Czy podczas jazdy na LPG silnik zuzywa wiecej oleju??
Witajcie!
Jakie sa Wasze spostrzezenia??
Czy jazda na LPG wplywa na zuzycie oleju silnikowego??
Wlasnie dzis zapalila mi sie kontrolka oleju w silniku.. po 8 tys km na LPG od ostatniej wymiany....
Po sprawdzeniu poziomu oleju zauwazylem ze jest ponizej minimum!! boje_sie.gif
Dolalem ok 0,3 l i juz jest lepiej.. w granicach normy.. ale.. ewidentym jest fakt ze po raz pierwszy w zyciu zdarzylo mi sie ze slilnik przez 8 tys km spalil tyle oleju!!
Ew wyciek raczej wykluczowny.. nie widac zeby cos cieklo...
Czy Wasze silniki zasilane LPG tez zuzywaja tyle oleju??
> Witajcie!
Nie stwierdzilem, aby zuzywal wiecej, sprawdz w kanale czy napewno Ci nie cieknie hmm.gif
> Witajcie!
U mnie od wymiany do wymiany bez dolewek (wymiana co 10-14kkm, zależnie od oleju, ochoty, i czasu spineyes.gif ) , ciągle na syntetyku pomimo 130kkm waytogo.gif
> nie cieknie
> Witajcie!
Moj ma 120kkm ale miedzy wymianami co 15kkm nie bierze nic
> zużywa, ale nie 4 litry na 8000
Hmm.. chyba az tak zle nie jest...
Jak dolalem jakies 0,3 litra oleju ( tego co mi zostalo po wymianie z banki 4 litrowej) to na bagnecie wzroslo tak.. do 1/3.. no moze 1/4 miedzy min a max...
takze.. chyba de facto spalil mi oleju ok litra na te 8 tys km...
Hmm.. to moze nie jest tak zle??
akle i tak jestem zdziwiony.. bo nigdy mi tyle oleju zaden samochód nie brał!!
A ile wg Ciebie moze wziac.. pomijając teorię.. tak w praktyce??
No cóż... pojadę więc do ASO.. niech sprawdzają...
mam jeszce 11 dni gwarancji....
Raczej nie ma wpływu na samo zużycie oleju, natomiast subiektywnie może to tak wyglądać bo Ci benzyna nie rozcieńcza oleju.
Zazwyczaj podczas eksploatacji na krótkich dystansach (zimny silnik i bogata mieszanka) niespalona benzyna wykrapla się na ścianach cylindra i spływa do miski olejowej podnosząc "stan" oleju co jest powodem do zadowolenia przez nieświadomego stanu rzeczy własciciela auta. Niepamietam już źródła, ale gdzieś czytałem że niemieccy inżynierowie(pewnie auto-świat) badali auto które codziennie poruszało się na dystansie tylko 1km i po przebiegu 10tys oleju w misce olejowej było jedynie 50% oleju. Dlatego podczas eksploatacji auta z LPG należy częściej sprawdzać poziom oleju, zwłaszcza gdy użytkownik lubi kręcić silnik do max obrotów.
pozdrawiam
> nie brał!!
a jak to fura?wg. mnie zuzycie oleju ok.100ml na 1000km nie jest powodem do zmartwien
> obrotów.
> pozdrawiam
miałem to napisać ale dobrze że kolega był szybszy
oszczędziłem klawiaturę
> obrotów.
> pozdrawiam
Mój kolega który ma do pracy ok. 1,5 km w ciągu zimy dwa razy upuszczał oleju, bo mu przybywało.
Przypuszczam, że to było właśnie paliwo które nie odparowywało+skroplona para wodna.
Na początku myślał, że to płyn chłodzący, ale przez całą zimę nic mu nie ubyło zlosnik.gif
> Witajcie!
mi nic nie ubywa. zuzywa tyle samo co zuzywal tzn niezauwazalnie nawet na bagnecie od wymiany do wymiany.nie dolewam nigdy.
no to gratuluje...
U mnie bierze jak widac.. ponad 1 l oleju na 1000 km... moze jak zmienie olej bedzie lepiej??
teraz jezdze na Shell Helix Ultra 5W-40
Następny będzie albo Castrol Magbatec, albo Elf Excelium, albp Platyna:)
> no to gratuluje...
> Platyna:)
Trzeba przyjrzec sie uszczelce pod głowicą.....no i chyba samym pierscienią na tłokach.Mogły też pójsc uszczelniacze na zaworach wiesz przyczyn może byc wiele
