Astra H i programowanie wycieraczek
Było dzisiaj o trójkącie, o centralnym zamku więc może teraz o programowaniu wycieraczek. smile.gif
Ponieważ nie szprecham po niemiecku, a mam tylko taką instrukcję proszę o informację jak zaprogramować czas pracy wycieraczek w trybie pracy przerywanej?
To może wrzuć co jest napisane o wycieraczkach w Twojej instrukcji, a może da się zrobić tak jak tu jest opisane hmm.gif
Witam.
Programowanie przebiega w następujący sposób:
Naciskamy w dół dźwignię, właczy się wycieraczka, następnie lekko do góry i od tego czasu w jaki to zrobimy tak będą wycieraczki chodziły. Im dłużej odczekamy z włączeniem do góry tym przerwa w pracy będzie dłuższa.
> Witam.
> Pozdrawiam
Kiedyś w deszczu wachlując co chwila dźwigienką przez przypadek mi się to udało. Ale później nie byłem w stanie tego powtórzyć smile.gif
Już było to opisane , ale ja mam troszkę inny patencik który przydaje się do dobrania intensywności pracy wycieaczek podczas jazdy w deszczu. Dźwignia do góry ( wycieraczki chodzą w trybie przerywanym), potem dzwignie na sam dół (trzymam ją na samym dole do czasu, aż uznam, że powinny się włączyć wycieraczki. Wtedy mam dobrany czas przerwy w zależności od intensywności opadów. Wystarczy tylko dźwignię do góry i już jest czas zaprogramowany
> zaprogramowany
Wiem, ze to moze naiwne pytanie, ale czy Astra F tez ma taki bajer? smile.gif
Zapomnij beksa.gif EFKA miała zwykłe przełączniki a Trójeczka działa na multiplekserach, wszystko obsługuje magistrala. Między innymi działa to tak: gdy ty zapalasz w swojej starej uczciwej EFCE światła mijania to masz je od razu, natomiast gdy szacowny użytkownik Astry III zapala je w swoim samochodziku to zapalają się one z pewnym opóźnieniem wink.gif
Oryginalnie nie ma ale wystarczy wymienić przekaźnik na odpowiednik z Felicji (20-30 zł) i jest programowanie od 0 do 20 sekund (u mnie taki śmiga już od ponad dwóch lat). Można też kupić przekaźnik APE23 (ok 40zł) i jest to samo.
Tu wątki o tym z Felicji:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=273390714
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=astra&Number=276115802
Tu o Felicji i APE23:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277762344&page=0&fpart=all&vc=1
> zaprogramowany
I o ile dobrze pamiętam tak to jest opisane w książce instrukcji obsługi ok.gif
