Majonez pod korkiem wlewu oleju
Witam wszystkich!
Kilka tygodni temu zakupiłem dla wujka VW Polo 1.4 60 KM z 1997 roku z przebiegiem ok. 170 kkm. Autko jest w dobrym stanie, wujek śmiga nim sporadycznie i jest okay, ale...
Ostatnio zauważyłem że na korku od wlewu oleju widnieje charakterystyczna lepka maź - zwana popularnie majonezem. Oczywiście wystraszyłem się że może to uszczelka pod głowicą poszła się ...
Wydaje mi się jednak że niekoniecznie, ponieważ:
1. Autko nie zużywa oleju
2. Nie ubywa płynu chłodniczego, nie widać też w nim tłustych plam
3. Autko nie przegrzewa się i jeździ całkiem normalnie
W innych autach które posiadałem te objawy występowały w przypadku walniętej uszczelki. Czy ten majonez może byc spowodowany tym, że wujek jeździ rzadko i zazwyczaj na krótkich dystansach???
Miałem też cos podobnego w golfie II 1.3. Slinik był jak najbardziej sprawny i nic mu nie dolegało. Kiedy było zimno silnik eksploatowany głownie w mieście nie dogrzewał się i stąd brał się ten majonez. Być może taka akurat jest konstrukcja tego silnika, że zbiera sie tam taka substancja. Może zmiana oleju na lepszy by pomogła
Tak ok.gif To najprawdopodobniej wina sposobu użytkowania samochodu przez Twojego wujka.
> lepszy by pomogła
Obecnie jeździ na półsyntetyku Mobila i jest zaledwie 500 km po wymianie
> tak
> ale moze też termostat nie domaga
Sugeruje Kolega że jest cały czas otwarty hmm.gif Dzisiaj to sprawdziłem i autko normalnie łapie temperaturę, nie nagrzewa się jakoś specjalnie wolno. Ale powiem wujkowi żeby to obserwował icon_eek.gif
Mam to samo w Fiescie i pojawilo sie w momencie jak spadły temp. a jezdze na odcinkach po 3-5km tongue.gif
Ale nie samo to jest przyczyna - mam tez walniety termostat i musze go jak najszybciej wymienic (pali mi 14l/100).
Inna sprawa ze zle dobrany olej moze to powodowac, ale jesli jest jakiejs konkretnej firmy to watpliwe.
Przegoń auto i powinno ustąpić. Najpierw rozgrzej porządnie i rura.
Jak koledzy wyzej pisza - przejedz sie autem troche dalej, i wszystko zejdzie. Ja mam to w aucie zony - codziennie robi 2x1mile, wiec auto nie ma szansy sie w ogole nagrzac. Dlatego biore i jade nim do pracy, robiac 25km w jedna strone po mazi prawie nie ma sladu, a jak wracam, kolejne 25km, to pod koreczkiem jest tylko olej wink.gif
> Witam
Owy majonez niekoniecznie jest objawem padniętej uszczelki, w okresie jesienno zimowym ,jeżdżąc na krótkich odcinkach wytrącają się z oleju substancje takie jak parafina,które nie zdążą odparować tylko osadzają się na korku.
nic sie nie dzieje musisz silnik gdzies dogrzać najlepiej w dlugiej trasie ok.gif
> Sugeruje Kolega że jest cały czas otwarty Dzisiaj to sprawdziłem i
niekoniecznie cąły czas otwarty
ale moze za wcześnie się otwiera
miałem tak w Astrze
majonez, a nie jeździłem na krótkich odcinkach
termostat trzymał, ale otwierał sie za wcześnie i trzymał na wskaźniku o kilka st. mniej niż powinien
nie szukaj dziury w całym...
w zimie przy częstych zmianach temperatur otoczenia i silnika a na dodatek sporadycznie auto jest jeżdzone i na krótkich odcinkach jest to normą tym bardziej że piszesz że nic nie ubywa i wszystko pozatym jest ok.
> Wystarczy autko dobrze rozgrzać a problem sam zniknie.
OJ ,widzę że kolega splagiatował moją wypowiedź, zamieszczoną na ten sam temat na kąciku skody z dn. 16,12,2006.
