"Cofnięty" licznik przyczyna tragedii?
Dziewięć miesięcy temu Częstochową wstrząsnęła niebywała tragedia: pędzący po chodniku mercedes zabił jedną osobę, cztery ranił. Czy auto wbrew woli kierowcy mogło przyspieszać? To nieprawdopodobne, ale możliwe. Będzie to wyjaśniać producent samochodu w Stuttgarcie.
więcej tutaj
> więcej tutaj
Ta tragiczna historia grubymi nićmi jest szyta. Choć niezbadane sa wyroki.....Genaralnie ciezko jest dac wiare ze nagle wszystko przestało dzialać i nawet po wyjeciu kluczyka ze stacyjki samochód dalej jechał!
Elektronika panie..
ok samochod przebadano i stwierdzono ze byl sprawny
ale tez nie chce mi sie wierzyc zeby facetowi odbilo
i zeby umyslnie wzial pieszych na celownik.
Co do elektroniki to nie bylo podobnego glosnego przypadku z renault
ze jakos woz sie nie chcial zatrzymac?
> Elektronika panie..
ale AFAIK to nie bylo 5 lat temu aut seryjnych kotre mialy "drive by wire" wiec nawet jak pedal gazu byl "by wire" i ABS odmowil zablokowania kol to jest jeszcze reczny, ktory jest zazwyczaj na linke zlosnik.gif no i kierownica ktora jest prostym mechanizmem bez elektroniki i mozna nia skrecic tak aby ptrzydzwonic w cos innego niz pieszy i sie zatrzymac zlosnik.gif
> ale hamulce i kierownica dziaja tez bez elektroniki-kulawo ale dziaja
hamulce to bym nie byl taki pewien - ABS moze tak zadzialac ze hamowanie bedzie zerowe....
no moze i tak choc jak pada abs to poprostu nie dziala ale cuda sa rozne wink.gif
reczny a wlasciwie w tym aucie nozny hamulec tez dziala bez elektroniki
> linke no i kierownica ktora jest prostym mechanizmem bez
Zza klawiatury to wszystko takie proste..
no a masz inna teorie?
jak narazie to udalo mi sie tylko doswiadczyc zablokowania gazu 270751858-jezyk.gif, cale szczescie sprzeglo na linke, kiera bez wspomy, hample bez elektorniki 893goodvibes.gif
A jak pajacyk miał z chodnika zjechać, jak kluczyk ze stacyjki wyjął? To w mercedesach nie ma blokady kierownicy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki hmm.gif
> jak narazie to udalo mi sie tylko doswiadczyc zablokowania gazu ,
> elektorniki
Mi tez sie raz gaz zablokowal i wiem ze gdyby jeszcze padly mi hamulce
to moze potrwaloby kilka sekund zanim bym odnalazl reczny.
Zdarzenie z MB tez moglo trwac krotka chwile.
W sumie to mysle o jednym..
Zeby sie opamietac i nie szpikowac aut elektronika bo jest zawodna.
Nie wiem jak w tym Mercedesie, ale w BMW 7 reczny jest na.......przycisk spineyes.gif
> ze stacyjki
Co do kluczyka, to tez nie wiem jak w Mercedesie i znowu odlowam sie do BMW 7. Tam kluczyk, to taka kostka z elektronika ktora wsadza sie gdzies w okolicach radia wink.gif
> na.......przycisk
z przed 5 lat?
przy mocy tego auta rozpędzonego w dodatku... możesz se deptać do woli..
> woli..
jakiej mocy i jakiej masie??? piszesz jak by to byl ciagnik siodlowy
> z przed 5 lat?
Ja nia jechalem do slubu 2.5 roku temu (sam troche pojezdzilem zlosnik.gif), a wtedy ja juz jakis czas robili hmm.gif
> Nie wiem od kiedy jest robiona ta obecna siodemka
> Ja nia jechalem do slubu 2.5 roku temu (sam troche pojezdzilem ), a
od 2001r
Wystarczy, że pompa od ABS'u ustawiła się w pozycji "zablokowane koła" i w układzie nie ma żadnego ciśnienia.
Quote:
Według relacji świadków jadący bardzo szybko po chodniku wzdłuż Jana Pawła II mercedes zjechał z niego na pasy, przyjechał po nich i ponownie wjechał na chodnik po drugiej stronie al. Armii Krajowej, potrącając na kilkudziesięciu metrach trzy osoby. Następnie samochód ściął latarnię chodnikową i słupek z nazwą ulicy. Zatrzymał się dopiero na grubym słupie z lampami oświetlającymi drogę.
jeśli coś wazy w okolicach 2 ton i jedzie szybko, to hamulcami bez wspomagania mozes sobie gwizdać
w 4 nie mogliśmy wyhamować poloneza jadącego 45 km/h jak padła hydraulika hamulców... no i .... płotowanie było zlosnik.gif w płot właściciela poloneza hehe.gif wcześniej jeszcze hamowanie butami prezz otwarte drzwi rotfl.gif
> Quote:
> hydraulika hamulców... no i .... płotowanie było w płot
> właściciela poloneza wcześniej jeszcze hamowanie butami prezz
> otwarte drzwi
oj tam gadasz, przez pół roku bez wspomagania w poldki jeżdziłem, ale łydke po jeździe miałem żylastą biglaugh.gif
no ale jak tak nagle co i jak... w poldku 4-5 osób a w baganiku kafelki.... i nagle pad tak niespodziewanie całkowicie, to hehehe no przelecieliśmy przez płota równając go z trawnikiem
taki pawer miałe w nodze, że na siłowni wcale jej nie musiałem ćwiczyć biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
ale wracając do tematu kilka lat temu w USA ford miał podobna wpadke gdzie silnik sam potrafił zwiększać obroty, u tych ludzi to w ogóle pełna lipa bo to wszystko na automatach lata yikes.gif
> ćwiczyć
mi się tak kiedyś w daihatsu charade 1.0 diesel zrobiło, ze nie chciała się za cholerę wysprzęglić, nie dało się zmienić biegu i nie dało się wyhamować, mało tego gaszenie auta kluczykiem nic nie dawało sick.gif
> nie dawało
w słuzbowej brawce tak się stacyjka popitoliła, że możesz cofnąć kluczyk, wyjąć go a to dziadostwo dalej biega hmm.gifhmm.gifyikes.gif
Wszystko?
To mit.
Będąc w USA przeczytałem w prasie motoryzacyjnej że ok 30% samocchodów "osobowych" ma jednak ręczną skrzynię biegów (osobowych dałem w cudzysłowie bo np Ford F-150 wg standartów europejskich pewnie osobowy nie jest)
A w niektorych rejonach np wiejskie terny mid westu udział samochodów z ręczną skrzynią sięga 50%
Delco
> Wszystko?
> To mit.
> Delco
> niby immo jest, nic z tego nie łapię
> otwarte drzwi
C klasa nie wazy 2 ton
to ze niesprawny polonez nie hamowal nie znaczy ze auta nie sa wstanie
> wstanie
Niesprawdne hamulce.
Przyspieszajace auto.
Facet nie jest supermanem - jesli te awarie okazalyby sie prawda
to chcialbym cie widziec na jego miejscu jak zatrzymujesz tego MB.
widzisz ja mam 2 tonowe osobowe auto i wiem o czym pisze w przeciwienstwie do innych wink.gif
nie odnosze sie do tego konkretnego przypadku bo malo o tym wiemy a dziennikarze jak widac znowu pisza z bledami wiec nie wiem po czym wnosisz ze auto mialo niesprawne hamulce itp
Nie ma tu co teraz gdybać, ale aż strach pomyslec co moze sie dziac w przyszlosci skoro juz zaczynaja sie pojawiac samochody, ktore same za kierowce zaczynają parkować przejmując kontrole nad kierownicą.
W tak nietypowej sytuacji jak opisana powyzej, nie dosc ze auto moze zaczac przyspieszac, to jeszcz moze zechciec skrecac tam gdzie sie mu spodoba yikes.gif
Pamietacie film Christine - moze to nie byla fikcja zlosnik.gif - to tak na rozluznienie atmosfery.
> nie dawało
Ale nic się nie stało? Jesli tak, to czyli można.
> manual latwo zgasic szczalem ze sprzegla.. a automat?
Hamulcem?
Delco
> taaa dobrze ze nie mial lpg bo napewno instalacja byla by temu winna
toś błysnął
> kierownicą.
> sie mu spodoba
> Pamietacie film Christine - moze to nie byla fikcja - to tak na
Coś w tym jest... coraz więcej elektroniki, systemów które mają myśleć za nas, wykonywać manewry icon_rolleyes.gif
swego czasu bylo glosno o systemie SBC mercedesa ... cytuje tu z pewnej strony
" Ze wszystkich nowości technologicznych, którymi dysponuje nowy pojazd, najważniejszą rolę odgrywa znany do tej pory jedynie z... samolotów elektrohydrauliczny system hamulcowy SBC (Sensotronic Brake Control), po raz pierwszy zamontowany w samochodzie osobowym. Polega on na tym, że komendy wydawane przez kierowcę docierają do mechanizmów drogą elektroniczną, a nie jak było do tej pory hydrauliczną. System może dzięki temu przewidzieć reakcję kierowcy i wspomóc jego hamowanie sprężonym płynem hydraulicznym w sytuacjach wyjątkowych. "
.... wiec wg mnie calkiem mozliwe ze jezeli tem szmelcedes mial system SBC to hamulce nie reagowaly sick.gif
skoro to technika lotnicza to systemy są dublowane...
nie znam sie na tym ustrojstwie ... ale juz kiedys czytalem o gosciu ktory sie domagal naprawy auta bo w ostatnim momencie przestaly mu dzialac hamulce ....
Mercedes sie juz wycofal z tego systemu .... wiec mysle ze taki lotniczy to on nie byl tongue.gif
IMHO, kierowca łapie się ostatniej deski ratunku... smirk.gif Chyba, że rzeczywiście było jak na amerykańskim filmie...
ale co, że kierownica nie reagowała?
> Wątpie, ale w tym kraju wszystko jest możliwe niestety
To się wyprowadź.
Kolega miał Lagunę II z kartą zamiast kluczyka i udało mu się ją wyjąć bez wciśnięcia przycisku "stop", a silnik chodził dalej.
