Parujace szyby
Mam pytanko czy u was tez tak paruja szybki jak jeżdzę o tej porze wszystkie boki i tył mam białe tylko przy lusterkach od nawiewu spokój i przednia oki może to być filtr w podszybiu czy jakas nieszczelnosc w aucie blush.gif
raczej zbyt duza szczelnosc wink.gif fiaty tak juz maja niestety. Ja mam taki poatent, ze jak zostawiam samochod po jezdzie to delikatnie opuszczam szyby z przodu i teraz jakos pary nie mam
ciekawe to ale jak stoi to mi nie przeszkadza gorzej jak zajda podczas jazdy bo na skrzyzowaniach kompletnie nic z boku nie widac a mam dosc przecierania szyb
poszperaj gdzieś na formu. Był taki fajny referacik o przeciwdziałaniu parowaniu szyb
Jak masz filtr przeciwpyłkowy, to go wywal, a pod nogami nie masz mokro...
jak to o tej porze mała wilgoc jest na wycieraczce ale poza tym zadnych przecieków kiedys podczas deszczu parowała mi przednia szyba to tylko klima pomagała ale to juz cos nie tak bo jeszcze w zadnym aucie mi sie tak nie robiło
Jeśli pod wycieraczką jest mokro, to trzeba coś chłonnego podłożyć. Jeśli jest sporo wody na wycieraczce, to staram się ją odsączyć, wytrzeć- inaczej paruje i nic nie widać
Nie no - bez przesady.
Na drugim biegu po okolo 5 minutach przednie szyby odparowuja elegancko.
Nie ma wiekszego znaczenia czy jest filtr przeciwpylkowy czy nie - ja nie mialem filtru i sobie wstawilem i tak sama paruja jak go nie bylo.
Po kilku minutach dmuchania na drugim biegu szyby sa odparowane.
pzdr
Rostek
U mnie też występuje parowanie.....fak...bedzie cieplej to coś trzeba będzie pomyśleć....
Narazie jest mokro i z buciorów woda się gromadzi w dywanikach....
> będzie pomyśleć....
Jak będzie ciplej (w domyśle, jak będzie wiosna), to już nie będą parować...
> parować...
Tak ale będzie też można auto dobrze osuszyć i posprawdzać czy wszystko jest ok....pozatym wtedy załoze nowe klamki więc woda do drzwi się niebędzie dostawać.....
Ciekawa sprawa mi nawet widać skroploną wodę na szybach tzn jak są zamknięte to na obramowaniu na tym zamszu paruje i widać czasami kropelki.....
Podpatrzyłem kilka brav w swojej okolicy i przy tych samych warunkach miały podobnie....
a tak z innej beczki , czy te preparaty typu anty-para dzialaja wogule ??
> elegancko.
> bylo.
> pzdr
> Rostek
Odnośnie filtra- jeśli przez całe lato filtrował, to ma w sobie sporo pyłu, który to w obecnych warunkach gromadzi wilgoć i o to mi chodziło.
> wogule ??
Kiedyś znajomy coś takieto sobie zamówił, ale nie pamiętam nazwy tego preparatu.
Przechodząc do sedna, działają troche.
Jedno co jeszcze powiem, to preparat miał działac, chyba przez 2-3 miesiące.
niestety się nie sprawdziło, po tygodniu można było pryskać na nowo.
To wymien filtr alno go wyjmij na jakis czas - wtedy zobaczysz czy paruja czy nie.
pzdr
Rostek
. Ja mam taki
Zakładając, ze masz garaż lub owiewki na szybach
Sprawdź czy czasem nie masz stale obiegu zamkniętego (czy klapka sie nie zacięła) ewentualnie w bagażniku jest jeszcze wywietrznik. a poza tym można zawsze troszkę szyby uchylić, chociaż pewnie strasznie szumi. w mojej bravie nie mam z tym jakoś problemu...
Możesz jeszcze spróbować triku z suchymi gazetami pod dywanikami... dość dobrze osuszają!
Witam Parują i to dość porządnie czasami już mnie nerw tucze ale cóż takie życie... znajomemu w golfie 3 też parują wink.gif
Pozdrawiam (Bravo 1.4 12V)
Wiem... jestem leniwy i gdzies to bylo...
ale gdzie dokladnie w marei weekend jest wywietrznik bo mnie parujace szyby do szalu doprowadza, a filtr mam czysty...
Standard, u mnie to samo
bez przesady, to nie jest standard
ja mam zawsze wszystkie szyby czyste, no chyba że wsiądę w wilgotną pogodę i jest zimno, to przez 5-10 min mam zaparowane, ale potem wszystkie odparowują,
nie siej nieobiektywnych poglądów, bo zaraz wszyscy napiszą (przyznają sie), że mają tak jak TY
> kropelki.....
> miały podobnie....
tez to zauwazylem u siebie i u innnych
Odkad wymienilem filtr kabinowy nie mam tego problemu (no chyba ze zapomne wylaczyc obieg wewnetrzny, to szyby zacznaja parowac)
ok.gif u mnie niestety też się tak dzieje. myslałem, że wymiana filtra pomoże ale nic się nie zmieniło, nadal paruje. co 30 min jazdy musze uruchamiac ogrzewanie tylniej szyby bo cała zachodzi parą frown.gif
> brava to jedyne moje auto w którym tak się dzieje
U mnie najczęściej paruje tylna szyba. Zauważyłem, że jak autko stoi na deszczu to czasem chyba gdzieś mi ta woda przecieka z tyłu do bagażnika, bo mam czasem wilgotno tam. Także pewnie stamtąd ta para.
U mnie to samo, czyli tak jak u Ciebie ", no chyba że wsiądę w wilgotną pogodę i jest zimno, to przez 5-10 min mam zaparowane, ale potem wszystkie odparowują". I to uważam za standart, chociaż na przyszłość będę precyzyjniej się wypowadał biglaugh.gif
