ładowanie akumulatora - która szkoła?
Jak ładować aku?
1. w samochodzie z zapiętymi klemami?
2. w samochodzie z odpiętym "-"?
3. wyjąć z samochodu...
samochód ma sporo elektroniki, ale nie jakoś extremalnie dużo i jest benzynowy zlosnik.gif
> Jak ładować aku?
> benzynowy
ja bym jednak odłączył aku od auta
> Jak ładować aku?
> benzynowy
ja tam nigdy nie odłaczałem i jakoś nic się nie stało ( może dlatego, że bardzo rzadko podładowuje aq prostownikiem) ale odkręcić dwie śróbki i zdjąć klemy to nie jest żadna wielka praca, a teoretycznie może uchronić przed awarią.
> Jak ładować aku?
> benzynowy
Prawidłowo powinieneś wyjąć aku z auta i otworzyć korki.
Jeśli masz prostownik z limiterem napięcia do możesz ładować aku w aucie bez otwierania korków, jeśli masz zwykły to polecam jednak odkręcić te 3 śrubki (bo chyba chodzi o Octę wink.gif), wytargać aku, otworzyć korki i mieć święty spokój.
Otwieranie korkow skonczylo sie wraz z nastaniem konca ery bakelitowych akumulatorow z lat 60-tych. Niesamowite jest, jak stare przyzwyczajenia sa zakorzenione w ludzkich umyslach biglaugh.gif.
> Jak ładować aku?
> benzynowy
Wyjmuję aku z samochodu .
> Jak ładować aku?
Jest to calkowicie obojetne i zalezy od wygody i mozliwosci uzytkownika w danym momencie. Z elektryczno - elektronicznego punktu widzenia nic nie ma prawa sie uszkodzic, zakladajac sprawne instalacje w samochodzie i ladowarke. NIC!
> stare przyzwyczajenia sa zakorzenione w ludzkich umyslach .
Napisz do Centry że są matoły skoro tak zalecają.
Coś w tym co piszesz musi być, fachowcy radzą odłączać akumulator i najlepiej wyjąć (opary) podają przy tym, że np. alternator może mieć problem chyba chodzi o diody.
Faktem jest, że kolega najpierw w skodzie favorit teraz w lanosie, ładuje często akumulator, bo trasy jednorazowo 3km, nie odłączając go i nie wyciągając z auta (korki zakręcone, maska podniesiona), prostownikiem robionym jeszcze za czasów komuny gdzie nic nie było (czysta partyzantka) i nic się nie dzieje.
Mi również już kilka razy zdarzyło się w mojej Felici ładować akumulator nie odłączając go, prostownikiem automatycznym (procesorowym).
Skutków ubocznych nie zaobserwowano.
pzdr.
a gdzie takie madre słowa wyczytałes??
kwestia czy masz akumulator bezobsługowy, bo w obsługowym nawet nalezy sprawdzic przed ładowaniem poziom elektrolitu ewentualnie uzupełnic woda destylowana.
ja zawsze wytargam akuma z auta.
Mozna uzupelnic, po czym spokojnie zakrecic korki i ladowac akumulator. W korkach/pokrywkach/zatyczkach/itp. zawsze sa kanaliki wentylacyjne przez ktore wychodzi wydzielajacy sie w czasie ladowania wodor.
Niepotrzebnie, jak masz ladowarke na przyklad w garazu, spokojnie mozesz ladowac w samochodzie. Pozostaje sprawa wydzielajacego sie wodoru. Przy ostrym ladowaniu przez cala noc i braku wentylacji w garazu mala iskra moze spowodowac BUM, ale nawet w takich warunkach byl by to przypadek skrajnie ekstremalny grinser006.gif.
Idz do sklepu to zobaczysz ze mozesz sobie wybrac aku z korkami lub bez, czyli obsługowy lub bezobsługowy.
Bezobslugowosc akumulatora nie polega na maniu czy nie przez niego korkow zlosnik.gif.
> korkow .
no ja wiem o tym ale z tym sie to najczesciej kojarzy.
1- odpiąć klemy
2- podpiąć prostownik
3- ładować małym prądem, ale długo a nie dużym szybko
będzie cacy
> Jak ładować aku?
> benzynowy
3 najbardziej bezpieczny, bo jak by aku wywylil podczas ladowania
to najmniejsze straty, jak dla mnie jeden w 100% odpada.
> Jak ładować aku?
> benzynowy
najlepiej wyjac z auta ale mozna w aucie tylko ze odpiety od klem jakes spiecie i po zabawie
No właśnie - ja miałam ładowany w aucie i absolutnie nic się nie stało.
Z układem prostowniczym tzw. selenowym mozesz ładowac z wpietym aku do instalacji auta. Nie ma niebezpieczeństwa przebicia.
Jeżeli masz nowoczesny prostownik oparty na diodach prostowniczych nie zalecam. Moze takie "cóś" przebić pradem zmiennym i nie kazde urządzenie w aucie to wytrzyma.
Ludzi tu rozne bzdury wypisuja, na ktore przewaznie przymykam oko bo sa malo szkodliwe spolecznie biglaugh.gif. Ale na taki tekst musze zareagowac, bo jest wrecz kuriozalny. Prostowniki selenowe (wiem, fajnie brzmi i mozna zablysnac wiedza biglaugh.gif), stosowane ostatni raz w czasie II wojny swiatowej i chwile po rotfl.gif, pala sie tak samo jak diody, a nawet znacznie czasciej robiac przy tym tylko duzo wiecej smrodu hehe.gif. Poza tym, gdyby z przecietnego transformatorka znajdujacego sie w przecietnej ladowarce podlaczyc napiecie przemienne bezposrednio do akumulatora w samochodzie, to ten nawet tego nie zauwazy, bo po prostu opor wewnetrzny akumulatora zewrze go i pusci z dymem. Jestem w stanie udostepnic moj samochod do ewentualnych testow dla niedowiarkow grinser006.gif.
już naładowałem ten akumulator (jak zwykle wyjmując go - na wszelki wypadek grinser006.gif) - czas rozluźnic poślady zlosnik.gif
Dzięki wszystkim za rady
Czytam Was panowie i witki mi opadają.
Mam auto, którym jeżdżę rzadko.
Raz na ok 2 tygodnie.
W związku z czym opcje są 2 - albo odpalam za każdym razem z kabli, albo auto jest na stałe wpięte do prostownika, a onże wpięty w gniazko przez timer i kacza sobie akumulatorek 2 godzinki dziennie.
Jest tak ze 3 lata.
Akumulator w samochodzie, wpięty w instalacje, jedynie gumka :-D z klemy zdjęta.
I tyle.
Gro i bucy.
Żadnych problemów.
Akumulator Centra Futura.
Tak więc, kochani, nie dajmy się zwariować...
> dziennie.
> Jest tak ze 3 lata.
> klemy zdjęta.
> I tyle.
> Gro i bucy.
> Żadnych problemów.
dokładnie
od dobrych 10ciu lat tak ładuję akumulatory (bez odkręcania klem) fakt 1-2 razy na rok - nie odnotowałem najmniejszych problemów
BTW prostownik to jakaś samoróba z lat 80tych
jak siedziałem na robotach wink.gif to miałem starego opla którego używałem raz na tydzień - padlina totalna łącznie z akumulatorem
przed odpaleniem po przerwie spacerek robiłem na stację benzynową, pożyczałem taką walizeczkę do odpalania, odpalałem z tego samochód z normalnie podpiętym akumulatorem, trochę popracował i akumulator nadawał sie do używania przez weekend
potem odwoziłem walizeczkę na stację i jechałem na weekend
Nie pisalem ze nie psują sie lub sa niepalne, prostownik selenowy na mniejsze prawdopodobieństwo przebicia w przypadku awarii, niz diodowy.
Błysnełeś tylko nie wiem czym hehe.gif Naogladałes sie za dużo prostowników na półkach w hipermarketach - choć przyznam są bardziej wydajne.
