Od 270kkm zalewam moj motorek 1.6 dohc olejem
daewoo 5w30. Podobno syntetycznym!!! Przez ten czas nie mialem zadnego remontu silnikam, ale ostatnio dolewki robie tak jakies 2l / na zmiane oleju. Olej zmieniam co 15kkm. Czy zmiana na polsyntetyk cos pomoze na ubytki, a moze lepiej nie zmieniac skoro silnik tak dobrze wytrzymuje trudy swojego przebiegu??? Prosze o porade.
a co to jest 2 litry oleju przy zmianie co 15tys????
> Prosze o porade.
Lej dalej ten olej. Jak zacznie zrec zauwazalnie wiecej, to moze zmien na polsyntetyk wink.gif
> Prosze o porade.
> Prosze o porade.
Zmiana oleju to nienajlepszy pomysł. Nie pomoze - ale moze zaszkodzic, pryspieszonym zuzyciem silnika.
Ja od nowości leję 5W50. Przejechałem 190 tys. Stan silnika idealny. 0% ubytków lub wycieków.
> Prosze o porade.
ja bym nie zmieniał smirk.gif chyba ,że na taki do silników z dużym przebiegiem ...
HanYs
> jesli motor bangla to ciesz sie z takiego silnika
> PS ide pic
Ja bym nie przechodził narazie na półsyntetyk a zacząłbym od zmiany oleju na 5W40 lub 5W50. Są to oleje gęstsze po rozgrzaniu od 5W30 więc jeśli go zalejesz troche powinno się zmniejszyć znikanie oleju.
Zmiana z 5W na 10W powoduje tylko że na zimnym silniku masz gęstszy olej a po rozgrzaniu druga liczba decyduje o gęstości np. W30 W40 W50 itd.
Półsyntetyki też mają właściwości czyszczące więc nie licz, że Ci pozatyka miejsca ubytków.
> umyje Ci silniczek od wewnątrz może być gorzej
> ja bym nie zmieniał chyba ,że na taki do silników z dużym
> przebiegiem ...
> HanYs
ale to syntetyk ma lepsze wlasciwosci myjace od polsyntetyka hmm.gif ja to slyszalem ze nie mozna w druga strone przechodzic mineralny ---> polsyntetyk czy polsyntetyk ---> syntetyk (przy znacznych przebiegach) ale z syntetyku na polsyntetyk - przeciez wlasnie to sie zaleca gdy silnik zaczyna brac olej cfaniaczek.gif
pozdr.
> Prosze o porade.
> znikanie oleju.
Czyli albo zostawie, albo Mobil 1
Sprzęt już dojrzewa do remontu, najpewniej samej góry.
Więc:
1. albo jeździsz jak jeździsz aż nie zacznie żłopać litra na tauzena i robisz kapitalkę
2. albo zmieniasz nie na pół, czy ćwierćsyntetyk, ale na MINERAŁ.
Dobry, ale MINERAŁ.
I robisz manewr z pkt 1, ale odwlekasz w ten sposób czas remontu o niewielki okres czasu - cudów nie będzie, bo to nie 20 000 km, tylko spory przelot.
Ja osobiście zacząłbym od zdiagnozowania którędy wywala olej - jak tylko uszczelniaczami (IMO największe prawdopodobieństwo, jeśli nie ruszałeś ich wcześniej), to zrobiłbym uszczelniacze i nie kombinował z olejami czy innymi wynalazkami, skoro gruba sprawa, czyli dół jest sprawny...
> Prosze o porade.
> Prosze o porade.
IMHO możesz spokojnie dalej tak postępować.
Mam akurat połowę twojego przebiegu 135 tyś. km i od początku zalewałem syntetyk. Jedynia zmiana to przez dwie wymiany (30 tyś km) miałem castrola jakiegoś 0Wcoć tam i mocniej uciekał (jakieś 0,75 litra do wymiany) ale kiedy wróciłem do 5w cośtam to wróciło do około 0,5 litra do wymiany.
Podejrzewam,że u ciebie jest wszystko w normie biorąc pod uwagę przebieg i to ,że pewnie nie wymieniałeś simeringów na wale należy się tylo cieszyć z obrej formy silnika.
Jedynie dwa razy uszczelke pod kopulka zaworow, a tak to nic a nic (jesli chodzi o silnik oczywiscie)
> ale to syntetyk ma lepsze wlasciwosci myjace od polsyntetyka ja to
> pozdr.
upss... przecztałem ale załapałem odwrotnie 893goodvibes.gifwink.gif sie nie pisze po boozing.gifsciana.gif
HanYs
