Ogrzewanie - wymiana na wydajniesze
Ktos moze wie, robil, wie ze pasuje, ogrzewanie zebuy zmienic na wydajniejsze albo sam wentylator czy nagrzewnice? jakies pomysły sugestie?
Fabryczne ogrzewanie jest OK, tylko trzeba je "dopieścić" Warunkiem koniecznym jest sprawny termostat. Poczytaj tutaj o regulacji.
fabryczne ogrzewanie nie jest ok. Jest b słabe w porownaniu do innych aut. Dodatkowo ja mowilem tez o b slabej wydajnosci wentylatora (słabo dmucha z nawiewow) az tak ze ciezko odparowac szybe. Sam termostat mysle ze jest ok skoro auto trzyma temp ok 80 - 85 st a na postoju wlacza sie wentylator i jest ok 100st a w kabinie mimo to powietrze cienko leci i leci letniawe. Pytanie dalem dosc konkretne jak ktos ma wiedze prosze o konkretna odpowiedz, szczegolnie w kwesti poprawy wydajnosci dmuchawy.
W zamiarze mam przerobienie srodkowych nawiewow wiec zupelnie bedzie porazka.
> fabryczne ogrzewanie nie jest ok.Jest b słabe w porownaniu do innych
> (słabo dmucha z nawiewow) az tak ze ciezkoodparowac szybe. Sam
> termostat mysle e jest ok skoro auto trzyma temp ok 80 - 85 st a
> na postoju wlacza sie wentylator i jest ok 100st a w kamini
> mimo to powietrze cieno leci i leci letniawe. Pytanie dalem dosc
> konkretne jak ktos ma wiedz eprosze o konkretna odpowiedz,
nie poprawisz wydajności dmuchawy, czego oczekujesz po samochodzie konstruowanym w latach 80' ...
na tamte lata był to kosmos i luksus... ale teraz są inne czasy ...
niczego dlategokombinuje, moze ktos wstawil ze sieny czy innego fiata i wie ze sie da upchnac!
To zapraszam do mojej corsy smile.gif tez z lat 80-tych a huragan mam we wozie smile.gif
Mysle,ze jakby w uno zwezyc jakos rury to moznaby uzyskac wieksze cisnienie moze ?
> sugestie?
tak jak kolega wyzej napisal. jesli wszystko jest sprawne to grzeje extra. przynajmniej w moim uniaku. wszystko ladnie szybko sie nagrzewalo jak rowniez w miare szybko w kabinie po przejechaniu kilku km zaczynalo sie cieplutko robic.
rok temu mialem problem z ogrzewaniem, przyczyna byl niesprawny zawor nagrzewnicy. koszt 25zl, wymiana ok 30min i wszystko wrocilo do normy.
najpierw zacznij od sprawdzenia calego ukladu
A może byś odpowietrzył sobie nagrzewnicę? U mnie jak się silnik nagrzeje powietrze wylatujące na szybę jest prawie parzące. Odparowanie to moment. Bez żadnych przeróbek. A takie objawy jak Ty mam jak czasem zakręcę sobie dopływ powietrza i potem zapomnę odkręcić.
Fabryczne jest OK. Nawet przy najwiekszych mrozach jeździłem bez kurtki (oczywiście gdy silnik sie zagrzał czyli po kilku minutach jazdy).
hmm.gif piszesz że masz słaby nadmuch, a czy Ty czasem nie masz zamkniętego dopływu powietrza z zewnątrz?
Z innej beczki: jakiego typu masz konsolę środkową? z dwoma pokrętłami i dwoma suwakami?
O, a sa jakies inne?
ja wczoraj próbowałem zrobić nadmuch cipłego powietrza z kratek srodkowych robiłem według wskazówek ze strony fiatuno.pl i wszystko poszło dobrze z małym sczegółem wentylator nie dział sciana.gifsciana.gifsciana.gif poprostu teraz przełaczam suwak od nadmuch i nic i własnie teraz musiało sie zrabać kiedy zima przyszła. Teraz czeka mnie mechanik bo za oknem 35 cm sniegu a ja nie mam garazu i napewno sie do tego nie zabiore ciekawe ile mnie to bedzie kosztować frown.gif
> normy.
a mógłbyś przybliżyć tą wymiane, jak ona przebiegała, jakieś niespodzianki.... bo chyba też musze wymienić bo leko grzeje ale tylko na MAX-a sick.gif
A kabelek od suwaka do włączania wentylatora podpiąłeś? Wiem że to banalne ale przy elektryce to tam grzebania nie ma tylko wywalić dziure w nagrzewnicy.
> sugestie?
Coś musisz mieć nie tak, proponuje sprawdzić wentylator czy nie masz wyłamanych piór. U mnie wieje średnio ale z szyby ściąga w miare dobrze. Powodem słabego nadmuchu jest konstrukcja wiatraka bo jest skrzydełkowy taki jak przy chłodnicy czyli ma małą wydajność, w każdym "normalnym" aucie jak "bębnowy" czyli walec z naciętymi ściankami i to daje czadu. Druga sprawa przerób nagrzewnice żeby dmuchało ze środkowych kratek, ja się zmusiłem i nie żałuje jest sauna w aucie teraz. Sprawdź zawór przy nagrzewnicy, może padł albo popuściła się linka. Może metalowa klapa sterująca powietrzem (to pokrętło od air) się popuściła i jest cały czas na zamknięte. Może nagrzewnica zabita syfem i po prostu nie grzeje, albo zabiło ją liściami. Powodów dużo ja bym rozbierał i szukał. U siebie chętnie wymieniłbym wentylator na bęben no ale niestety taka konstrukcja że chyba nie da rady bez większych przeróbek. A w unie jest dlatego słabe grzanie że to włoskie auto a tam im grzania nie potrzeba przecież -10st to u nich klęska narodowa. Aha w komorze silnika jak idą przewody wodne do ściany działowej jest taki dziwny trójnik. Jest to dławik na nagrzewnice, żeby za dużo nie szło na nagrzewnice, weź to wywal i załóż zwykłe kolanko miedziane. Ja przerobiłem i jest trochu cieplej
> trochu cieplej
> odkręcić.
w jaki sposob?? o cop chodzi??
aa jak to sie otwiera/zamyka dopływ z zewnatrz? mam konsolw 2 pokretla (temperatura/ilosc powietrza) i 2 suwaki (biegi dmuchawy/kierunek nadmuchu) a byly jakies inne???
Quote:
ja wczoraj próbowałem zrobić nadmuch cipłego powietrza z kratek srodkowych robiłem według wskazówek ze strony fiatuno.pl i wszystko poszło dobrze z małym sczegółem wentylator nie dział poprostu teraz przełaczam suwak od nadmuch i nic i własnie teraz musiało sie zrabać kiedy zima przyszła. Teraz czeka mnie mechanik bo za oknem 35 cm sniegu a ja nie mam garazu i napewno sie do tego nie zabiore ciekawe ile mnie to bedzie kosztować
jutro calosc weq bedzie idzie nowa czysta nagrzewnica sprawdze zawor, wentylator 3 biegowy i przerobka nadmuchu ciepłego bedzie
moga byc i przerobki tylko co zastosowac nie znam tak dobrze konstrukcji uno
i tu moga bys schody, uniaczek ma gaz czyli rzezba w przewodach wodnych do tego parownik zabiera sporo ciepla.
Quote:
i do tego zrób taki zabieg
taki zabieg jest bez sensu, latem bede mial z kolei ogrzewanie niechciane, jak juz trzeba przerobic ramie dzwigni suwaka by mialo wiekszy skok i działało w pelnym zakresie, sprobuje to zrobic.
klik
Prawe pokrętło zamyka właśnie przepływ powietrza. Jak je zakręcisz to przestaje lecieć cokolwiek z wentylatora.
Minimalnie leci bo ta metalowa klapka nie jest szczelna (obmacałem przy przeróbce), ale rzeczywiście zamyka konkret, w sumie nie wiem po co to, chyba żeby gałki były symetrycznie.
> Quote:
> wpadnij do mnie
rafantek to keidy mam do Ciebie podjechać i ile kasy szykowć smile.gifcool.gif20.GIF
> klik
nie no luzik to to wiem i chyba wipiernicze w kosmos bo nie wiem po co to jest (albo przerobie jakosna sterowanie nadmuchem).
myslalem zejest jescze cos do regulacji obiegu wewnetrznego.
pon - pt tyklo napisz wczesniej co jest do zrobienia. kwestia dogadania.
PS a oplaca ci sie turlac? nie prosciej znalesc kogos namiejscu?
> to jest odpowietrzanie z tym sobie dam rade
> dogadania.
Nie żartuje oczywiscie na jutro juz sie ustawiłem z mechanikiem. Ale u Ciebie fajnie by było robic sam masz unolota to znasz sie na zeczy cool.gif Tragedia z tą nadmuchem nie wiedziałem ze to moze byc az tak ważne kurde normalnie nie da sie jeździć, dzis o mało w goscia nie puknołem tak szyby paruja. Jak gdzies jade to musi ktos obok siedzieć zeby szyby wycierać frown.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
mozna troszeczke poprawic ogrzewanie ja u siebie zrobilme tak
(uno MKI 89 1,0 fire)
po lewej stronie wchodza dwe rurki jedna to wejscie druga wyjscie z nagrzewnicy polaczone sa one razem takim "czwornikiem" gdzie wejscie i wyjsciepolaczone jest waskim kanalikiem ktory w przypadku zamkniecia zaworka w nagrzewnicy przepuszcza czescwody by mogla ona krazyc po małym obiegu
ja wywalilem u siebie ten element i udalem sie do obiego kupilem dwa kolanka z miedzi o odpowiedniej srednicy zalozylem w miejsce tego plastikowego "rozdzielacza"
efekt jest taki ze cala woda plynie przez nagrzewnice, kolanka sa ladniej wygiete co zmniejsza opory i jeszcze wiecej wody plynie przez nagrzewnice u mnie wsrodku udaje sie uzyskac temperatuy rzedu 29 stopni do ok -10
jednak nalezy pamietac ze nie powinno zamykac sie ogrzewania na zimnym silniku chyba ze mamy LPGbo (u mnie tak jest) parownik podlaczony jest jakby rownolegle z tym ustrojstwem wiec wtedy mały obieg idzie przez niego wink.gif
moze opis malo czytelny ale dziala
No ja mam tak samo tylko, nie wiedziałem jak to napisać czytelnie i zrozumiale. też mam lpg i tak samo wpięty parownik. W środku jest cieplej i to dużo.
> sugestie?
> a moze by tak jakies webasto szło zaadoptować
Tylko webasto jest na ropę, więc 2 zbiornik trzeba by wozić w bagażniku.
Widze, ze masz w swoim samochodzie instalacje gazowa. I to ona jest prawdopodobnie przyczyna kiepskiego ogrzewania. Po prostu parownik jest wlaczony rownolegle z nagrzewnica. Poniewaz stawia mniejszy opor niz nagrzewnica, to przez parownik przeplywa wieksza czesc goracego chlodziwa. Proponuje abys wstawil zwezke w wezy doprowadzajacym chlodziwo do parownika (mozesz tez zalozyc opaske na waz i czesciowo zacisnac ten waz). Gwarantuje Ci, ze poprawi sie ogrzewanie wnetrza samochodu.
zly trop kolego parownik jest szeregowo w malym obiegu
Parownik szeregowo z nagrzewnicą w krótkim obiegu???
Po to że latem lepiej zakręcić lub dać na pozycję AIR i leci więcej ze środkowych kratek jak jest włączony wentylator
albo zrobiś rozgałęzienie, niewiem niemam ZUA a bolidzie
no a co wlasnie tak sie robi co w tym dziwnego?
widziales schemat jak dziala ta klapka i co ogranicza?, to miby robi za klime smile.gif
a to, ze jak zamkniesz nagrzewnice (czyli wylaczysz grzanie), to i do parownika ciecz nie poplynie - i zamarznie...
> za klime
Oczywiście że widziałem, bo miałem całą nagrzewnicę na biurku i ją rozpracowywałem.
2gie pokrętło zamyka obieg na nogi i na szybę z tego co leci od wentylatora, więc jeśli zamkniesz ten obieg to więcej powietrza przeleci do środkowych kratek, bo wydatek wentylatora jest stały
Jesli nie wierzysz zrób doświadczenie:
- daj dmuchawe na bieg 3 - otwórz przepływ przez srodkowe kratki - daj rękę w celu sprawdzenia jak mocno dmucha, drugą ręką kręć pokrętło z prawej strony. U mnie włąsnie to odkryłem co napisałem powyżej smile.gif
Wydaje mi sie, ze jednak sie mylisz. Sprawdz dokladnie! Szeregowo to mozna zamontowac w autach w ktorych nie ma zaworu nagrzewnicy.
a bocznik przed wejsciem wezy do srodka auta przez sciane grodziową widziałeś? itat twoim tokiem myśenia jak zamkniesz nagrzewnice (zawor) to niebedzie krazyla ciecz w małym obiegu smile.gif czyli niemajac gazu rownolegle wpiętego, zagotujesz silnik zanim otworzy sie termostat, bo ciecz nie bedzie krązyła smile.gifcool.gif
czytaj ze zrozumieniem co pisze, wiem jak jest skonstruowana nagrzewnica, a pokretło AIR czy jak ono sie tam zwie reguluje jednynie przepływ powietrza (jego lilosc) miedzy nawiewami zimnymi (centralnymi) a tymi na nogi i szybe (ciepłymi) w stosumku, max na zimne (centralne) albo max dzielone na zimne i ciepłe, nie da sie zamknac nadmuchu zimnego tym pokretlem, czyli de facto nic to nie wnosi do sprawy, procz tego ze latem jak ci nie domyka zawor nagrzewnicy, to mozesz sobie zrobic max nadmuch na centralne zimne kratki, nie dogrzewajac powietrza nagrzewnica. Generalnie bezsensowne rozwiazanie, praktyczniemajace niewielkie znaczenie
moja odpowiedz wyżej, a co jak nie ma gazu, nie krazy woda w małym obiegu?? pomyslecie panowie, to po co on by był tylko do nagrzewnicy ?
A tak generalnie ja przerabiam wlasnie kompleksowo magrzewnice. poktetloilosci wydatku powietrza zastosuje do rozprowadzenia powietrzaq miedzy nogi a szybe/centralne nawiewy, suwak kierunku przerobie do dzielenia miedzy centralne nawiewy a szybe, no i oczywiscie rezygnuje z zimnego nadmuchu z centralnych na rzecz ciepłych, całe powietrze kieruje przez nagrzewnice i dokładam wentylator 3 biegowy, ktory wydaje mi sie ze jest jednak ciut mocniejszy. Zobaczymy jakie beda efekty mojej pracy.
> widziałeś?
czyli połączenie rownolegle przez bocznik, kolego
szeregowo - to by parownik byl polaczony do wezy nagrzewnicy za bocznikiem
> bocznikiem
jak tak to rozumiesz...
> sugestie?
wczoraj wstawilem zwezke w wezu do parownika (a dokladnie w poprzek przekroju trojnika , w odnodze do parownika wkrecilem sie jakas srobka nierdzewna, zeby zmniejszyc przekroj) - teraz ciecz chlodzaca plynie do nagrzewncy na wolnych obrotach silnika rowniez (wczesniej tylko w czasie jazdy i podczas przygazowki) .Jest wyraznie cieplej
