SKANDAL (uszczelka pod pkrywą zaworów)
Dziś otwieram sobie maskę mojego półrocznego Punto II FL.
Patrze a uszczelka pod pokrywą zaworów już się "poci", a mam przejechane dopiero 4000km.
moim zdaniem to skandal. Silnika nie katuję, powiedziałbym nawet że go oszczędzam. wiem że ta uszczelka to "słynna" przypadłość Punto.
Teraz mam pytanko. uszczelka "poci" w niewielkim stopniu, czy w ASO już mi ją wymienią? czy dopiero gdy będzie kapać?
pozdrawiam
> Punto.
> pozdrawiam
jeżeli masz gwarancję to nie powinni robić żadnych problemów
> Punto.
> pozdrawiam
U mnie bylo podobnie, co do wymiany do zalezy od ASO, mi AFAIR cos psioczyli, zebym do przegladu poczekal bo i tak beda zdejmowac grinser006.gif
trochę szybko ... ale w aso moment wymienią i będzie czyścioch grinser006.gif
> Punto.
> pozdrawiam
Tia, u mojego ojca w wytrzeszczu bylo tak samo. Ale nic nie zrobil z tym smile.gif
> już mi ją wymienią?
Bezapelacyjnie powinni po 4 kkm nie ma prawa tongue.gif ja ma 32,5 kkm i sucho , jakiś pech zależy jak trafisz smirk.gif
To ja się tylko pochwale ze w moim FL przy przebiegu prawie 90tys km blok silnika suchy jak pieprz, nigdzie nic sie nie poci. Tylko termostat ciut przecieka, ale na tyle mało ze nie wymieniam. Z kolei w Pandzie mam nakrecone 34tys i uszczelka tez sie poci, ale poczekam na przeglad przy 40kkm, wtedy i tak jest kontrola luzów zaworowych wiec bede miał spokój. Póki co nie leje bardzo wiec jezdze i sie nie przejmuje cool.gif
> Punto.
> pozdrawiam
Jedź i niech wymieniają, a jak będą psioczyć to np. wstaw gadkę o Rzeczniku Praw Konsumenta, a co smile.gif
Pozdrawiam,
> Punto.
> pozdrawiam
raczej nie wymienią ...
troche za wcześnie jak na 4 kkm ... u mnie przy 20 kkm dopiero
robiłem sam przy okazji zaworki + zeszlifowanie stopek ... tak czy inaczej wymiana bez szlifu stopek mija sie z celem ... będzie dalej ciekło
albo niech wymienią z porywą i uszczelką albo sama uszczelka nie ma sensu...
po prostu trafiłeś gorzej obrobioną pokrywke i pewnie ma wyższe te stopki ...
czasem tak im wychodzi ... czasem sie "chwieje " wogóle i trzeba je szlifować na jeden wymiar
przy okazji sprawdz sobie zaworki ... ciekawe czy fabryka dobrze składa czy olewają i dają jakie mają
co za skandal? ZYCIE. masz teraz i znow za pol roku bedziesz mial.. i tak co chwila az go nie sprzedaz.. jak go sprzedaz to nowy wlasciciel znow bedzie mial to samo.. i tak az do zezlomowania auta smile.gif
takie to jest - takie bedzie - nie ma co sie na to denerwowac - nawet po gwarancji to nieduzy kosz i i krotki czas naprawy wink.gif
> Punto.
> pozdrawiam
Czesc.
Powinni wymienic. Przynajmniej u mnie wymienili na gwarancji. I jeszcze do tego jak odbieralem auto z serwisu to mily pan poinformowal mnie, ze wymienil rowniez oring od strony cewek bo podobno tez lubi sie pocic(chociaz z niego nic nie lecialo). Oczywiscie oring wymienil gratisowo. smile.gif
> Czesc.
oring w aso 3 pln ... robota 2 śrubki ... zadowolenie klienta bezcenne cfaniak.gif
> bezcenne
Tak czy siak nie kazdemu mechaniorowi chce sie to robic tak po prostu. Najzwyczajniej ladnie sie zachowali w ASO i tyle.
Będą marudzić,ale powinni wymienić,a jak będą robić problemy toTy im pomarudż klotnia.gif
