Termostat? a może nie?
Od jakiegoś czasu w mojej asterce nie jest już tak gorąco! Tzn. ciepłe powietrze leci, ale nie takie ciepłe jak kiedyś, jak dałem kiedyś na full przystawiłem rękę było naprawdę gorąco wręcz parzyło a teraz ledwo ciepłe leci, pyzatym silnik długo się nagrzewa, ale musi sporo postać, aby osiągnąć temp 90 C, kiedyś było dużo szybciej (też zimą).
Teraz pytanko czy to może być walnięty termostat a może nagrzewnica albo UPG jak sądzicie? masła pod korkiem nie ma! Jeżeli termostat dałby mi ktoś szybki kurs wymieniania go w silniku C18NZ?
Z góry dzięki!
wymieniaj termostat. w c18nz podobno jest na wierzchu także kilka minut i po robocie
a czy wskazówka temp pokazywała kiedyś więcej?
Podejrzenia padają na termostat. A wymiana? Musisz poczekać aż ktoś się inny wypowie bo ja mam całkowicie inny silnik a twojego nie miałem okazji oglądać
tak kiedyś wskazówka była blisko 90 C
no to już sm sobie odpowiedziałeś na pytanie co się stało. Termostat do wymiany. Prawdopodobnie zacioł się na otwarym.
Jeżeli
mnie sie zawiesił i musze wymieniac podobno w moim przypadku jest troche zabawy ktoś cos podpowie??
> Jeżeli
> trochę zabawy = zdejmowanie rozrządu
niekoniecznie całego, wystarczy zdemontowac pasek klinowy, zdjac oslone paska rozrządu, zdjac kolo to górne (wylecialo mi z glowy 270751858-jezyk.gif), zdjac drugą strone obudwy paska rozrzadu (2 górne sróby go trzymaja), potem ja odegniesz, mi sie nie połamała i to bylo by wsio, pod tą osłoną masz 2 sróby które trzymaja obudowe termostatu, odkrecasz i wymieniasz.
Pzdr.P.
> Zapomniałeś o puszcze filtra powietrza
> A to już spora komplikacja
> Pzdr.P.
Ja robilem bez zdejmowania !! puchy zeby.GIF da rade 270751858-jezyk.gif jest ciasno-nawet bardzo, ale da sie smile.gif
> Ja robilem bez zdejmowania !! puchy da rade jest ciasno-nawet
> bardzo, ale da sie
> Ginekolog, kurna go mać....
> Pozdroofka
> minut i po robocie
tak w C18NZ termostat jest na wierzchu i wymienia się go 5 minut. Wystarczy zdjęć wąż od chłodnicy i odkręcić 3 śrubki. Potem montujemy nowy i po zawodach. Wymienia się całość z obudową, ja za wahlera płaciłem chyba 77pln
> bardzo, ale da sie
Ale poco kółko ściagałeś zlosnik.gif wystarczy odkręcic troche śrube i delikatnie zsunąć nie ściągając nawet paska zlosnik.gifwaytogo.gif
> Ale poco kółko ściagałeś wystarczy odkręcic troche śrube i
Sprawdze przy nastepnej wymianie smile.gif juz nie dlugo, moze jestes zreczniejszy niz ja wink.gif
podrożały?
jakieś dwa lata temu kupiłem za 44 chyba
bajdełej - dobrze jest wcześniej upuścić płynu - ale tak się tylko czepiam zlosnik.gif
> podrożały?
> czepiam
No ja zapłaciłem właśnie 77pln. Jakiego producenta kupowałeś?? ja jak sprawdzałem to tekie ceny były też na allegro za wahlera
ale - jak pisałem - siakieś dwa lata temu
W silniku C18NZ nie trzeba rozrządu ruszać!
Wystarczy wykręcić trzy śrubki, zdjąć wąż gumowy prowadzący płyn i po wszystkim.
U mnie operacja zakończona sukcesem!
Miło cieplutko w środku a i silniczek ma odpowiednią temperature!
a nie mozna tak bylo w c16nz?:(( i teraz musze mechanikowi do wymiany dac bo nie ma tak lekko jak w 18
Cieszmy się z tego co mamy, Opel mógł nas lepszymi cudami
