fotelik z przodu
czy montarz fotelika dziecięcego
przodem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pasażera (nie kierowcy ;-))) jest zgodne z
a) przepisami,
b) zdrowym rozsądkiem?
samochód z aktywnymi poduchami.
> a) przepisami,
jak poducha działa to nie w obu przypadkach
jak da się wyłączyć to owszem (również w obu)
na miejscu kierowcy nie polecam bo dziecko nie sięgnie do kierownicy i o wypadek łatwo biglaugh.gif
tak jak już kolega napisał, można zamontowac na przednim fotelu pasażera ale tylko jeśli jest możliwość wyłączenia jaśka.
> a) przepisami,
Można w przypadku dezaktywacji poduszki. Jednak wszelkie statystyki wskazują to miejsce jako najbardziej niebezpieczne dla osób jadących samochodem! Pomyśl czy chcesz aby tym najbardziej narażonym było Twoje dziecko?
1. Kierowca w chwili zagrożenia wypadkiem/ kolizją ZAWSZE CHRONI TYLKO SIEBIE- to odruch bezwarunkowy więc uderza każdą stroną pojazdu, byle tylko nie swoją!!!
2. Zamocowanie fotelika za kierowcą ma ponadto tą zaletę, że przy uderzeniu w bok auta po błędnym manewrze lewoskrętu Twoje dziecko ma kilkadziesiąt centymetrów SZANSY, bo nie dostaje w " swoją stronę" To druga sytuacja poza zderzeniem czołowym, kiedy w pojazdach są naprawdę spore spustoszenia
na piktogramach jest narysowany fotelik usytuowany tyłem do kierunku jazdy i stąd moje pytanie / wątpliwość.
A do jakiego wieku / wagi bo za chwilę naszego bąbla przesadzę w fotelik przesadzimy w fotelik 15 - 25 kg i pytanie czy bezpiecznie można go przewozić przodu.
> i o wypadek łatwo
Kierownica to nie jest problem - baz fotelika już sięga ale co z pedałami - chyba kupię automat ;-))
> Proponuję zamocowanie fotelika za
no dobra czuję się zmotywowany do zaprzestanie myślenia o przeprowadzce Jaśka na przedni fotel
moje jeżdzą koło mnie - zależy jak fotelki są włożone to ten wygrywa wink.gif
bez poduch
> Wierz mi, widziałem kilka niepotrzebnych tragedii
statystyki to jedno a życie to drugie
jak sam jedziesz z dzieckiem to wygodniej i bezpieczniej dla obojga jest z przodu bo masz dziecko pod ręką a nie zerkasz do tyłu albo w lusterko
solo z maluchem <9 kg w nosigle to wyłącznie z przodu
> albo w lusterko
zgadza się
samemu z dzieckiem, to wolałem odsunąć fotel max do tyłu i posadzić na foteliku z przodu
jak już jeździłem z żoną i zdzieckiem, to foltelik z tyłu
> zgadza się
> zgadza się
no dobra ale masz wyłączone poduszki?
jeśli fotelik dajesz przodem do kierunku jazdy, to nie potrzeba
odsuwasz fotel max do tyłu i jest OK
poduchy wyłaczasz dla fotelików do 9kg które montuje się tyłem do kierunku jazdy
> i tak większość robi
O ile pamiętam nosidełek przystosowanych do przewożenia najmłodszych dzieci nie wolno mocować z przodu (tak miałem w instrukcji chyba nawet hmm.gif )
> nawet )
wolno ale tyłem i bez poduszek
Mi nie chce się przekładać... ale sam z dzieckiem mało śmigam i jak coś to krótkie dystanse wink.gif
> Przodem się nie da
maluchy te najmniejsze w nosidełkach muszą jechać tyłem do kierunku jazdy, bo wtedy są bezpieczniejsze
pasy mogły by je uszkodzić, a leżąc całą powierzchią pleców w kierunku nacisku w razie hamowania, są mniej narażone na kontuzje
a fotelik tyłem do kierunku jazdy znów za blisko jest poduchy i aby poducha nie narobiła szkód, jest to zabronione
> a) przepisami,
U mnie dzieciaki jeżdżą tylko i wyłącznie z tyłu.
Są przyzwyczajone do jazdy z tyłu i jest z nimi święty spokój.
Najbezpieczniej wozić dziecko na tylnej kanapie na środkowym miejscu o ile jest wyposażone w trzypunktowy pas. Nie muszę tłumaczyć dlaczego.
> albo w lusterko
> solo z maluchem
Statystyka to te kilka dzieci które zginęło niepotrzebnie, statystyka to właśnie życie!
Sorry ale bardzo często jężdzę z dzieckiem sam i nie widzę takiej sytuacji w której jednoczesnie prowadzę i go np. karmię.
Czego się spodziewasz , że musisz na smyka patrze cały czas, chyba że przegapisz chwilę kiedy uśnie cool.gif
Kiedy się zaczyna coś dziac zjeżdzasz na pobocze lub parking i działasz przy Maluchu cool.gif
Jeśli dziecko, wie że podróżuje zawsze z tyłu to nie ma z tym problemu, gdy dasz mu wybór napewno wybierze przód hehe.gif Też lubi więcej widziec. Wybory tak jak polityka - każdy decyduje!
> dlaczego.
> Na przednim siedzeniu sadzaj teściową.
100% racji. Niestety w środku mam tylko biodrówkę , więc pozostaje tylko za drive.gif
> problemu, gdy dasz mu wybór napewno wybierze przód Też lubi
chociażby niebezpieczeństwo że się zakrztusi/zadławi sciana.gif
poza tym nie każde siedzi w foteliku jak roślinka - czasem trzeba coś zagadać do dziecka , zabawkę podać i milion innych rzeczy
> tylko za
u mnie biodrówka lepiej trzyma fotelik niż trzypunktowy pas - oczywiście fotelik z własnym systemem pasów
bo jeśli chodzi o system przypinania dziecka i fotelika pasami samochodowymi to jak najbardziej niestety
> Nie muszę tłumaczyć
> dlaczego.
nie musisz ;-))
a wiesz ona najchętniej siada na prawym tyle - coś czuje ;-))
Nie neguję tego co piszesz ale:
- jaka jest szansa że będzie miał kolizję,
- jaka jest potem szansa, w chwili zagrożenia zdąży w ogóle wykonać jakiś
manewr (znaczy nie będzie chciał wykonać tylko wykona),
- jaka jest szansa że akurat będzie to lewoskręt,
...i teraz czy to wszystko rekompensuje na przykład wkładanie i wyjmowanie
dziecka z fotelika (ładnych parę sekund to zajmuje) od strony jezdni i ryzyka że
ktoś mi drzwi urwie czy d.pę rozjedzie nie mówiąc już o dziecku.
...oraz jeżeli jedzie się samemu z dzieckiem odwracanie głowy o 180st. i
wychylanie się z za zagłówka żeby rzucić okiem co się dzieje?
Mocując fotelik za pasażerem po pierwsze 'montaż' i 'demontaż' dziecka
następuje od strony chodnika i mogę sobie wystawać tyłkiem na chodnik ile
chcę (znaczy na co innego trzeba uważać zlosnik.gif ). Do tego wystarczy lekkie
odwrócenie głowy lub lusterka żeby widzieć fotelik i 'zawartość'.
Takie jest moje zdanie. Do tego dochodzi jeszcze to że jak jadę z dzieckiem
to staram się jeszcze bardziej uważać niż jak jadę sam mam nadzieję
zmniejszając tym jeszcze bardziej ryzyko wypadku.
Bardzo mnie zastanawia, jak wozić samo dziecko w wieku 1-2 lat na tylnym siedzeniu? Chyba że go uśpisz po włożeniu i prześpi całą drogę.
Ja fotelik zawsze zapinałem/zapinam z tyłu, za fotelem pasażera. Gdzieś tam wyczytałem, że to (znowu statystycznie) najbezpieczniejsze miejsce w aucie.
Nie wnikałem głębiej w temat, a jak ktoś juz napisał - z młodym jeżdżę duzo uważniej. ok.gif
Pozdr. P.
> Poważnie mówisz?
> drogę.
Z nami brzdąc jeździ tylko na tylnym siedzeniu, jak jadę sam to przestawiam osłonę przeciwsłoneczną tak, aby w lusterku widzieć co on robi, jak zaczyna krzyczeć czy płakać... wtedy staram się gdzieś zjechać i bezpiecznie zaparkować i dopiero wtedy mogę się nim zająć. U mnie w drodze najwyższy priorytet ma bezpieczeństwo jazdy.
Natomiast jeśli chodzi o wyjmowanie dziecka z fotelika (bo siedzi za mną-lewymi drzwiami jak pozwala na to miejsce i ruch samochodów-czyli musi być pusto, a jak się nie da-z drugiej strony.
Przyłączam się do pytania, ponieważ uważam że jak pasażer ma poduche to fotelik powinien być przodem do jazdy z włączoną poduszką....
dlaczego? ...chodźmy dalej
niejednokrotnie samochody mają 4/6 poduszek, zatem jak montujecie fotelik z tyłu to czy wyłączacie tył/boki?
Z tyłu to najczęściej są kurtyny, a one są wyżej. Jak jest z bocznymi z tyłu... to ja takiego czegoś nie mam zlosnik.gif
> Poważnie mówisz?
> drogę.
U mnie z tyłu są też szyby, więc widzi tyle samo, kontakt głosowy też mamy. Mam syna 2,5 roku i zawsze jeżdził z tylu.
Dzieci brata, szwagra i znajomych tak samo. Chyba że miałbyś wozic dzieci same z tyłu w busie confused.gif
> Poważnie mówisz?
> tylnym siedzeniu?
Po przekątnej. Ma się dużo lepszy dostęp i KONTAKT z dzieckiem!!
> drogę.
Dziecko uśnie w każdych warunkach... Trza mieć tylko kilka awaryjnych planów, np. nowa zabawka, coś do ciućkania itp. wink.gif
