana po 120 tys km wiec cos w tym musi byc.
> musi byc.
> instrukcja zaleca.... wiekszosc aut nie dozylo tego przebiegu
> ja pisze tylko ze sie z czyms takim nie spotkalem....
aaaa sorki że powiem coś nie na temat.
ale dzisiaj ten zbiorniczek płynu mi znowu zaczął cieknąc więc musiłem powyjmowac pomki i pouszczelniacz dookoła uszczelek silikonem i powiem Ci że jeden otwór jest mniejszy a drugi wiekszy.wiec nie sa takie same.
biglaugh.gif dzieki ze pamietales....
tez juz zlukalem.... kurde i zostaje kupno pompki dedykowanej za prawie 150zł screwy.gif
> zeby byla gitara...
Pasek rozrzadu (Gates) = 50 PLN
Rolka napinajaca (InaLUK) = 150 PLN
Robocizna = 150 PLN
RAZEM okolo 350 PLN
pzdr
Rostek
> Robocizna = 150 PLN
> RAZEM okolo 350 PLN
> pzdr
> Rostek
Dziekuje.
> Prosze :-)
Na wiosne najprawdopodobniej trzeba bedzie zrobic,
wiec juz teraz musze sie za to brac.
ps. nie zasmiecaj
> Jak kupiłem na allegro komplet pasek Dayco i oryginalne rolka
> napinacza i prowadząca za 200zł...w aso chyba z 6 setek to
> stoi.....
> http://allegro.pl/item149466455_rozrzad_fiat_brava_1_6_16v_100_oryginal.html
> .. Taki komplet poradził mi mechanik z ASO Fiata i u niego prywatnie
> będę to robił....
No i o to chodzi zeby kupowac najtaniej.
A ile mechanik chce za wymiane rozrzadu?
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
100zł.
Gość jest fachura bo robi to na okrągło we fiacie....
Panowie - wymiana rozrządu co 120kkm ma być przy normalnych, typowych warunkach eksploatacji. Przy cięższych warunkach pracy silnika częściej. Pytania co jest ciężkimi warunkami? Pozostaje się domyślać, że jazda nie po autostradzie...
BTW - W moim Bravo 1.6 rozrząd był zrobiony pierwszy raz przy 102kkm (jeszcze nie za mojej kadencji) i się nie rozleciał.
POLSKA:>
> 100zł.
To trzeba przyznac, ze to nieduzo.
Bo tam gdzies jest jakies okienko, w ktorym trzeba ustawic rozrzad dokladnie tak samo jak byl przed wyjeciem.
Prosze bardzo - wystarczy odrobina doswiadczenia.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Gość mi mniejwięcej mówił że robi się to tak:
Ustawia martwy punkt wału, zakłada blokady na wałki (z drugiej strony). Zakłada pasek rolki, naciąga to. zwalnia blokady, potem pare obrotów silnika (ręcznych) i blokady mają wejść bez problemu itp..tak na szybko tyle zapamiętałem. Powiedział że tak 1-2godziny i bedzie zrobione, co mnie nieźle zaszokowało...bo ja godzine to myślałem jak się tam dobrać i nic nie wymyśliłem.
jak bys to zobaczyl i pare razy sam zrobil to pozniej juz jak wymiana kola no moze troche gorszy dostep ale skomplikowane to nie jest... tylko dochodzi czynnik stresu ze mozna zepsoc caly silnik
> silnik
Masz rację ten stres to towarzyszy, a najbardziej jak się odpala maszynę po takiej robocie faint.gif
U mnie właśnie okazało się, że mam do wymiany cały rozrząd + pompa wody + rolka napijaca pasek alternatora + rolka napinająca pasek klimy
(a w czercu miałem zmieniany rozrząd - koleś zmienił tylko pasek klnie.gif)
A pojechałem do mechanika w zupełnie innym celu (zbyt wysoka temp. silnika) klnie.gif
> klimy
> (a w czercu miałem zmieniany rozrząd - koleś zmienił tylko pasek )
> silnika)
czemu cały?? Może kolejny mechanik chce cię zrobić na szaro....
Czyżby głośno grały napinacze??
Dziekuje bardzo za odpowiedzi - nie sadzilem, ze temat tak sie rozwinie 270751858-jezyk.gif. Ja mam w tej chwili przejechane okolo 43 kkm na tym pasku, wiec jeszcze ze 20 i bede go wymienial. Koszt 300 zl. to znowu nie tak duzo, myslalem, ze kupno + wymiana jest duzo drozsza smile.gif
> rozwinie . Ja mam w tej chwili przejechane okolo 43 kkm na tym
> drozsza
> Pozdrawiam
no w aso jest duuuuuuuuużżżżżoooooo droższa....;)
ponoć świszczą i są objawy zużycia; poza tym temu mechanikowi poniekąd ufam, bo to dobry znajomy kumpla. Na razie za w/w rzeczy oprócz pompy wody zapłaciłem 330 zł, pompa 200zł, więc same części mi wyjdą ponad 500. Chyba będę musiał zaplanowac skromniejszy Sylwester hehe.gif
> W zasadzie to potrzebuję pompy na wczoraj, a będę miał za godzinę -
> firma KWB czy coś podobnego - zna ktoś?
ja nie znam.... zlosnik.gif Ważne zeby robiła co do niej należy.....
> ja nie znam.... Ważne zeby robiła co do niej należy.....
zgadzam się, poza tym tylko taką mieli, choć wolałbym skf-a
Ciekawe co to...
Czy wymiana rozrządu nie jest również podyktowana latami eksploatacji ?
Mnie w ASO (dawno temu) powiedzieli w trakcie towarzyskiej rozmowy,że nawet jak nie ma przejechanych 60tyś.km a minie 5 lat to rozrząd powinien być również wymieniony ?
Co Wy na to ?
> Co Wy na to ?
ok.gif no przeciez guma tez parcieje i oslabia sie z wiekiem, wiec nie tylko przebieg na to wplywa
ja sprawdzilem
przy przebiegu 123kkm rozsypal sie napinacz
zaciagnolem auto do mechanika i wstawili nowy rozzad czyli te 120kkm to naprawde max maxow
Tylko rozrząd? Masakry nie było?
Czy ktoś wymieniał sam rozrząd w 1,2 16V, chyba nie jest to takie straszne???
> straszne???
> no nie jesli masz blokadki
Blokadki można pożyczyć
Jednak nie chodzi mi o wymianę całego rozrządu bo był wymieniany jakieś 10kkm, ale o sam napinacz bo zaczoł popiskiwać przy 2tyś. Zdjołem osłonę i widać , że na napinaczu nie pokrywają się znaki, napinacz był prawdopodobnie naciągnięty na maksa i nie poluzowany i ustawiony w prawidłowej pozycji, a może lekko poluzować nakrętkę i lekko obrócić wałem 2 razy i powinien ustawić się w prawidłowej pozycji???
