głowica 1,2 mpi
czy wszystkie były takie same ?? chodzi mi o MPI bo jedne były z metalowym ssącym inne z plastikowym
czy jak kupie taką z 2002 roku co chodziła na plastiku to bedzie do niej pasował metalowy ssący ??
jaką najlepiej wybrac
taka może być do metalowego ssącego z 75KM wersji ?
> bedzie pasowal alu ssacy
czcyli szukac obojetnie jakiej głowic byle by była mpi ??
a czym sie rozni ta 75km od tej 60 km ?
Bylo juz na forum o tym, pamietam, bo sam szukalem jak robilem swoj silnik.
Najlepiej uderz do darcyka, to sprzeda ci co potrzeba i takie jakie potrzeba wink.gif
> silnik.
> potrzeba
tylko za drogo ma troche
> kolektorem sie wlasnie roznia miedzy innymi
> a sama w sobie pewnie jakimis detalami
> mowa oczywiscie o tym nowym 1.2 a nie tym na mono z punto 1
oj podobno roznia sie sporawo (wieksze zawory , wieksza podatnosc na tjun , walkiem oczywiscie itp)
jak z auta z 2003roku to z wersji mpi 60KM (ale graty pasuja zamiennie z 75)
tutaj zesmy kiedys o tym rozmawiali na puntach. najpierw niby to o walku, ale potem sie rozmowa przeniosla tez na tory "glowicowe" smile.gif
Czy ja wiem, czy za drogo? Taniej niz na tej aukcji, chyba, ze ceny zmienil wink.gif
nie wiem po co jak ktoś nie ma zielonego pojecia to sie wypowiada ??
prostując całe te bujdy :
1. kolektor alu jest z głowica 1.2 MPI natomiast plastikowy jest w 1.1 MPI !!
2. głowice sie rużnią kanałami, odlewem, ilościa materiału w kanałach do podebrania !!
3. głowica 1.2 mpi zawór dolotowy 31mm 1.1 MPI 29 mm !!
4. wydech tez jest wiekszy !!
5. do 1.2 mpi mozna założyć wieksze zawory do 1.1. nie bo konstrukcja nie pozwala !!
6. była tylko jedna rewizja głowicy 1.2 mpi ..... i tylko jedna rewizja 1.1 mpi !!
tyle o różnicach ...
a sory jeszcze średnica komory spalania 70,4 w 1.1 mpi natomiast w 1.2 71 mm .....
kolektory pasują wymiennie !! tylko po co plastik skoro alu lepsze ??
głowice pasuja wymiennie tylko po co skoro 1.2 MPI ma wieksze zawory .....
p.s jak jeszcze raz zobacze topik o tym to pregwintuje wiadomo co i wiadomo komu
> rewizja 1.1 mpi !!
czy rewizja=wersja ?
glowica 1.2 mpi z punto1 jest inna niz taka z punto2.
> ales pan wyrywny
czym sie różnią ??
> 1.1 MPI !!
w 1,2 MPI (tyle ze w wersji 60KM) tez byl plastikowy!!
> czym sie różnią ??
z punto2 jest taka sama jak w 1,1MPI smirk.gif (moze sie jedynie roznic mocowaniem lapy do glowicy)
pozdr.
> pozdr.
nie ma silnika 1.2 mpi który ma 60KM mocy .... chyba ze innego producenta niz fiat bo fiat takiego nie zbudował ....
> z punto2 jest taka sama jak w 1,1MPI (moze sie jedynie roznic
> pozdr.
a czy rozumiemy co to jest średnica tłoka ?? i średnica komory spalania .... ??silnik fabryczny nie moze miec tłoka 71 mm a komory spalania 70,4 kumasz ?? zapraszam do przestudiowania epera jeżeli dalej nie trafia ...
a punto2 nie bierzesz pod uwage?
moj mial tyle jeszcze niedawno (ile teraz to nie wiem - licze na nieco wiecej).
> czym sie różnią ??
kilkoma szczegolami, mocowaniem lapy, miejscem na czujnik temperatury... i chyba jeszcze cos - specem nie jestem.
poszukam watek, w ktorym zesmy o tym rozmawiali i linka zapodam...
prosze, costam jest: tutaj (tylko fotki nie chca dzialac, bo mam problemy z serwerem)
i tutaj
klik
> pozdr.
siur, u mnie taki daje rade (z gazem na mixerze alien.gif)
hahahaha grinser006.gif dobry joke 270635636-JUMP2.gif akurat jest taki silnik fiata ok.gif
z glowic 1,1mpi i 1,2mpi 60km da sie nadlubac ze bedzie miala parametry takie jak 1,2mpi 75km albo i wieksze ..ale to kwestia rozwiercenia kanałow i wymiany wałka ok.gif
> pozdr.
wiesz jakby zaczac czepiac sie wypowiedzi to mozna wiele kwiatkow znalesc smile.gif
np. dolotowy zawor w 1.1 mpi ma 31mm średnicy (a nie 29 jak zeton pisze) zlosnik.gif
> znalesc
dobra dobra, ale shhh.gif bo jeszcze kolega
pozdr.
1.2 60 ma sporo wezsze kanaly ssace
jestes w powaznym błędzie a co to kolega nie widział silnika 1.2 mpi w p2 na plastikowym kolektorze w pandach tez jest stosowany w doblo w grande punto obecnie ma 65 km i jest to wtrysk sekwencyjny tak jak w 1.1 mpi
sprawdz a bedziesz wiedział
albo jestes głupi albo masz zero pojecia o silnikach fiata ehhh szkoda gadac czlowieku wystarczy spojrzec na allegro i zobaczyc punto 2 ze maja silnik 1,2 mpi 60 koni z plastikowym kolektorem ehhh
aluminiowy kolektor miały 1,1 spi 1,2 spi i 1,2 75ps MPI plastikowy jest w 1,1 MPI , 1,2 60ps MPI i 1,2 16v MPI.
Napisałes jakies kompletne bzdury ktore nie trzymaja sie ani kupy ani dupy.
czyli 1,2 60KM ma lepsza głowice ??
to w koncu jaką najlepiej brać ?
beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif sie che co ty wypisujesz
a na koniec hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
jeżeli swoją wiedzę opierasz na Eperze to chaja.gifchaja.gifchaja.gifchaja.gifpad.gifpad.gifpad.gifpad.gifpad.gif
To ja gupi mialem 75 ps w punto 2 w takim razie a chamy w aso napisały w dowodzie 1,2 mpi i moc 60 koni.
oszusci i tyle
"najlepsza" jest ta od 1,2 75KM a IMO przewaga tej od 1,2 60KM (1,1MPI) nad SPI to to ze pasuje kolektor ssacy alu ten od 75KM p'n'p bo w SPI trzeba drutowac ok.gif a za aluminiowym kolektorem przemawia to ze jest MPI, dlugosc kanalow i wieksza przepustnica ktora mozna dodatkowo rozwiercic waytogo.gif
pozdr.
Zaczerpnołem rady u zródła czyli u fiata :
1. odszczekuje to ze nie ma silnika 1.2 65 KM bo takowy jest w fiacie grande punto ..... i tu muj błąd poprostu nie interesowałem sie tym co wypuszczają w nowym punto jezeli kogos wprowadziłem w błąd to PRZEPRASZAM
2. z opisu na wikipedi w której jest zawarta historia punto kliken wynika ze w punto 2 były te same silniki co w jedynce pan z którym rozmawiałem w fiacie potwierdza taką informacje
3. fiat jak i internet nie stwierdzają istnienia silnika 1,2 MPI o mocy 60 KM jeżeli ktoś posiada info na ten temat chętnie sie zapoznam i bede dzwięczny za jakiś link czy cuś
!!!!! wróć adnotacja:
jest i taki parch jak 1.2 60 KM jest w pandzie odszczekuje wszystko tylko czemu u dukiewicza twierdza ze nie ma takiego motoru confused.gif
> błąd to PRZEPRASZAM
spoko loko ok.gif kazdy moze sie pomylic, nie nalezy tylko isc w zaparte i umiec przyznac sie do bledu 20.GIF
pozdr.
no nie tylko. w punto mk2 fl po wrzesniu 2005 (tutaj nie dam glowy co do daty) tez jest taki silnik...
> interesowałem sie
> błąd to PRZEPRASZAM
wg mnie nie jest to prawda...
poza tym na wikipedii pisza:
Quote:
Zmiany które zaszły ograniczyły się do tego co widoczne a więc poszycia nadwozia, czy wystroju wnętrza. Większość mechanizmów i podzespołów pozostała jednak niezmieniona.
to tez jakas sciema jest ... zawias z tylu jest inny w p1 i inny w p2...
prosze: info
po prostu sie nie znaja i tyle kazdy kto dlubie we fiatach albo je naprawia powinien wiedziec jakie sa i były silniki
