Sequent 24 - pierwsze wrażenia
Od mniej więcej 3 dni jestem szczęśliwym posiadaczem instalacji Sequent 24 BRC
Pierwsze wrażenie in + i in -
Dużo mniej zależy od użytkownika niz w układzie Just
Samo decyduje kiedy jest mało LPG, samo się przełącza ale wyje na szczęście i co gorsza w zalażności od temperatury slnika włącza samo zasilanie LPG
A in plus - rewelacyjnie chodzi
Wygar lepszy niż na benzynie czego się w sumie spodziewałem z uwagi na czujniki spalania stukowego na silniku
Zmierzona na A2 prędkośc max licznikowa - 205 km/h ale to chyba wina tego że opony mam 165/65 zimówki
No i dziś zatankowałem - wyszło spalanie 9,5 litra LPG na setkę !!
Na 43,5 litra LPG przejechałem 461 km smile.gif:):)
Na razie tyle wrażeń - jak się zbiorę to może zamieszcze zdjęcia jak i co mam zamontowane
> przeciez to zwykla 4gen... nie ma co sie jarać...
btw. wygar lepszy niż na benzynie..weź przestań.. hehe.gif..efekt placebo działa...... hehe.gif
btw. czujnik spalania stukowego nie ma nic do wygaru.....i jest zbędny w 1.6 16V, w zamian masz czujnik faz np. który ma dużo do wygaru.
Felgi ładne ale na bębnach to już be
LPG ok, ale to tylko 4 generacja
La ??
> no i cała radość z nowej instalki poszła się je....ć.....
> btw. wygar lepszy niż na benzynie..weź przestań.. ..efekt placebo
Ale, weż przestań, jakie placebo, czuję przecież co i jak a nie jeżdzę autkiem 2 tydzień
> wygaru.
Trala lala a wiesz że w poliftowym 1.6 układ wtrusku zmienili ??
I sa 2 czujniki spalania stukowego
I że od nich zależy wyprzedzenie zapłonu ( też )??
I że LPG ma liczbę cetanowa znacznie większą nić Pb ??
> A połączenie tego wszystkiego do wygaru pozostawiam juz Tobie
> He he jakie teksty a ja polowy nie rozumie
> Tu sa same mechaniory a ja biedny nic nie umie
Czego nie rozumiesz ??
Kto pyta ten przeważnie nie błądzi ( ponieważ wiedzę jaowąś posiąśc zdoła )
fakt zapomniałem że masz po FL a tam jest econo wersja 1.6...
wierz mi że jeśli wystąpi spalanie stukowe to dzięki tym czujnikom napewno ci KM nie przybędzie wręcz odwrotnie (ale niewydmucha ci tego plastikowego kolektorka).
> Po to jest kącik żeby się zapytać
> zdoła )
> Chyba że sobie robisz jaja to wtedy
Jaj sobie nie robie! W autku naprawiam co tylko potrafie ale nie jestem mechanikiem. Pytam nie raz na kaciku ale nie zawsze jest odpowiedz frown.gif
Kolego VANT
Umówmy się tak, że nie zmiażdżę krytyką tej wypowiedzi ale ją przemyślisz i odszczekasz ją sam
Ze szczególnym uwzględnieniem powiązania spalania stukowego i wydmuchiowania kolektora
OK??
> odpowiedz
No to co nie było jasne w moim poście ??
placebo??
cetanowa??
Tylko prosze sie nie smiac!
No i sork ze w Twoim poscie zmieniam temat!
> placebo??
Pojęcie medyczne - polegaące na wyolbrzymieniu działania jakiegoś leku lub zasugerowaniu sobie że cos ( często podawana jest np woda destylowana ) w ogogle działa
> cetanowa??
Liczba cetanowa - liczba pokazująca skłonnośc paliwa do spalania wybuchowego - paliwo w silniku benzynowem powinno się spalac warstwowo a nie w całej objętości komory spalania jednocześnie. Od objetości komory spalania , jakości paliwa, yprzedzenia zapłonu i innych czynników zależy to czy paliwo się spali tak jak powinno czy wybuchowo c nazywamy spalaniem stukowym
Nikt nie ma zamiaru
> Nikt nie ma zamiaru
> A co tam, ważne ze na coś ise to przyda
Mozesz polecic jakas dobra ksiazke do bravolota??(o naprawach)
> He he Dzieki
No jak to - Zembowicz nasz Biblia ukochana
Albo jak ktoś ma czas i piniąchy to Hayens - angielska księga o naprawach autek - ale nie jestem pewien czy tam jest 1.2 silnik
> Sprawadziłem - jest
Hayens??
Jakis link na ta ksiazke prosze!!
A najlepiej w pdfie he he!
> Hayens??
A google znasz ??
A co do PDF to lepiej nic nie pisz takiego
> A google znasz ??
> Mody cię zagryzą
Wpisuje to w google ale nie umie znalezc tej ksizaki!
Ale dzieki pozdrawiam:)
> samo zasilanie LPG
Na jakiej temperaturze ci przelacza?
U znajomego (tez w IV generacji) cos sie pokrecilo i jak do pracy mial 10 km przejechac to zima pod sama firma mu przelaczalo na LPG 270751858-jezyk.gif
cetanową?
> Sie trzeba małymi rzeczami cieszyć bo wielkich można nie doczekać
> cetanową?
Liczba cetanowa tyczy się oleju napędowego
Quote:
Liczba cetanowa jest podstawową własnością olejów napędowych, tak jak dla benzyn liczba oktanowa. Liczba cetanowa jest wskaźnikiem zdolności oleju napędowego do samozapłonu i zależy od jego składu chemicznego.
ale profesor drabinek wie lepiej....
Co więcej energia dostarczana z gazu jest mniejsza niż z benzyny przez co gaz dawkowany jest w większej ilości żeby zapewnić podobną wartość energetyczną jak benzyna...czemu także zaprzecza ww. profesor.....
I że od nich zależy wyprzedzenie zapłonu ( też )?? <--totalna bzdura, ale sytuację ratuje tutaj słowo "też" gdyż wykrycie spalania stukowego powoduje tylko opóźnienie zapłony.
Odpowiadam...nijak.
Gratuluję zakupu ... niemniej trochę dziwnie pisać, że depnięcie lepsze na gazie niż na benzynie wink.gif
Tak tylko gazownicy/maniacy mogą ... smile.gif
Gdyby silnik wyprzedzał zapłon dla LPG o jakieś 10* względem NoPB (tak z grubsza - zależy to od rpm), to zyskałby na dynamice - wcześniejszy zapłon to większy moment. Silnik poliftowy w przypadku wystąpienia spalania stukowego, opóźnia tylko zapłon, żeby uniknąć przyśpieszonej eksploatacji elementów - nie przyśpiesza go tak sam z siebie powyżej ustalonej wartości.
Drabinek, dla benzyny i LPG mówi się o liczbie oktanowej, która określa właśnie tendencję do spalania detonacyjnego.
> Profesor mówi prawdę, ale i blefuje
przyspieszenie zapłonu w przypadku gazu jest wymuszone tym iż charakterystyka spalania gazu jest bardziej spokojna (gaz się bardziej spala niż wybucha jak ma to miejsce w przypadku benzyny) i żeby mięszanka gazowo powietrzna spaliła się całkowicie konieczne jest wyprzedzenie zapłonu w stos. do benz., a nie dla zwiększenia np. dynamiki itp....
Tak więc w tych przypadkach profesor blefuje.
> Sequent 24 BRC
> samo zasilanie LPG
Z tym przyrostem mocy to przesadzasz troche mam ta sama instalacje i mozna powiedziec ze nie widac roznicy miedzy benzyna a gazem ale nie ze jest mocniejszy na gazie ;-) Jedz na srebrzynska w lodzi na pomiary i sie przekonsza smile.gif ze raczej koni to ci nie przybylo....
> na pomiary i sie przekonsza ze raczej koni to ci nie
> przybylo....
bo i nie mogło jako że gaz jest mniej energetycznym paliwem....
Ok, pomyliłem się co do nazewnictwa ale mądrej głowie dość dwie słowie
Chodziło o zdolnośc ( a raczej niezdolnośc ) paliwa do spalania wybuchowego
> ww. profesor.....
Nu tak, wartość kalryczna LPG może i jest mniejsz, ale nie wiem cvzy uwzględniłęs to że LPG może się lepiej dopalać ??
Mniej pracy dla kata ??
Poza tym praca silnika to nie tylko kalorycznośc paliwa
Liczą się inne czynniki, jak choćby wyprzedzenie zapłonu
A to przy LPG może być większe niz przy benzynie
> Z tym przyrostem mocy to przesadzasz trochę
Moc to nie wszystko. Ja tam wolę wierzyć, że przy instalacji z wariatorem na LPG przybywa momentu smile.gif
Spoko, możemy sie na spota wyścigowego umówić
Wreszci będzie wiadomo co i jak
smile.gif:):)
> słowie
> wybuchowego
> Te, złośliwy
co do wyprzedzenia zapłonu przy gazie to pisałem wcześniej....jest to spowodowane tylko i wyłącznie charakterystyką spalania gazu a nie tym że "można" i to coś zwiększy, tylko "trzeba" by dopalić mięszankę gazowo-powietrzną.....inaczej by był muł straszny., bo mniejsza wartość energetyczna + niedopalenie = spadek mocy + zapachy spod pachy.... zlosnik.gif
Ze tez Ci sie chce tyle kasy w padake ladowac.
Normalnie jakbym widzial siebie - 4 lata temu, tez myslalem, ze z tego da sie zrobic samochod. Dwa lata tak myslalem.
Teraz juz wiem, ze co bym nie zrobil to to bedzie szrot - dlatego kupuje wszystko co najtansze i tylko wtedy kiedy musze (z wyjatkiem soczewek - te mnie sie po prostu podobaly).
pzdr
Rostek
Chce nie chce, to inwestycja uzasadniona ekonomicznie
Przy stosunku cen Pb do LPG, tym spalaniu jakie jest i przebiegach które uskuteczniam po 10 miesiącach się zwróci
Psycha Ci siadla - Łojant z Cibie nie tego :
Poprzednia Bravcie zażynałem 4 lata więc odpukac może i ta tyle pojeździ smile.gif
Pierwsze słyszę, to już gaz do diesli montujecie. Oktanową PANIE.
Oj przyznałem sie do pomyłki poniżej
Ale domyślec się można o co chodzi ?? Nieprawdaż ??
Pomyłkę daruję.
Teraz dane; wartość energetyczna: benzyny 43,6-45
PLG 50,4
liczba oktanowa : benzyny do 98
LPG 100-115
Kto tu mówił o niższej wartości energetycznej LPG, juz wyższa temperatura uzyskiwana podczas spalania gazu mówi sama za siebie.
>Przy obciążeniu z kompletem osób widać dopiero nieznaczną różnicę w osiągach na PB a gazie. Na gazie będzie troszkę słabszy pod górki. Ale jak jeżdzisz sam to możesz nawet tego nie odczuć ważne że Nadal Ma kopa zlosnik.gif
Moja mańka weekendowa z tego samego rocznika z tartrrini po zamontowaniu gazu pozytywnie mnie zaskoczyła swoją dynamiką. Tylko silnik ciszej pracował, taką różnicę zauważyłem, może gdybym ścigał się wyczynowo, to coś bym zauważył.
Psycha do pol biedy - portfel mi siadl :-)
Co to lub kto to jest Łojant?
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
He he tez tak uwazam smile.gif dawno bym padake sprzedal tylko wlozylem w gaza 3200 i troche szkoda teraz slinka.gif
> Pomyłkę daruję.
> PLG
> 50,4
> LPG 100-115
> siebie.
Z ust mi wyjales...... ale konczac ten wywod trzeba jeszcze dodac jedna prawde oczywista - pomimo iz gaz jest paliwem bardziej energetycznym od benzyny (co wczesniej kilku kolegow przeinaczalo angryfire.gif), litr PB jest ciezszy od litra LPG dlatego tez samochod zuzywa wiecej gazu niz paliwa (liczac oczywiscie w litrach). Gdybysmy przeszli na kilogramy to in + byloby dla gazu.... cfaniak.gif
Witam u mnie już "roczne" wrażenia. zagazowny 1,6. pali. hm dużo, bo "na trasie" liczę go 10 gazu bez wliczania rozruchu na PB (przełacza się przy 30 stopniach C) - ładniej jak Panowie pozwolicie się mi tak wyrazić chodzi na niższych obrotach- jest wyraźnie mocniejszy niż na PB. Pod górkę jedzie mając 1500 obr/min bez protestu.
2. hm predkość maksymalna - licznikowa - naPB pokazuje 189 - mniej więcej - na gazie dochodzi do 195 -fakt nie wiem ile wtedy pożera gazu:(
generalnie. na sekwencji BRC przejechałem już 20 tys i jest wporządku.
aby nie że wszytko piekne frown.gif gdzieś już kiedyś był poruszany ten temat na forum. rozruch zimnego (na pb) silnika w "średnich" temeraturach -okolice 10-stopni. Fakt! masakra, niby zapali, lubi zgasnąć, nierówna praca. coś ktoś tam wsponiał że to problem z map-coś tam, ale da się z tym żyć.
jakj uż to jedyny minus instalacji gazowej w Bravo - butla w kole. Tankowanie jak w maluchu co 200 km smile.gif
pozdrawiam
> cetanową?
zembowicz bibiją mlot.gif przecież to jest kniga do bani uczy jak wymienić świece i nic więcej sam chłam
> zembowicz bibiją przecież to jest kniga do bani uczy jak wymienić
przeszadzasz !!! same schematy elektryczne warte sa kasy jaką trzeba za ksiazke zaplacic
To jaka Ty ksiazke polecisz???????
Łojant to ten co nosi ciemne okulary i pali papierosy?
pzdr
Rostek
> pozdrawiam
A co to za butlę masz założoną, mi netto wchodzi 39l
wsoomie racja.....ojciec ma do CC książkę jakiegoś tam wydawnictwa i jest dosłownie wszystko, łącznie z metodami wymiany płynu hamulcowego, momentami dokręceń itp.....Zembowicz przy tym to czytanka dla pierwszaka...ale jak to mówią jak się nie ma co się lubi..........
> pzdr
> Rostek
Nie smile.gif Ale bezpośrednie wyjaśnienie slangu nic w tym przypadku nie da smile.gif
