kolor gasnicy-musi byc czerwony?
Temat dziwny,ale ostatnio nurtuje mnie pytanie czy kolor gasnicy jest narzucony ustawowo?
Czy jesli,przypuscmy przemaluje ją na inny kolor (np. "pod tapicerke"),zachowujac nalepke kontrolna, to przy kontroli drogowej pan policial.gif przyczepi sie?
> narzucony ustawowo?
> drogowej pan przyczepi sie?
Raczej nie powinien, przeciez mozna kupic "tuningowe" gasnice np srebrne badz niebieskie....
Te gaśnice o których mówisz zazwyczaj są mniejszej pojemności niż nominalnie i nie powinny
być homologowane jako wyposażenie obowiązkowe pojazdu.
NIe rozgladalem sie w sytuacji, wiec moze to jest dodatkowy bajer zlosnik.gif
> narzucony ustawowo?
Jak będziesz miał nalepkę kontrolną na farbie - znaczy, że przeszła przegląd i jest OK.
Jak będziesz miał pociaprane brzegi nalepki - malowałeś po przeglądzie, a więc confused.gif
> narzucony ustawowo?
Decydujące jest czy w przepisach o tym piszą, ja nie znalazłem ale to nie dowód że takiego zapisu nie ma.
Delco
Kiedys mialem przyjemnosc odbierac pod katem zabezpieczen ppoz. pewne przedszkole. Wlasciciel mnie zapytal, czy hydrant wewnetrzny, ktory byl w tym obiekcie wymagany, musi byc koloru czerwonego, bo jemu to nie bardzo pasuje i chcialby miec go w kolorze sciany - taki esteta biglaugh.gif
Nie bardzo wiedzialem, co mu powiedziec, ale zadzwonilem do zaprzyjaznionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz., ktory z tego co pamietam powiedzial, ze nie ma przepisu regulujacego kolor hydrantow wew. i w zwiazku z tym ow hydrant moze byc koloru dowolnego ok.gif
Moim skromnym zdaniem mozna to odniesc do gasnicy, priorytetem jest, aby byla sprawna - badanie co najmniej raz na rok, a jesli gasnica jest bardzo stara, nalezy sprawdzic date, ktora jest wybita na gasnicy, a dotyczy ona badania UDT, i ewentulanie oddac ja do UDTu, ale!!
> narzucony ustawowo?
ale patrz niżej
gasnica ma być czerwona
> nie jestem pewien
> ale patrz niżej
> może
Ale gdzie tak jest napisane?
Delco
ja to już se w corelu narysowałem taką tabelę jak jest na gaśnicy i inne takie fajne....
butlę nx-a machnim na czerwono.. przewody się ukryje ładnie co by nie wystawały brzydko.... zlosnik.gif naklei się lepki zrobione w corelu.... kurek na czerwono....
i w mordę jeża... gaśnica jak cholera zlosnik.gif właściwa niech sobie jeździ w bagażniku
co do koloru gaśnicy - nie, nie musi być ona czerwona, są dostępne z homologacją srebrne i niebieskie (drogie i w ogóle fe... bo atest WSI) zlosnik.gif
> narzucony ustawowo?
Teraz to już nieaktualne (ze względu na przypisanie butli do dostawcy), ale 10 lat temu na szkoleniach BHP miałem pytanie, którym "zaginałem" szkolących:
"Dlaczego butle na gaz są czerwone tak samo, jak gaśnice? Ktoś w pośpiechu może otworzyć butlę z LPG prosto w ognisko pożaru!"
Jedna z bardziej błyskotliwych odpowiedzi to:
"Przed użyciem gaśnicy należy przeczytać instrukcję. A na butli LPG jest znak <z dala od ognia>".
> "powinna"
A czy własciciel samochodu podpada pod wyjątek z pierwszego zdania?
Quote:
właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu
Delco
> narzucony ustawowo?
Dla pana policial.gif gaśnica ma tylko "być" - to jest jedyny aspekt kontroli. Natomiast, czy gaśnica jes czerwona, zielona,czy różowa, czy ma naklejkę z aktualnym "badaniem", czy nie, to już nie wchodzi w zakres kontrolnych kompetencji policial.gif.
> Dla pana gaśnica ma tylko "być" - to jest jedyny aspekt kontroli.
> zakres kontrolnych kompetencji .
A spróbuj jeszcze przy tym pocfaniakować i podyskutować rotfl.gifzakrecony.gif
i tu się kolego bardzo mylisz ,a jak nie wierzysz to się spytaj chłopaków z " policial.giffirmy"
doskonale wiedzą gdzie szukać daty legalizacji,co z rezta nie jest trudne rotfl.gif
> jest znak ".
> skąd ty mieszkasz?
> w zyciu nie widziałem czerwonej butli z gazem
Do 2000 r. było ich większość - mówię o takich na 11 kg propanu - butanu.
> butanu.
w 1997 jak zaczynałem kariere yay.gifhahaha.gif już nie było czerwonych butli na gaz,
i jesli dobrze pamietam juz wtedy na szkoleniach bhp bylo jasno powiedziane że butla na gaz nie może być czerwona a gasnica powinna hmm.gif
Bardzo pięknie i dlatego UE wprowadziła w 2000 r. przepis, że butle z gazem nie mogą być czerwone.
Mam tylko drobne pytanie - ile było przypadków pomyłkowego użycia butli zamiast gaśnic?
Mam wrażenie, że ten błyskotliwy przepis to kolejny przejaw podejścia, że "władza wie lepiej, co jest dobre dla społeczeństwa" i uzasadniania potrzeby istnienia eurourzędasów.
dranio
> no wlasnie raczej sie mylisz
> w 1997 jak zaczynałem kariere już nie było czerwonych butli
> na gaz,
OK. Kilka lat wcześniej - nie zmienia to idiotycznego podejścia urzędników do społeczeństwa.
dranio
> dranio
znajomy strazak podał mi takie coś
"W roku 1998 do normy PN-M-69210:1975 "Zbiorniki transportowe do gazów. Barwy rozpoznawcze
i znakowanie" wprowadzono zmiane A4, definiującą barwe powłoki butli do gazu pynnego jako dowolną
z wyjątkiem koloru czerwonego i żółtego ."
Kiedys byla juz jakas dyskusja i ktos pisal ze gasnica musi byc sprawna, wyszlo ze pan policjant moze ja sprawdzic na wlasny koszt, chyba ze okaze sie niesprawna to placi sie mandacik
pan policjant nie ma uprawnień do sprawdzania gasnicy,
> ma tylko sprawdzić czy gasnica jest
Niema uprawnien zeby sprawdzic naklejke ?? smile.gif To niezle! Ale dzieki temu watkowi skapnalem sie ze niemam gasnicy w samochodzie(niedawno go kupilem). Polecacie jakies szczegolne czy zwykla proszkowa wystarczy ??
> Niema uprawnien zeby sprawdzic naklejke ?? To niezle! Ale dzieki
> skąd ty mieszkasz?
Mieszkam z podkarpacia.
Widać krótko żyjesz.
Oooohohooo.
Noo,dawno tu nie zagladalem i widze ze dyskusja sie konkretnie rozwinela.
CZyli psikam swoją na szaro i pojade na przeglad po kontrolke.U nas kosztuje chyba 5PLN to mnie jeszcze stac smile.gif
Dobra no ale teraz pytanie czy jesli pomaluje to instrukcja obslugi (malowana sitodrukiem na gasnicy) powinna byc widoczna?Jesli tak,to bez sensu caly interes bo z tego co pamietam instrukcja jest na 1/3 powierzchni...
O czym tu dyskutować? Nie przyjmujesz mandatu i tyle.
> chłopaków z " firmy"
Akurat nie oni prawo stanowią.
> trudne
Niech sobie szukają.
uprawnienia ma zlosnik.gif żeby sprawdzić czy gaśnica jest,
nie ma uprawnień by kwestionować sprawność
> Ale dzieki
lepsza większa
> narzucony ustawowo?
mnie tam akurat pasuje czerwona gaśnica do czerwonego auta biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
