1.9 TDI i olej MOBIL1
Pare dni temu nabyłem Octavię z silnikiem ASZ (na pompowtryskiwaczach). W Książce serwisowej z ASO poprzedni właściciel ma wpisane, że zalano olej Mobil1 0W40. Zastanawiam się, czy ten olej jest odpowiedni, bo w dokumentacji napisane jest, że ma być 50501, a wygooglałem, że ten Mobil to 50500. Jak sprawdzałem samochód w ASO przed zakupem nikt nie mówił, że coś jest nie tak.
Nie znalazłem w archiwum więc może ktoś mi rozjaśni, czy można na tym jeździć, czy też należy wymienić ??
> Witam
> jest nie tak.
raczej należy wymienić
tam musi być dokładni taki olej jaki podaje producent
> Witam
> jest nie tak.
Duzy masz przebieg w tym aucie? tam powinien byc od nowosci stosowany olej spelniajacy norme 505.01 np. MobilSyntS 5W40, Motul Specific 505.01 5W40.
IMHO wymienic, jezeli zdecydujesz sie na Mobila 5W40 to licz sie z tym ze bedzie go troche znikalo idea.gif
w mojej fabce znika go tyle ile jest od poziomy max do min co przegląd - czyli nie dolewam pomiędzy przeglądami ;-))
w zaleznosci od egzemplarza i stylu jazdy potrafi zniknac wiecej, wiec wole uprzedzic skromny.gif
120 kkm, poprzedni właściciel mówi, że dolewał ok litra pomiędzy wymianami oleju, a jeździł na Castrolu 0W30, także lanym przez ASO.
A ja myślałem, że po zalaniu 5W40 po 0W40 powinno mniej znikać.
Zadzwoniłem do ASO, wytłumaczyłem, że się pomylili, bo olej nie ma oznaczenia 50501 - myśleli trzy godziny co z tym zrobić, aż oddzwonili i powiedzieli, że 0W40 jest olejem uniwersalnym i że jest w porządku. Odpowiedziałem, że nie satysfakcjonuje mnie taka odpowiedź, chyba że dostanę ją na piśmie (a dalej zobaczę co z tym będę robił). Zaproponowali mi więc wymianę na ich koszt na SHELLa - bo tylko taki leją, bądź rabat przy następnej wymianie.
Jako, że nie jestem entuzjastą oliwy Shell mam pytanie, który z wariantów wybrać:
- zalać Shell na koszt ASO
- olać ASO, zapłacić i jechać zalać jakiś inny olej MOTUL, MOBIL 50501
- uwierzyć, że wszystko będzie w porządku i przyjąć propozycję rabatu. Wydaje mi się, że ten olej nie powinien szczególnie zaszkodzić silnikowi, ale nie jestem fachowcem. Przypuszczam, że jest rzadszy od 5W40, który powinien być zalany. Do silników VP jest on lany, więc przez turbinę nie przecieka, a smarowanie też nie powinno byc gorsze.
Samochód miał do 50 kkm lany olej Castrol 5W40, a potem Castrol 0W30. Tak lało ASO, co nie wydaje mi się szczególnie logiczne.
Na tym oleju mam przejechane 3500 km
> wymianie.
> wariantów wybrać:
> 50501
tu nie chodzi o "rzadkość" oleju, ani o jego lepkość
chodzi o o inne parametry określone w normie VW
nie dziwi Cię, ze rzadko który olej je spełnia?
ale może od razu nie zaszkodzi i mozna poczekać do kolejnej planowej wymiany ? zlosnik.gif
tak zrobic, niech chociaz poczuja, ze jak spie...a to poniosa za to konsekwencje.
> wiec wole uprzedzic
OK tylko z Twojej wypowiedzi wynika, że fakt podbierania oleju jest silnie uzależniony od marki a to chyba nie do końca prawda
> wariantów wybrać:
Kupić Motula, przedstawić fakturę w ASO i odebrać równowartość oleju w polskich złotych. zlosnik.gif
> wymiany ?
a po co ryzykwoac?
jezeli shell spełnia wymagania i jest za darmo to tylko brac i dziekować
> wlasnie, a ktore to ASO ? Tak pytam bo tez w koncu na przeglad bede
> jechal
Pol-MOT auto na Puławskiej.
Ale widzę, że Castrol 0W30 także nie spełniający 50501 był też lany w Auto Wimar Centrum (Warszawa) i gdzieś w ASO w Gliwicach (nazwa na pieczątce mało czytelna)
Wczoraj naczytałem się opinii, że ASO Skody nie mają pojęcia co wlewać i co wlewa i przyznam, że zaczynam w to wierzyć.
> w polskich złotych.
Tacy rozrzutni to oni na pewno nie są. Ale jeśli chcą podzielić się tym Shellem to chyba go przyjmę.
Ups, ja tam kupilem swoja Octe i sie wybieralem na 1-szy przeglad...
Tak, potrafia tez wlac za duzo oleju jak dasz im banke 5l (a w takich jest sprzedawany Motul), kiedys pisalem tu o ASO Rowinski Wajdemajer.
jezeli moj samochod przy mojej jezdzie Mobila bral, a Motula nie to chyba zalezy od marki, czy nie ? smirk.gif
moj komentarz do Twojej odpowiedzi dotyczyl, ze dodatkowo na jednym oleju w roznych autach i przy roznych kierowcach moze dojsc dodatkowa roznica
> jest w porządku.
gowno prawda, po to Skoda (VW) zaleca olej w okreslonej specyfikacji zeby takiego uzywac, zwlaszcza, ze jak sa Autoryzowana Stacja Obslugi to jest ich psi obowiazek smirk.gif
> wymianie.
> wariantów wybrać:
zalac Shella na koszt ASO, ale sprawdzic najpierw czy ten ktory zalewaja
spelnia odpowiednie normy - np. zarzadac faktury na ktorej bedzie wyszczegolniony dokladny typ oleju
po cos producent okresla specyfikacje oleju ktory ma byc uzywany w danym silniku, mozesz sobie uzywac nawet Kujawskiego jezeli na butelce bedzie mial napisane ze spelnia normy VW505.01. Inna sprawa czy bedziesz chcial to robic icon_rolleyes.gif
Oleju nie spełniającego normy VW 505.01 nie powiniennes stosowac ale jak to mowia "Twoja małpa, Twój cyrk"
A jaki Mobil i jaki Motul ?
> spelniajacy norme, oba 5W40
No, ale tak konkretnie ktore "modele" ? Z ciekawosci pytam i sobie pobadam roznice.
No i wszystko jasne, co należy zrobić.
Zastanawia mnie tylko temat brania oleju. Zawsze wydawało mi się, że 5W40 powinno brać mniej niż 0W40.
No i też zastanawia mnie dlaczego od przebiegu ok. 50 kkm lali poprzedniemu właścicielowi Castrol 0W30 (SLX), który też nie spełnia wymagań - Pewnie też jest "uniwersalny".
> pobadam roznice.
"spelniajace norme" spelnia po jednym z kazdej z wymienionych marek, SyntS i Specific moze jeszcze linki Ci podac ? zlosnik.gif
moze ale nie musi
sporo zależy od konkretnego oleju i dopasowania do silnika
Mozna normalnie napisac: Mobil1 SyntS 5W-40 i Motul Specific 5W-40.
Oba sa "40" wiec na cieplym silniku maja bardzo zblizona (powinny miec) lepkosc, kwestia jeszcze HTHS i temp. zaplonu.
mozna tez przeczytac kilka postow wczesniej "mobil i motul spelniajace norme VW505.01" i sobie znalezc
> tym bardziej że shell zapewne będzie lepszy od Mobila
Wg mojej wiedzy i doswiadczenie
1 Motul
2 Valvo
3 Mobil
4 Shell
5 Castrol
... Z tym ze 4 i 5 bym nigdy nie wlal do silnika tdi
> 1 Motul
> 2 Valvo
> 3 Mobil
> 4 Shell
> 5 Castrol
Wg tej wykladni koncern VW to kretyni smirk.gif skoro leja Castrola do tedeikow zlosnik.gif
> Wg tej wykladni koncern VW to kretyni skoro leja Castrola do
> tedeikow
Napisalem ze moje doswiadczenie.
Mozesz sie z tym zgodzic albo i nie.
W ASO Skody bywali (bywają).
Dlaczego?
Bo do 2002 leli do PD (505.01) olej przeznaczony do pompy (505.00). Dopiero po mojej dzikiej awanturze sprowadzili bańkę oleju 505.01 icon_rolleyes.gif
BTW2 widzialem zdjeta pokrywe zaworow w silniku jezdzacym na Castrolu.
Moze tak: gdyby cokolwiek zlego dzialo sie po laniu Castrola 505.01 do silnikow z pompowtryskiwaczami to firma juz by nie istniala mlotek.gif BTW Castrol byl chyba pierwsza firma ktora weszla na rynek ze specyfikacja 505.01. Pewnie problem jest typowy dla PL czyli oryginalnosc oleju.
> BTW Nie znam osoby ktora w mocniej grzebanym TDI leje castrola
Juz znasz zlosnik.gif ja leje, ale: nie jest to Castrol z PL oraz wymieniam co 10 kkm.
> Castrolu.
Mam taka prosbe. Czy ktos moze wrzucic skana z ksiazki serwisowej samochodu z silnikiem TDI, gdzie jest napisane jakie oleje sa wymagane do silnikow z pompa i z pompowtryskiwaczami.
Mam wrazenie, ze ASO troche sie zapedzaja i robia klientow az milo. Norma 505.01 to jest dla olei stosowanych do silnikow ZS z pompowtryskiwaczami ale tylko dla serwisow "longlife". Pewien nie jestem, wiec prosze o potwierdzenie lub obalenie mojej tezy - najlepiej poprzez skan.
Skanera nie chce mi się podłączać, ale w instrukcji obsługi jest gdzieś napisane.
ASO potwierdza, że do silników na pumpkach można lać tylko 50501 - tyle, że leją co popadnie. Do serwisów "longlife" jest norma 50601 dla pumpek i 50600 dla silników z pompą rozdzielaczową.
> wariantów wybrać:
Chyba jest tylko 3 wytwórców tego rodzaju "smarowidła" na świecie:
- texaco
- shell
- BP
To że potem taki olej nazywa się castrol, mobil,motul to już zupełnie inna historia zlosnik.gif
> 50501
castrol też występuje w tej specyfikacji.Dla osób nieznających za dobrze rynku powiem tylko tyle że taki olej sprzedawany jest w sieci Forda po niższych cenach niż u VW cfaniaczek.gif ( galaxy ma silnik TDI )
> rabatu.
co to za ASO ??? Odkąd serwisuje w ASO Skoda jeszcze nigdy nie zalali mnie oleju innego niż jest w specyfikacji więc zmien tą stację i napisz gdzie trzeba co tam się wyprawia ! angryfire.gif
> gdzieś napisane.
Ja bym Cie jednak prosil.
Hmmm... mozesz miec racje... ale wolalbym potwierdzic to w jakims miarodajnym zrodle.
Napisal : POL-MOT na Gruchacza zlosnik.gif
505.01 do PD 506.01 do PD i longlife
Jakies zrodlo??
> Jakies zrodlo??
> Jakies zrodlo??
dobra, jedyny skan ktory znalazlem to skan dotyczacy okresow obslugi i pochodzi z czasow kiedy wszystkie silniki TDI sa juz zasilane PD
w domu zrobie fote mojej instrukcji, gdzie jest wyszczegolniony 505.01 dla PD
> PD
No jest to jakis dowod.
> 505.01 dla PD
Czekam.
tylko się potwierdza debilizm tego ASO, nie wróżę im przyszłości, RAZ chciałem tam kupić auto dali mie taką ofertę, że w autowimar dali mie o ok 10 % lepszą co obrazuje nieprofesjonalizm tego pseudo ASO na Gruchacza przy stacji Shell !!!!! DWA chciałem tam założyć alarm, tylko eeeehehehehe w tle słyszę: no przecież my nie mamy elektryka na stałe, przychodzi tylko w piątek shocked.gif Na tym zakończyłem swą przygodę z tym co to to ASO bym nie nazwał, a teraz koledze zalali olej niezgodny ze specyfikacją, normalnie co to jest ?!?!?! Wczesny PRL ????? spineyes.gif
a widzisz, ja tam Octe kupilem i dali mi bardzo dobra oferte - chwale sobie.
> DWA chciałem tam
> nie mamy elektryka na stałe, przychodzi tylko w piątek Na tym
tak cos z tym elektrykiem jest dziwnego, mnie sie z radiem strasznie meczyl zlosnik.gif ale w koncu dal rade ok.gif
> Czekam.
Ksiazka serwisowa mowi tak (przepisze tylko diesle bo to Cie interesuje):
Dla QG1:
VW 507 00 (nie dotyczy SuperB z filtrem czastek stalych)
alternatywnie 506 01 (dotyczy tylko silnikow bez filtra czastek stalych)
VW 506 01 (tylko SuperB z filtrem czastek stalych)
A instrukcja obslugi mowi tak (znow tylko diesle):
QG1:
VW 506 00 (oprocz silnikow PD)
VW 506 01
QG2 i QG0:
VW 505 00 (oprocz silnikow PD)
VW 505 01
> Czekam.
nie bardzo wiem, czemu miałbym Ci udowadniać coś co jest oczywiste, ale nich będzie zlosnik.gif
No dobra.
Przekonaliscie mnie.
Przepraszam za wprowadzenie zamieszania... nie mialem racji.
> No dobra.
