barth Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Mam pytanie do posiadaczy Grande Punciakow. Czy u was spryskiwacze tez leja plyn praktycznie pod wycieraczki (a nie jak powinno na srodek szyby) Pytam , bo nie wiem czy jest sens w ogole jechac z tym do serwisu. To niby zadna usterka, ale denerwuje, bo przy jezdzie powyzej 60km/h nie da sie szyb wyczyscic, bez wylania polowy plynu..no i jeszcze jedno pytanko, czy teraz w te sniezyce podczas dluzszej jazdy skrzypia wam wycieraczki? (chyba od mrozu i snigu twardnieja, czy cos) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Felix_Wolomin Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 > Mam pytanie do posiadaczy Grande Punciakow. Czy u was spryskiwacze > tez leja plyn praktycznie pod wycieraczki (a nie jak powinno na > srodek szyby) Pytam , bo nie wiem czy jest sens w ogole jechac z > tym do serwisu. To niby zadna usterka, ale denerwuje, bo przy > jezdzie powyzej 60km/h nie da sie szyb wyczyscic, bez wylania > polowy plynu..no i jeszcze jedno pytanko, czy teraz w te > sniezyce podczas dluzszej jazdy skrzypia wam wycieraczki? > (chyba od mrozu i snigu twardnieja, czy cos) trzeba bylo kupic Toyote A powaznie to jedz do ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 > Mam pytanie do posiadaczy Grande Punciakow. Czy u was spryskiwacze > tez leja plyn praktycznie pod wycieraczki (a nie jak powinno na > srodek szyby) Pytam , bo nie wiem czy jest sens w ogole jechac z > tym do serwisu. To niby zadna usterka, ale denerwuje, bo przy > jezdzie powyzej 60km/h nie da sie szyb wyczyscic, bez wylania > polowy plynu..no i jeszcze jedno pytanko, czy teraz w te > sniezyce podczas dluzszej jazdy skrzypia wam wycieraczki? > (chyba od mrozu i snigu twardnieja, czy cos) niestety te wycieraczki bezszkieletowe w temperaturach ujemnych sa do dupy na krotkich trasach. Jezeli bedziesz jechal dlugo to OK od silnika i szyby sie ogrzewaja i sa bardziej sprezyste oraz snieg wtedy sie do nich nie lepi. Na zimowe warunki najlepsze sa zwykle piora niestety, przetestowalem to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rome Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 u mnie jest tak samo że powyżej 60-80km/h spryskiwacz sika bardzo nisko ale tak samo miałem w MK2 i zdążyłem się przyzwyczaić widać taka uroda spryskiwaczy-mgiełek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Echelon Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Na postoju jest tak jak mówi instrukcja (ok 1/3 od góry szyby), podczas jazdy tak z minimum 50km/h to jednak niżej, ale nie na tyle, żeby to było nieskuteczne, leje wtedy nad wycieraczki, więc dają radę. Te dysze można chyba regulować, sprawdź to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 > u mnie jest tak samo że powyżej 60-80km/h spryskiwacz sika bardzo > nisko > ale tak samo miałem w MK2 i zdążyłem się przyzwyczaić > widać taka uroda spryskiwaczy-mgiełek a w punto ni ma regulacji? w cc/sc wystarczy igiełka podniesc dysze w spryskiwaczach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > a w punto ni ma regulacji? w cc/sc wystarczy igiełka podniesc dysze w > spryskiwaczach jak są mgiełkowe to nie ma regulacji, bo nie ma dyszy jako takiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > jak są mgiełkowe to nie ma regulacji, bo nie ma dyszy jako takiej u mnie bierzesz śrubokręcik i normalnie na bocznej ściance masz regulację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gassper Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > jak są mgiełkowe to nie ma regulacji, bo nie ma dyszy jako takiej A może za dopłatą jako wyposażenie dodatkowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > Mam pytanie do posiadaczy Grande Punciakow. Czy u was spryskiwacze > tez leja plyn praktycznie pod wycieraczki (a nie jak powinno na > srodek szyby) Pytam , bo nie wiem czy jest sens w ogole jechac z > tym do serwisu. To niby zadna usterka, ale denerwuje, bo przy > jezdzie powyzej 60km/h nie da sie szyb wyczyscic, bez wylania > polowy plynu..no i jeszcze jedno pytanko, czy teraz w te > sniezyce podczas dluzszej jazdy skrzypia wam wycieraczki? > (chyba od mrozu i snigu twardnieja, czy cos) U mnie j.w. prawa i środkowa trochę wyżej sikają. A wycieraczki, faktycznie są do d... , założyli najtańsze z bezszkieletowych. Trzeba będzie założyć Bosha albo Valeo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > u mnie bierzesz śrubokręcik i normalnie na bocznej ściance masz > regulację Ty nie masz mgiełkowych sprysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > A może za dopłatą jako wyposażenie dodatkowe? że co za dopłatą, śrubki?? Mgiełkowe to mgiełkowe, nie mają regulacji bo nie ma po co, sikacze mają i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > u mnie bierzesz śrubokręcik i normalnie na bocznej ściance masz > regulację bo Ty masz kitajca z sikaczami, w są mgiełkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yoka Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 A ja mam tylko dwa spryskiwacze w swoim Strumien z nich ładnie sika na wycieraczki co mi nie przeszkadza wrecz ułatwia. Czy to na postoju czy przy wysokich predkosciach zawsze szyba ładnie sie "namacza". Co do bezszkieletowych wycieraczek -> ja jestem z nich zadowolony Są o wiele lepsze na zime niz metalowe, które zamarzaja w czasie jazdy i niedokładnie zgarniaja z szyby. Bezszkieletówki są w mojej opini lepsze bo po kilku dosłownie minutach odmarzaja i pracuja dokonale ...w metalowych do us..anej śmierci nie chciały sie rzmrozic i trzeba było sie zatrzymywać aby oczyscic pióra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yoka Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 W instrukcji pisze ze mozna regulować spryskiwacze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Echelon Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > W instrukcji pisze ze mozna regulować spryskiwacze... Dokładnie, one są inne niż w mk2fl, ten sprysk zdaje się jest ruchomy (nieruchoma jest obudowa w której jest zainstalowany). Załączam fragment instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dUr3x Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 ojciec był w aso żeby to ustawili bo sika zawsze na wycieraczki tak że rozbija się strumień o wycieraczke a na szybie nic nie ma i jezdza po suchej no i w aso stwierdzilo ze sie nie da - bawil sie ktos moze w to ustawianie ? bo instrukcja twierdzi ze sie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > A ja mam tylko dwa spryskiwacze w swoim Strumien z nich ładnie sika Prostuję: u mnie też są dwa, trzeci jest zaślepiony. Da się je regulować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dUr3x Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > Prostuję: u mnie też są dwa, trzeci jest zaślepiony. > Da się je regulować! A czy mógłby kolega zdradzić tą tajemniczą metodę regulacji o której najstarsi ASOwcy nie wiedza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yoka Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > A czy mógłby kolega zdradzić tą tajemniczą metodę regulacji o której > najstarsi ASOwcy nie wiedza ? Igiełka albo szpilka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > A czy mógłby kolega zdradzić tą tajemniczą metodę regulacji o której > najstarsi ASOwcy nie wiedza ? Dało się a to dlatego że dysza nie siedziała w obudowie. A teraz tak trzeba ją było docisnąć od spodu. Teraz sika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
