urwany tylny amor
w moim kombiaczku (f-ka)
urwał się z dolnego mocowania - da się to naprawić?
pospawać?
czy tylko wymiana (jeśli tak to jaki może być koszt?)
> pospawać?
> Pozdrawiam
Koszt- z tego co pamiętam symboliczny:)
> pospawać?
> Pozdrawiam
Jeżeli jest to łatwe do pospawania to jak najbardziej jest to do zrobienia. Pamiętaj tylko, że spaw nie trzyma już tak jak odlew, więc może się urwać ponownie. Ale pytanie co z gumami, tulejką?? Masz je czy musisz kupić nowe?
Jak mi się urwał amorek to kupiłem nowy i mam spokój. Koszt nowego 75zł do kombiaka.
Wczoraj patrzyłęm i wygląda na to że mam je - amor wyrwał się z mocowania i nadal jest skręcony
jutro pojadę do spawacza i obejżymy
> pospawać?
> Pozdrawiam
Mi też się urwał po 2 latach eksploatacji (jak kupiłem astrę to też był urwany). Z tym, że wymieniłem na nowe Sachsa (koszt z robocizną coś ok 450 zł). Zastanawiam się dlaczego one się urywają ?? Czyżby jakaś wada konstrukcyjna??
> pospawać?
> Pozdrawiam
u mnie amorki oba tak robilem... szkoda bylo wymieniac bo ładnie chodzily i nawet na diagnostyce bylo ok ale sruba u dolnego mocowania przegnila....
Z ojcem zrobilem i dziala bez problemu a 150zl w kieszeni:)
> pospawać?
> Pozdrawiam
Mialem to samo. Jezeli amorki sa OK to spawaj i sie nie przejmuj. Trzeba tylko uwazac zeby od ciepelka sie olej nie zagotowal bo mozna zalatwic amorka na cacy. Mnie to gosc przejechal migomatem jednym ciagiem a potem amorek do wiadra z woda :-)
dokładnie wystarczy pospawac ja owinołem przed spawaniem w mokra szmatę spawałem na dwa razy elektryczną spawarką w miedzyczasie chłodziłem w wodzie i mieszałem olej w środku wyciągamiem i wciskaniem tłoka na przegladzie facet sprawdził amory i siedzac później w kanale dziwił sie ze spawane a działaja prawidłowo
a z rok temu obiechali mnie tu na forum za takie praktyki ze stwarzam zagrożenie
więc o tym że zregenerowałem sobie napinacz i rolkę dociskową rozrzadu to nawet nie pisałem bo jeszcze mnie wyleja z tego forum hehe.gif
> forum
> Jak napiszesz, że poxipolem to z pewnością...
> Pozdroofka
no to mi sie udało akurat nie poxipolem
U kumpla spawaliśmy 3 razy i po miesiącu się z reguły urywał ponownie. Ale on dość duże obciążenia wozi.
> pospawać?
> Pozdrawiam
