Tuning Diesla
faktycznie byly montowane dwie skrzynie Astra F (F16WR, F18WR), wiec teoria o liczniku idzie w leb biglaugh.gif
a w puszce filtra powietrza mamy jakies wewnetrzne rury bo nie widzialem hmm.gifcfaniaczek.gif
> a w puszcze filtra powietrza mamy jakies wewnetrzne rury bo nie
> widzialem
są , takie dwa lejki wewnątrz montowane na zatrzaski, a dolot fabryczny ma mały przekrój , w wersji h już to zmienili
hmm.gif nie mam pojecia o jakie lejki chodzi
skoro u mnie tą samą predkosc osiaga na wyzszych obrotach, to mogloby znaczyc tylko tyle ze mam krótszą skrzynię, a ty masz dłuzszą, wiadomo - krotsza lepiej przyspiesza, to w takim razie jak to by bylo mozliwe, ze ty mając teoretycznie gorszą skrzynię, mialbys taki sam czas, a nawet lepszy niz ja z lepszą skrzynią i po podkręceniu silnika ?? uwazam ze licznik ci kłamie i to sporo, na filmiku widac, wystarczy spojrzec na droge, licznikowe 60km/h, to tak jakby jechal nieco powyzej 40km/h. Dodatkowo widac jak na starcie wskazowka od razu wskoczyla na 50km/h na 1 biegu i praktycznie od razu zeczęła przyspieszac od 50 w góre, zerwanie przyczepnosci jakies tam było, ale za slabe na taki skok, gdyby zerwal na tyle mocno przyczepnosc jak wskazuje licznik, czyli kola by sie krecily w miescju z predkoscią taką jakby jechaly 50km/h, to by byl pisk niesamowity i wskazowka by nie poszla tak odrazu do góry po odzyskaniu przyczepnosci, zostawilbys za sobą siwy dym, wskazowka by spadla i dopiero po jakims tam krotkim czasie by zaczela isc w góre. Przejzyj sobie na you tube filmiki z astrami, zobaczysz o co mi biega, taki skok to zrobisz gsi 2.0 16V 150KM paląc gumę na starcie grinser006.gif, a nie dieslem 1.7 82KM. Wniosek jeden - zawyża Ci licznik i to sporo, pozycz gps od kogos i będziesz wiedzial ile, przestawisz sobie wskazowke potem.
dyskusja dotyczy Astry F 1,7 TD z intercoolerem i przynajmniej w mojej (1993) żadnych lejków niema , filtr powietrza jest nad kolektorem ssącym
> kolektorze ssącym
te przewężenia są w filtrze powietrza
Nie mam fotki ale filtr powietrza w Astrze F (chyba do roku modelowego 94 włącznie) jest zintegrowany z kolektorem ssącym i nie ma tam żadnych lejków , chyba że chodzi Ci o tą czarną puchę na nadkolu , może tam coś jest ale to ustrojstwo wygląda na nierozbieralne.
> nierozbieralne.
ta pucha ma za zadanie gromadzic powietrze aby zawsze silnik mial z czego korzystac grinser006.gif
hmmm no racja... teraz juz sam zglupialem, faktycznie dobrze byloby znalezc kogos z gpsem i zrobic porownanie hmm.gif
> nierozbieralne.
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=96753
- pierwszy pdf z listy
jaśniej już się nie da
> nie wiem czy zauwazyles, ale tam pokazany jest silnik 1.6...
> isuzu ma inne rozwiazanie
isuzu ma inne rozwiązanie do modelu przedliftowego chyba zeby.GIF potem jest tak jak w manualu zeby.GIF
isuzu ma to rozwiązanie tylko faktycznie po lifcie F lub później, ja w każdym bądź razie to miałem zamontowane
uwaga uwaga dziś udało mi się seryjnym isuzu HB 3drzwiowym uzyskać czas poniżej 11sekund zeby.GIF albo coś koło 11 zeby.GIF (chyba że źle liczę)
nie mam nic robione z silniczkiem skrzynia najprawdopodobniej to f16/5 WR czyli ta z dłuższymi przełożeniami
jak się naucze obsługiwać youtube to wrzucę 2 filmiki które potwierdzają ten przejazd zeby.GIF
aa i dodam że licznik od 0 do 100 mi nie przekłamuje bo sprawdzałem z gps zeby.GIF dopiero grubo powyżej 100 lekko zaniża prędkość zeby.GIF
EDIT:
pierwszy filmik:
http://pl.youtube.com/watch?v=AiGygsRD2pI
i tu drugi:
http://pl.youtube.com/watch?v=jMLxVCE7nqc
w tym drugim nie widać jak wchodzi na 100 ale ciężarówka z naprzeciwka jechała a droga wąska była i musiał mi się aparat przesunąć i tego nie zauważyłem
sam nie wiem jak to się dzieje ale biorąc stoper uruchamiając przy ruszeniu i wyłączając przy 100 wychodzi ok 11sek
Panowie a może by tak ktoś wybrał się na hamownie. U nas w Krakowie co jakiś czas jest na którejś hamowni dynoday i można zrobić pomiar za ok 50zł.
Ja jak zreanimuję silnik i dotrę to ustawię doładowanie na 0.9-1bar (w dtlu) i pojadę sprawdzić ale to pewnie będzie nie wcześniej niż wrzesień-październik.
> czas poniżej 11sekund albo coś koło 11 (chyba że źle liczę)
> gps dopiero grubo powyżej 100 lekko zaniża prędkość
> EDIT:
> pierwszy filmik:
> i tu drugi:
Wiem że bolid w wersji hatchback jest lżejszy ale zaczynacie przeginać z tymi osiągami yikes.gif
kurcze sam się zdziwiłem zeby.GIF pierwsze podejście to było 15sek ale potem jak próbowałem na suchym liczyłem że dojdę tak do 13-14 ale nie spodziewałem się że aż tak dobrze pójdzie zeby.GIF a filmiki są tego dowodem zeby.GIF
a na hamownię cię chętnie wybiorę tylko muszę jakąś tanią namierzyć zeby.GIF
dobra ! dajcie mi tu namiary na kogos z slaska kto mi wsadzi jakiegos madrego czipa do mojej omegi w dieslu , tylko ma nie kopcic potem !! bo za taki tuning - to dziekuje !!!
ciężko będzie żeby nie kopciła. zawsze trochę zakopci przy ruszaniu bo dostanie przez krótką chwilę za mało powietrza a za dużo ropki zeby.GIF
trzeba iść na kompromis albo dymek i moc albo seria
> EDIT:
> pierwszy filmik:
> i tu drugi:
widze po obrotach ze masz tak jak u mnie z tą skrzynią, moje podkrecenie jak widac dalo tylko tyle ze dorównalem kombiakiem seryjnemu hatchbakowi, i nic więcej oslabiony.gif
> EDIT:
> pierwszy filmik:
> i tu drugi:
Witam Panowie grinser006.gif Już od dłuższego czasu przyglądam się waszym dysputom na temat tjunu diesla i jestem pod wrażeniem waszych osiągów.
Co prawda mamy podobne pojemności a i konstrukcja bardzo zbliżona więc mam małe pytanko zeby.GIF
Po co tak kręcicie ( jak widać na filmikach) te silniki. Chodzi mi o obroty. hmm.gif Diesel turbodoładowaniem ma to do siebie że jego najlepsze parametry to zakres obrotów rzędu 2,5-3,5tyś obr/min no niech bedzie 4tyś co by ciśnienie na turbawce nie zdążyło spaść za bardzo devil.gif Także musicie mi to jakoś wytłumaczyć skromny.giftongue.gif
Aaaaa.... i jeszcze jedno jak u was jest zamontowany IC bo w niedalekiej przyszłości bede montował i prawdopodobnie z waszych silniorów mlotek.gifzeby.GIF
> Witam Panowie Już od dłuższego czasu przyglądam się waszym dysputom
> obroty. Diesel turbodoładowaniem ma to do siebie że jego
> spaść za bardzo Także musicie mi to jakoś wytłumaczyć
> silniorów
heh kręcimy je tak wysoko żeby po zmianie biegów na wyższy jak obroty spadną nie spadły poniżej tej optymalnej granicy gdzie autko jeszcze przyśpiesza zeby.GIF
jak ruszasz z 4tyś obrotów to ogroty mniej więcej spadną na 2800-3000 i dzięki temu autko cały czas ciągnie do przodu i ma moc zeby.GIF a jak ruszysz z 3tyś obrotów to obroty po zmianie biegu spadną na 2tyś ogrotów i będzie musiało minać trochę czasu aż turbinka znowu zaskoczy i zacznie pompować zeby.GIF i tak samo się to ma podczas jazdy zeby.GIF
u mnie od 2500 do odcięcia odczuwam tyle samo mocy pod pedałem gazu a przy 2500 autko mi się dopiero budzi zeby.GIF
po prostu nie ciągnąc autka prawie do odcięcia nie da rady aż tak szybko się rozpędzić zeby.GIF
IC jest dość mały i jest zamocowany pionowo obok chłodnicy która jest specjalnie trochę przesunięta w prawo
ale to i tak jest już coś zeby.GIF kombiak jest przecież sporo cięższy.
Ja dodam że i tak mam jeszcze zmulone autko zeby.GIF teraz mam na aluskach które go zmuliło zeby.GIF ogólnie na stalówkach lepsze przyśpieszenie miał zeby.GIF
no ale praw fizyki się nie przezwycięży :/ jeśli dobrze pamiętam to wirujące koło osiąga większą wagę. chyba jest tak że wirujący 1kg osiąga wagę 14! - więc wychodzi na to że nie opłaca się zmieniać kół czasem wink.gif
> jeszcze przyśpiesza
> i dzięki temu autko cały czas ciągnie do przodu i ma moc a jak
> zaskoczy i zacznie pompować i tak samo się to ma podczas jazdy
No to widzę, że charakterystyki tych klekotów mamy troszkę inne bo u mnie nie opłaca się ciągnąć powyżej 4tyś obr. nono.gif
Macie może jakieś fotki jak idą przewody od i do IC i turbiny hmm.gif Może być nawet poglądowe. grinser006.gif
Aaaa.... i jeszcze jedno.... W swoim klekocie kręciłem troszkę przy pompie i muszę powiedzieć że jest lekki wzrost temp przy dłuższej jeździe z duża prędkością. Jak jest u was? Bo między innymi chcę założyć IC aby troszkę obniżyć temp silnika.
IC Ci nie obniży zbytnio temperatury silnika. IC chłodzi powietrze żeby więcej się dostało do komory spalania. bo wiadomo im więcej powietrza tym lepsze spalanie (dlatego turbina tyle daje) a zimne powietrze ma mniejszą objętość. dlatego IC polepszy Ci osiągi po dobrej regulacji i poprawi spalanie ale temperatury silnika zbytnio nie obniży. żeby obniżyć temperaturkę silnika musiałbyś założyć chłodnicę oleju.
u mnie temperaturka potrafi wzrosnąć nawet do 100stopni jak się go męczy na wysokich obrotach albo jak się jedzie przez dłuższy czas z maksymalną prędkością wink.gif ale tak to waha się: na trasie 88-90 czasem 95, w mieście 95-100 a silnik jeszcze nie kręcony wink.gif
niestety zdjęć nie mam :/
Widzisz mmm...
Mechanikiem nie jestem ale spekuluję.
Obniżając temperaturę spalin które mają styczność z ciepłą stroną turbiny, obniżasz temperaturę oleju która smaruję w/w turbo... i całą resztę hmm.gif
Chłodnicę oleju już mam także jedyne co to mogę zrobić bezpośredni nawiew z przodu auto bo póki co to jest ona umiejscowiona za zderzakiem ( czyli przysłonięta icon_rolleyes.gif)
> czas z maksymalną prędkością ale tak to waha się: na trasie
U mnie nie ma żadnych cyferek jeżeli chodzi o wskaźnik, tylko jest skala. I po niej wiem czy temp jest wyższa niż powinna. tongue.gif
Sprawa jest ważna bo wiadomo że pałując silnik i grzejąc go trzeba się liczyć, że UPG może paść co 1000km a tego chciałbym uniknąć zeby.GIF
> ale to i tak jest już coś kombiak jest przecież sporo cięższy.
a orientuje sie ktos ile tak naprawde wazy kombiak???
w jednym źrodle podają ze 1160kg, w innym 1250, a w jeszcze innym 1500kg, jak to w koncu z tym jest???? to samo z hatchbekaim, jedni podają ze 990kg inni ze 1150, a jeszcze inni ze 1300. hmm.gif
najlepiej jest zwazyc, ja wazylem przy okazji przegladu, ale w kazdym miescie sa wagi dla ciezarowek.
wrocilem z kolejnych testow, tym razem odkrecilem dawke tak jak byla przed tuningiem i zakrecilem zaworek od turbiny, samochod zrobil sie odczuwalnie slabszy, nakrecilem filmik, potem podkrecilem dawke jeszcze wiecej niz wczesniej byla, czyli o 1 obrót, zregulowalem obroty do 1000 bo dochodzily pod 2000, mimo wszystko po przygazowie kopci strasznie, ale jak dla mnie idzie bardzo ladnie, jednak nadal rakietą nie jest, zaraz wrzuce filmiki.
edit.
na youtube jest konserwacja, nie moge sie zalogowac na razie, powiem tylko tyle ze po odkrecniu, czyli w serii, najlepiej jak udalo mi sie wykrecic to nieco ponad 12s, a po jeszcze mocniejszym podkreceniu dawki niz przed tem mam 10,4s, wyszlo by mniej gdybym odpowiednio precyzyjnie ruszyl, bez palenia gumy, bo jednak siwy dym za mną pozostał, no mysle chyba juz nic lepszego nie da sie wycisnąć, dawki juz wiecej nie podnosze, bo bedzie wstyd jezdzic spineyes.gif a pewnie do 9s i tak nie zejdzie hmm.gif aha i przypominam ze jezdze tylko i wylacznie na czystym OO, ropy nie tankowalem juz przez dluzszy czas biglaugh.gif.
edit.
wklejam filmiki:
test na ustawieniach seryjnych
part 6: http://pl.youtube.com/watch?v=WVzP_nfqS1o
zadymienie po odkreceniu srubki o 1 obrót od nominalnych:
part7: http://pl.youtube.com/watch?v=bk08VvfHASE
test po powyzszym odkreceniu srubki:
part8: http://pl.youtube.com/watch?v=fbwjMaZIdAg
edit.
a i jeszcze zapomnialem dopisac, testowalem przy okazji max predkosc na 4 biegu, na prostej poziomej drodze, licznikowo wyszlo równe 160, przy nieco powyzej 5000obr, wyzej juz nie szedl, a na 5 biegu juz nie testowalem bo nie mialem gdzie sie bardziej rozpedzic, filmiku nie robilem, bo przy takiej predkosci lepiej miec obie ręce do dyspozycji smirk.gif
> jeszcze przyśpiesza
No to jeszcze raz pomierzyłem, dobre starty z okolic 3000 i dokrecanie do 4000 , i jak by nie patrzec to wychodiło zawsze w okolicach 9.8 - 9.9. fakt ze jak zrąbałem start to wyszło nawet 12 zlosnik.gif
Nie wiem czy zauważyłeś ale nasze turbinki są dodatkowo chłodzone płynem , więc temp turbiny i jej męczenie ma duży wpływ na temp. silnika ok.gif
> 12
kurde panowie, gdzie my robimy błąd ze tak niewiele uzyskujemy? niewiem.gifhmm.gif, niektorzy w serii mają to samo co nasze, o co chodzi?? crazy.gif ja wiem tylko tyle ze mi sie czas skrócił o ok 2s.
> widze ze modyfikowales pompe
moja pompa nie była modyfikowana, ta która widać na zdjęciach to rezerwa grinser006.gif
Cały czas zastanawiam sie na rozbiórka, tyle że po glowie chodzi mi jeszcze większe ic i nowy dolot zlosnik.gif więc narazie nic nie rozkrecałem ok.gif
> silnika
> jest chlodzona wodą? dziwna sprawa bo u mnie tylko olej chlodzi
Popatrz dokładnie , idzie instalacja wody. Mam drugie turbo i wszystko widać ok.gif, niestety nie mam teraz aparatu bo bym wrzucił fotki
> wszystko widać , niestety nie mam teraz aparatu bo bym wrzucił
> fotki
jesli mozna to wrzuc tu, bo ogladalem ta turbawke u siebie, i nie widze nigdzie zeby woda szla niewiem.gif, na zdjeciach z allegro tez oglądalem i nie ma wody
> widze nigdzie zeby woda szla , na zdjeciach z allegro tez
fotki z fona
> fotki z fona
> Na żółto woda , na czerwono oleum
> fotki z fona
ni ma nic w załączniku, popraw
> cos ten zalacznik nie teges
> fotki z fona
aha a wiec jednak chlodzone wodą hmm.gif, to juz wiem czemu mi tak temp tak szybko podskoczy jak dam po garkach, na poczatku myslalem ze to z glowicy....
to coś dziwne :/ bo ogólnie jeśli passat ma 13 do setki a mi się udało wykręcić czas ok 11sek to powinienem go łyknąć na prostej a niestety zostaje w tyle :/
EDIT
a dobra widziałem ten filmik zeby.GIF tym pasacikiem dało by się więcej wykręcić wink.gif trochę zamulony start i nie ciągnąłeś go prawie do odcięcia wink.gif
> EDIT
> a dobra widziałem ten filmik tym pasacikiem dało by się więcej
> wykręcić trochę zamulony start i nie ciągnąłeś go prawie do
> odcięcia
to nie ja nim jechalem na tym filmie, sa tez inne filmiki na youtube z paskami i ogolnie te silniki wypadają podobnie, ale mimo wszystko jest tak, stary ma takiego paska, przed podkrecaniem moja astra dostawala od niego baty, a po podkrecniu teraz pasek dostaje baty i wącha dym biglaugh.gif , z tym ze pasek jezdzi na ropie, a astra na opale.
Wywaliłem pierścień z pompy i wyklepałem pokrywke. Specjalnej różnicy w osiągach nie zauważyłem ( nawet nie było gdzie i kiedy) , mam wrażenie że troszke lepiej zbiera sie w okolicy 2800obr. i wyżej. Męczarnia z dostaniem sie do pommpy bez zdejmowania kolektora straszna ale dałem rade zlosnik.gif
a jakie ustawiles cisnienie??
Cały czas na 0.95 bara i 1/2 obrotu na pompie ok.gif
